虽然我们在上一节中描述的 AMQP 模型是通用的,适用于所有实现,但当我们进入资源管理时,详细信息是特定于代理实现的。 因此,在本节中,我们将重点介绍仅存在于“spring-rabbit”模块中的代码,因为此时 RabbitMQ 是唯一受支持的实现。
用于管理与 RabbitMQ 代理的连接的核心组件是接口。
实现的职责是提供 的实例,该实例是 的包装器。ConnectionFactory
ConnectionFactory
org.springframework.amqp.rabbit.connection.Connection
com.rabbitmq.client.Connection
选择连接工厂
有三种连接工厂可供选择
PooledChannelConnectionFactory
ThreadChannelConnectionFactory
CachingConnectionFactory
前两个是在 2.3 版中添加的。
对于大多数用例,应使用 。
如果要确保严格的消息排序而无需使用作用域操作,则可以使用 。
这与它类似,因为它使用单个连接和一个通道池。
它的实现更简单,但不支持相关的发布者确认。CachingConnectionFactory
所有三个工厂都支持简单的发布者确认。
现在,在将 a 配置为使用单独的连接时,从 V2.3.2 开始,可以将发布连接工厂配置为其他类型。
默认情况下,发布工厂是相同的类型,在主工厂上设置的任何属性也会传播到发布工厂。RabbitTemplate
从版本 3.1 开始,包含属性,该属性支持连接模块中的回退策略。
目前,支持处理达到限制时发生的异常的行为,实现基于尝试和间隔的回退策略。AbstractConnectionFactory
connectionCreatingBackOff
createChannel()
channelMax
此工厂基于 Apache Pool2 管理单个连接和两个通道池。
一个池用于事务性通道,另一个池用于非事务性通道。
池是具有默认配置的池;提供回调以配置池;有关详细信息,请参阅 Apache 文档。GenericObjectPool
Apache jar 必须在类路径上才能使用此工厂。commons-pool2
PooledChannelConnectionFactory pcf() throws Exception {
ConnectionFactory rabbitConnectionFactory = new ConnectionFactory();
rabbitConnectionFactory.setHost("localhost");
PooledChannelConnectionFactory pcf = new PooledChannelConnectionFactory(rabbitConnectionFactory);
pcf.setPoolConfigurer((pool, tx) -> {
if (tx) {
// configure the transactional pool
else {
// configure the non-transactional pool
return pcf;
此工厂管理单个连接和两个 s,一个用于事务通道,另一个用于非事务通道。
此工厂确保同一线程上的所有操作都使用相同的通道(只要它保持打开状态)。
这有助于严格的消息排序,而无需作用域操作。
为了避免内存泄漏,如果应用程序使用许多短期线程,则必须调用工厂来释放通道资源。
从版本 2.3.7 开始,一个线程可以将其通道转移到另一个线程。
有关更多信息,请参见多线程环境中的严格消息排序。ThreadLocal
closeThreadChannel()
提供的第三个实现是 ,默认情况下,它建立可由应用程序共享的单个连接代理。
由于使用 AMQP 进行消息传递的“工作单元”实际上是一个“通道”(在某些方面,这类似于 JMS 中连接和会话之间的关系),因此可以共享连接。
连接实例提供了一个方法。
该实现支持缓存这些通道,并根据通道是否为事务性通道维护单独的缓存。
创建 的实例时,可以通过构造函数提供“主机名”。
您还应该提供“username”和“password”属性。
若要配置通道缓存的大小(默认为 25),可以调用该方法。CachingConnectionFactory
createChannel
setChannelCacheSize()
从版本 1.3 开始,您可以配置缓存连接以及仅缓存通道。
在这种情况下,每次调用都会创建一个新连接(或从缓存中检索空闲连接)。
关闭连接会将其返回到缓存(如果尚未达到缓存大小)。
在此类连接上创建的通道也会被缓存。
在某些环境中,例如从 HA 集群使用单独的连接可能很有用,在
与负载均衡器结合使用,以连接到不同的集群成员等。
若要缓存连接,请将 设置为 。CachingConnectionFactory
createConnection()
cacheMode
CacheMode.CONNECTION
这不会限制连接数。 相反,它指定允许多少个空闲打开的连接。 |
从版本 1.5.5 开始,将提供一个名为的新属性。
设置此属性时,它会限制允许的连接总数。
设置后,如果达到限制,则用于等待连接变为空闲状态。
如果超过时间,则抛出 an。connectionLimit
channelCheckoutTimeLimit
AmqpTimeoutException
当缓存模式为 时,自动声明队列等
(请参阅交换、队列和绑定的自动声明)不受支持。 此外,在撰写本文时,默认情况下,库会为每个连接创建一个固定的线程池(默认大小:线程)。
使用大量连接时,应考虑在 .
然后,所有连接都可以使用同一个执行器,并且可以共享其线程。
执行程序的线程池应是无限制的,或针对预期用途进行适当设置(通常,每个连接至少一个线程)。
如果在每个连接上创建多个通道,则池大小会影响并发性,因此可变(或简单缓存)线程池执行器将是最合适的。 |
重要的是要了解缓存大小(默认情况下)不是限制,而只是可以缓存的通道数。 如果缓存大小为 10,则实际上可以使用任意数量的通道。 如果使用的通道超过 10 个,并且它们都返回到缓存中,则有 10 个通道进入缓存。 其余部分在物理上是封闭的。
从版本 1.6 开始,默认通道缓存大小已从 1 增加到 25。 在大容量、多线程环境中,较小的缓存意味着通道的创建和关闭速率很高。 增加默认缓存大小可以避免此开销。 您应该通过 RabbitMQ 管理 UI 监控正在使用的通道,并考虑进一步增加缓存大小,如果您 查看许多正在创建和关闭的频道。 缓存仅按需增长(以满足应用程序的并发要求),因此此更改不会 影响现有的小批量应用程序。
从版本 1.4.2 开始,具有一个名为 的属性。
当此属性大于零时,将成为对可以在连接上创建的通道数的限制。
如果达到限制,则调用线程将阻塞,直到通道可用或达到此超时,在这种情况下将引发 a。CachingConnectionFactory
channelCheckoutTimeout
channelCacheSize
框架内使用的通道(例如,)可靠地返回到缓存中。
如果在框架之外创建通道,(例如,
通过直接访问连接并调用),您必须可靠地(通过关闭)返回它们,也许在一个块中,以避免通道耗尽。RabbitTemplate createChannel() finally |
下面的示例演示如何创建一个新的:connection
CachingConnectionFactory connectionFactory = new CachingConnectionFactory("somehost");
connectionFactory.setUsername("guest");
connectionFactory.setPassword("guest");
Connection connection = connectionFactory.createConnection();
使用 XML 时,配置可能如以下示例所示:
<bean id="connectionFactory"
class="org.springframework.amqp.rabbit.connection.CachingConnectionFactory">
<constructor-arg value="somehost"/>
<property name="username" value="guest"/>
<property name="password" value="guest"/>
</bean>
还有一个实现仅在框架的单元测试代码中可用。
它比 更简单,因为它不缓存通道,但由于缺乏性能和弹性,它不适合简单测试之外的实际使用。
如果出于某种原因需要实现自己的基类,基类可能会提供一个很好的起点。SingleConnectionFactory CachingConnectionFactory ConnectionFactory AbstractConnectionFactory |
使用 rabbit 命名空间可以快速方便地创建一个 A,如下所示:ConnectionFactory
<rabbit:connection-factory id="connectionFactory"/>
在大多数情况下,这种方法是可取的,因为框架可以为你选择最佳默认值。
创建的实例是 .
请记住,通道的默认缓存大小为 25。
如果要缓存更多通道,请通过设置“channelCacheSize”属性来设置更大的值。
在 XML 中,它如下所示:CachingConnectionFactory
<property name="channelCacheSize" value="50"/>
</bean>
此外,使用命名空间,您可以添加“channel-cache-size”属性,如下所示:
id="connectionFactory" channel-cache-size="50"/>
默认缓存模式为 ,但您可以将其配置为缓存连接。
在下面的例子中,我们使用:CHANNEL
connection-cache-size
id="connectionFactory" cache-mode="CONNECTION" connection-cache-size="25"/>
您可以使用命名空间提供主机和端口属性,如下所示:
id="connectionFactory" host="somehost" port="5672"/>
或者,如果在群集环境中运行,则可以使用 addresses 属性,如下所示:
id="connectionFactory" addresses="host1:5672,host2:5672" address-shuffle-mode="RANDOM"/>
有关 的信息,请参见 连接到集群。address-shuffle-mode
以下示例包含一个自定义线程工厂,该工厂在线程名称前加上:rabbitmq-
<rabbit:connection-factory id="multiHost" virtual-host="/bar" addresses="host1:1234,host2,host3:4567"
thread-factory="tf"
channel-cache-size="10" username="user" password="password" />
<bean id="tf" class="org.springframework.scheduling.concurrent.CustomizableThreadFactory">
<constructor-arg value="rabbitmq-" />
</bean>
当缓存模式为 时,自动声明队列等
使用大量连接时,应考虑在 .
如果在框架之外创建通道,(例如,
命名连接
从版本 1.7 开始,提供了用于注入 .
生成的名称用于特定于应用程序标识目标 RabbitMQ 连接。
如果 RabbitMQ 服务器支持连接名称,则该连接名称将显示在管理 UI 中。
此值不必是唯一的,也不能用作连接标识符,例如,在 HTTP API 请求中。
此值应该是人类可读的,并且是键下的一部分。
您可以使用简单的 Lambda,如下所示:ConnectionNameStrategy
AbstractionConnectionFactory
ClientProperties
connection_name
connectionFactory.setConnectionNameStrategy(connectionFactory -> "MY_CONNECTION");
该参数可用于通过某些逻辑来区分目标连接名称。
默认情况下,的 、表示对象的十六进制字符串和内部计数器用于生成 .
命名空间组件也随属性一起提供。ConnectionFactory
beanName
connection_name
<rabbit:connection-factory>
connection-name-strategy
的实现将连接名称设置为应用程序属性。
您可以将其声明为 a 并将其注入到连接工厂中,如以下示例所示:SimplePropertyValueConnectionNameStrategy
public SimplePropertyValueConnectionNameStrategy cns() {
return new SimplePropertyValueConnectionNameStrategy("spring.application.name");
public ConnectionFactory rabbitConnectionFactory(ConnectionNameStrategy cns) {
CachingConnectionFactory connectionFactory = new CachingConnectionFactory();
connectionFactory.setConnectionNameStrategy(cns);
return connectionFactory;
该属性必须存在于应用程序上下文的 .Environment
使用 Spring Boot 及其自动配置的连接工厂时,只需声明 .
Boot 会自动检测 Bean 并将其连接到工厂。ConnectionNameStrategy @Bean |
阻塞的连接和资源限制
连接可能会被阻止,无法与内存警报对应的代理进行交互。
从版本 2.0 开始,可以提供实例,以通知连接阻止和取消阻止事件。
此外,通过其内部实现分别发出 a 和 。
这些允许您提供应用程序逻辑,以便对代理上的问题做出适当的反应,并(例如)采取一些纠正措施。org.springframework.amqp.rabbit.connection.Connection
com.rabbitmq.client.BlockedListener
ConnectionBlockedEvent
ConnectionUnblockedEvent
BlockedListener
当应用程序配置为单个 时,就像默认情况下使用 Spring Boot 自动配置一样,当连接被代理阻止时,应用程序将停止工作。
当它被经纪人阻止时,它的任何客户都会停止工作。
如果我们在同一个应用程序中有生产者和消费者,那么当生产者阻止连接(因为 Broker 上不再有资源)并且消费者无法释放它们(因为连接被阻止)时,我们最终可能会陷入死锁。
为了缓解这个问题,我们建议再增加一个具有相同选项的单独实例——一个用于生产者,一个用于消费者。
对于在使用者线程上执行的事务生产者来说,不可能单独使用,因为它们应该重用与使用者事务关联的事务。CachingConnectionFactory CachingConnectionFactory CachingConnectionFactory Channel |
从版本 2.0.2 开始,除非正在使用事务,否则具有自动使用第二个连接工厂的配置选项。
有关详细信息,请参阅使用单独的连接。
对于发布者连接与主策略相同,并附加到调用方法的结果中。RabbitTemplate
.publisher
从版本 1.7.7 开始,将提供 an,当无法创建 an 时(例如,因为达到限制并且缓存中没有可用通道)时会抛出该 an。
您可以在 在回退后使用此异常来恢复操作。AmqpResourceNotAvailableException
SimpleConnection.createChannel()
Channel
channelMax
RetryPolicy
配置基础客户端连接工厂
使用 Rabbit 客户端的实例。
在 上设置等效属性时,会传递许多配置属性(例如,、和)。
若要设置其他属性(例如),可以定义 Rabbit 工厂的实例,并使用 .
使用命名空间时(如前所述),您需要在属性中提供对已配置工厂的引用。
为方便起见,提供了工厂 Bean 来帮助在 Spring 应用程序上下文中配置连接工厂,如下一节所述。CachingConnectionFactory
ConnectionFactory
host
port
userName
password
requestedHeartBeat
connectionTimeout
clientProperties
connection-factory
id="connectionFactory" connection-factory="rabbitConnectionFactory"/>
默认情况下,4.0.x 客户端启用自动恢复。
虽然与此功能兼容,但 Spring AMQP 有自己的恢复机制,通常不需要客户端恢复功能。
我们建议禁用自动恢复,以避免在代理可用但连接尚未恢复时获取实例。
您可能会注意到此异常,例如,当在 中配置了 a 时,即使故障转移到集群中的另一个代理也是如此。
由于自动恢复连接在计时器上恢复,因此使用 Spring AMQP 的恢复机制可以更快地恢复连接。
从版本 1.7.1 开始,Spring AMQP 禁用自动恢复,除非您显式创建自己的 RabbitMQ 连接工厂并将其提供给 .
默认情况下,由 创建的 RabbitMQ 实例也禁用了该选项。amqp-client AutoRecoverConnectionNotCurrentlyOpenException RetryTemplate RabbitTemplate amqp-client CachingConnectionFactory ConnectionFactory RabbitConnectionFactoryBean |
和配置 SSL
从版本 1.4 开始,提供了方便的功能,以便使用依赖注入在底层客户端连接工厂上方便地配置 SSL 属性。
其他设置者委托给基础工厂。
以前,您必须以编程方式配置 SSL 选项。
以下示例演示如何配置:RabbitConnectionFactoryBean
RabbitConnectionFactoryBean rabbitConnectionFactory() {
RabbitConnectionFactoryBean factoryBean = new RabbitConnectionFactoryBean();
factoryBean.setUseSSL(true);
factoryBean.setSslPropertiesLocation(new ClassPathResource("secrets/rabbitSSL.properties"));
return factoryBean;
CachingConnectionFactory connectionFactory(ConnectionFactory rabbitConnectionFactory) {
CachingConnectionFactory ccf = new CachingConnectionFactory(rabbitConnectionFactory);
ccf.setHost("...");
return ccf;
spring.rabbitmq.ssl.enabled:true
spring.rabbitmq.ssl.keyStore=...
spring.rabbitmq.ssl.keyStoreType=jks
spring.rabbitmq.ssl.keyStorePassword=...
spring.rabbitmq.ssl.trustStore=...
spring.rabbitmq.ssl.trustStoreType=jks
spring.rabbitmq.ssl.trustStorePassword=...
spring.rabbitmq.host=...
<rabbit:connection-factory id="rabbitConnectionFactory"
connection-factory="clientConnectionFactory"
host="${host}"
port="${port}"
virtual-host="${vhost}"
username="${username}" password="${password}" />
<bean id="clientConnectionFactory"
class="org.springframework.amqp.rabbit.connection.RabbitConnectionFactoryBean">
<property name="useSSL" value="true" />
<property name="sslPropertiesLocation" value="classpath:secrets/rabbitSSL.properties"/>
</bean>
有关配置 SSL 的信息,请参阅 RabbitMQ 文档。
省略 and 配置以在不进行证书验证的情况下通过 SSL 进行连接。
下一个示例演示如何提供密钥和信任存储配置。keyStore
trustStore
该属性是一个 Spring,指向包含以下键的属性文件:sslPropertiesLocation
Resource
keyStore=file:/secret/keycert.p12
trustStore=file:/secret/trustStore
keyStore.passPhrase=secret
trustStore.passPhrase=secret
和 是 Spring 指向商店。
通常,此属性文件由操作系统保护,应用程序具有读取访问权限。keyStore
truststore
Resources
从 Spring AMQP 版本 1.5 开始,您可以直接在工厂 Bean 上设置这些属性。
如果同时提供离散属性 和 ,则后者中的属性将覆盖
离散值。sslPropertiesLocation
从版本 2.0 开始,默认情况下会验证服务器证书,因为它更安全。
如果出于某种原因希望跳过此验证,请将工厂 Bean 的属性设置为 。
从版本 2.1 开始,现在默认调用。
若要恢复到以前的行为,请将属性设置为 。skipServerCertificateValidation true RabbitConnectionFactoryBean enableHostnameVerification() enableHostnameVerification false |
从 V2.2.5 开始,工厂 Bean 将始终默认使用 TLS v1.2;以前,它在某些情况下使用 v1.1,在其他情况下使用 v1.2(取决于其他属性)。
如果出于某种原因需要使用 v1.1,请设置属性: 。sslAlgorithm setSslAlgorithm("TLSv1.1") |
从版本 2.1 开始,现在默认调用。
连接到集群
若要连接到群集,请在 :addresses
public CachingConnectionFactory ccf() {
CachingConnectionFactory ccf = new CachingConnectionFactory();
ccf.setAddresses("host1:5672,host2:5672,host3:5672");
return ccf;
从版本 3.0 开始,每当建立新连接时,基础连接工厂将尝试通过选择随机地址来连接到主机。
若要恢复到以前尝试从第一个连接到最后一个的行为,请将该属性设置为 。addressShuffleMode
AddressShuffleMode.NONE
从 2.3 版本开始,添加了随机播放模式,这意味着在创建连接后,第一个地址将移至末尾。
如果您希望从所有节点上的所有分片中使用,您可能希望将此模式与 RabbitMQ 分片插件一起使用,并具有合适的并发性。INORDER
ccf.setAddressShuffleMode(AddressShuffleMode.INORDER);
return ccf;
路由连接工厂
从 1.3 版开始,引入了 。
此工厂提供了一种机制,用于配置多个映射,并在运行时由某个站点确定目标。
通常,该实现会检查线程绑定上下文。
为方便起见,Spring AMQP 提供了 ,它从 获取当前线程绑定。
以下示例演示如何在 XML 和 Java 中配置 a:AbstractRoutingConnectionFactory
ConnectionFactories
ConnectionFactory
lookupKey
SimpleRoutingConnectionFactory
lookupKey
SimpleResourceHolder
class="org.springframework.amqp.rabbit.connection.SimpleRoutingConnectionFactory">
<property name="targetConnectionFactories">
<map>
<entry key="#{connectionFactory1.virtualHost}" ref="connectionFactory1"/>
<entry key="#{connectionFactory2.virtualHost}" ref="connectionFactory2"/>
</map>
</property>
</bean>
<rabbit:template id="template" connection-factory="connectionFactory" />
public class MyService {
@Autowired
private RabbitTemplate rabbitTemplate;
public void service(String vHost, String payload) {
SimpleResourceHolder.bind(rabbitTemplate.getConnectionFactory(), vHost);
rabbitTemplate.convertAndSend(payload);
SimpleResourceHolder.unbind(rabbitTemplate.getConnectionFactory());
使用后解绑资源很重要。
有关更多信息,请参见 JavaDoc。AbstractRoutingConnectionFactory
从版本 1.4 开始,支持 SpEL 和属性,这些属性在每个 AMQP 协议交互操作(、、或)上进行评估,解析为提供的 .
您可以使用 Bean 引用,例如在表达式中。
对于操作,要发送的消息是根评估对象。
对于操作,是根评估对象。RabbitTemplate
sendConnectionFactorySelectorExpression
receiveConnectionFactorySelectorExpression
send
sendAndReceive
receive
receiveAndReply
lookupKey
@vHostResolver.getVHost(#root)
send
receive
queueName
路由算法如下:如果选择器表达式是 或被计算为 或 提供的不是 的实例,则一切都像以前一样工作,依赖于提供的实现。
如果评估结果不是 ,但没有目标,并且配置了 。
在 的情况下,它确实回退到其基于 的实现。
但是,如果 ,则抛出 an。null
null
ConnectionFactory
ConnectionFactory
null
ConnectionFactory
lookupKey
lenientFallback = true
routing
determineCurrentLookupKey()
lenientFallback = false
IllegalStateException
命名空间支持还提供组件的 and 属性。send-connection-factory-selector-expression
receive-connection-factory-selector-expression
<rabbit:template>
此外,从版本 1.4 开始,可以在侦听器容器中配置路由连接工厂。
在这种情况下,队列名称列表将用作查找键。
例如,如果将容器配置为 ,则查找键为 (请注意,键中没有空格)。setQueueNames("thing1", "thing2")
[thing1,thing]"
从版本 1.6.9 开始,您可以在侦听器容器上使用向查找键添加限定符。
例如,这样做可以侦听具有相同名称但位于不同虚拟主机中的队列(每个虚拟主机都有一个连接工厂)。setLookupKeyQualifier
例如,使用查找键限定符和侦听队列的容器,可以向其注册目标连接工厂的查找键可以是 。thing1
thing2
thing1[thing2]
目标(和默认连接工厂,如果提供)必须具有相同的发布者确认和返回设置。 请参阅发布者确认和返回。 |
从版本 2.4.4 开始,可以禁用此验证。
如果确认和返回之间的值需要不相等,则可以使用来切换验证。
请注意,添加到的第一个连接工厂将确定 和 的常规值。AbstractRoutingConnectionFactory#setConsistentConfirmsReturns
confirms
returns
如果您遇到要检查的某些消息确认/返回而其他消息没有确认/返回的情况,这可能会很有用。 例如:
public RabbitTemplate rabbitTemplate() {
final com.rabbitmq.client.ConnectionFactory cf = new com.rabbitmq.client.ConnectionFactory();
cf.setHost("localhost");
cf.setPort(5672);
CachingConnectionFactory cachingConnectionFactory = new CachingConnectionFactory(cf);
cachingConnectionFactory.setPublisherConfirmType(CachingConnectionFactory.ConfirmType.CORRELATED);
PooledChannelConnectionFactory pooledChannelConnectionFactory = new PooledChannelConnectionFactory(cf);
final Map<Object, ConnectionFactory> connectionFactoryMap = new HashMap<>(2);
connectionFactoryMap.put("true", cachingConnectionFactory);
connectionFactoryMap.put("false", pooledChannelConnectionFactory);
final AbstractRoutingConnectionFactory routingConnectionFactory = new SimpleRoutingConnectionFactory();
routingConnectionFactory.setConsistentConfirmsReturns(false);
routingConnectionFactory.setDefaultTargetConnectionFactory(pooledChannelConnectionFactory);
routingConnectionFactory.setTargetConnectionFactories(connectionFactoryMap);
final RabbitTemplate rabbitTemplate = new RabbitTemplate(routingConnectionFactory);
final Expression sendExpression = new SpelExpressionParser().parseExpression(
"messageProperties.headers['x-use-publisher-confirms'] ?: false");
rabbitTemplate.setSendConnectionFactorySelectorExpression(sendExpression);
这样,带有标头的消息将通过缓存连接发送,您可以确保消息传递。
有关确保邮件传递的详细信息,请参阅发布者确认和返回。x-use-publisher-confirms: true
队列亲和力和LocalizedQueueConnectionFactory
在集群中使用 HA 队列时,为了获得最佳性能,您可能需要连接到物理代理
潜在顾客队列所在的位置。
可以配置多个代理地址。
这是故障转移,客户端尝试按照配置的顺序进行连接。
它使用管理插件提供的 REST API 来确定哪个节点是队列的引线。
然后,它创建(或从缓存中检索)仅连接到该节点。
如果连接失败,则确定新的引导节点,使用者连接到该节点。
配置了默认连接工厂,以防无法确定队列的物理位置,在这种情况下,它会正常连接到集群。CachingConnectionFactory
AddressShuffleMode
是 a,并且使用队列名称作为查找键,如上面的路由连接工厂中所述。LocalizedQueueConnectionFactory
SimpleMessageListenerContainer
因此(使用队列名称进行查找),仅当容器配置为侦听单个队列时,才能使用 。LocalizedQueueConnectionFactory |
必须在每个节点上启用 RabbitMQ 管理插件。 |
此连接工厂适用于长期连接,例如 .
它不适用于短连接使用,例如,因为在建立连接之前调用 REST API 的开销。
此外,对于发布操作,队列是未知的,并且消息无论如何都会发布到所有集群成员,因此查找节点的逻辑几乎没有价值。SimpleMessageListenerContainer RabbitTemplate |
以下示例配置显示了如何配置工厂:
@Autowired
private ConfigurationProperties props;
public CachingConnectionFactory defaultConnectionFactory() {
CachingConnectionFactory cf = new CachingConnectionFactory();
cf.setAddresses(this.props.getAddresses());
cf.setUsername(this.props.getUsername());
cf.setPassword(this.props.getPassword());
cf.setVirtualHost(this.props.getVirtualHost());
return cf;
public LocalizedQueueConnectionFactory queueAffinityCF(
@Qualifier("defaultConnectionFactory") ConnectionFactory defaultCF) {
return new LocalizedQueueConnectionFactory(defaultCF,
StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(this.props.getAddresses()),
StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(this.props.getAdminUris()),
StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(this.props.getNodes()),
this.props.getVirtualHost(), this.props.getUsername(), this.props.getPassword(),
false, null);
请注意,前三个参数是 、 和 的数组。
这些是位置性的,因为当容器尝试连接到队列时,它使用管理 API 来确定哪个节点是队列的引线,并连接到与该节点位于同一数组位置的地址。addresses
adminUris
nodes
从版本 3.0 开始,RabbitMQ 不再用于访问 Rest API。
相反,默认情况下,如果在类路径上,则使用 from Spring Webflux;否则使用 a。http-client WebClient spring-webflux RestTemplate |
要添加到类路径,请执行以下操作:WebFlux
<dependency>
<groupId>org.springframework.amqp</groupId>
<artifactId>spring-rabbit</artifactId>
</dependency>
compile 'org.springframework.amqp:spring-rabbit'
您还可以通过实现和重写其他 REST 方法以及可选的方法来使用其他 REST 技术。LocalizedQueueConnectionFactory.NodeLocator
createClient, ``restCall
close
lqcf.setNodeLocator(new NodeLocator<MyClient>() {
public MyClient createClient(String userName, String password) {
public HashMap<String, Object> restCall(MyClient client, URI uri) {
该框架提供 和 ,其默认值如上所述。WebFluxNodeLocator
RestTemplateNodeLocator
此连接工厂适用于长期连接,例如 .
发布者确认并返回
通过将属性设置为“true”并将属性设置为“true”,支持确认(具有相关性)和返回的消息。CachingConnectionFactory
publisherConfirmType
publisherReturns
设置这些选项后,工厂创建的实例将包装在 中,用于方便回调。
当获得这样的通道时,客户端可以向 .
该实现包含用于将确认或返回路由到相应侦听器的逻辑。
以下各节将进一步介绍这些功能。Channel
PublisherCallbackChannel
PublisherCallbackChannel.Listener
Channel
另请参阅 Correlated Publisher Confirming and Returns 和 Scoped Operations。simplePublisherConfirms
有关更多背景信息,请参阅 RabbitMQ 团队的博客文章,标题为“发布者确认简介”。 |
连接和通道侦听器
连接工厂支持注册和实现。
这允许您接收连接和通道相关事件的通知。
(A 用于在建立连接时执行声明 - 有关更多信息,请参阅交换、队列和绑定的自动声明)。
以下列表显示了接口定义:ConnectionListener
ChannelListener
ConnectionListener
RabbitAdmin
ConnectionListener
@FunctionalInterface
public interface ConnectionListener {
void onCreate(Connection connection);
default void onClose(Connection connection) {
default void onShutDown(ShutdownSignalException signal) {
从版本 2.0 开始,可以为对象提供实例,以便在连接阻止和取消阻止事件时收到通知。
下面的示例演示 ChannelListener 接口定义:org.springframework.amqp.rabbit.connection.Connection
public interface ChannelListener {
void onCreate(Channel channel, boolean transactional);
请参阅发布是异步的 — 如何检测成功和失败,了解您可能希望注册 .ChannelListener
记录通道关闭事件
版本 1.5 引入了一种机制,使用户能够控制日志记录级别。
使用默认策略来记录通道关闭,如下所示:AbstractConnectionFactory
不记录正常通道关闭 (200 OK)。
如果通道由于被动队列声明失败而关闭,则会在 DEBUG 级别记录该通道。
如果一个频道因为排他性消费者条件而被拒绝而关闭,则该频道将被记录在 调试级别(从 3.1 开始,以前是 INFO)。
basic.consume
所有其他记录在 ERROR 级别。
若要修改此行为,可以将自定义项注入到 in its 属性中。ConditionalExceptionLogger
closeExceptionLogger
此外,现在是公开的,允许它被子类化。AbstractConnectionFactory.DefaultChannelCloseLogger
另请参阅消费者事件。
运行时缓存属性
从 1.6 版开始,现在通过该方法提供缓存统计信息。
这些统计信息可用于优化缓存,以便在生产环境中对其进行优化。
例如,高水位线可用于确定是否应增加缓存大小。
如果它等于缓存大小,则可能需要考虑进一步增加。
下表描述了这些属性:CachingConnectionFactory
getCacheProperties()
CacheMode.CHANNEL
财产 | 意义 |
connectionName |
由 生成的连接的名称。 |
channelCacheSize |
当前配置的允许空闲的最大通道数。 |
localPort |
连接的本地端口(如果可用)。 这可用于与 RabbitMQ 管理 UI 上的连接和通道相关联。 |
idleChannelsTx |
当前处于空闲(缓存)状态的事务通道数。 |
idleChannelsNotTx |
当前处于空闲(缓存)状态的非事务性通道数。 |
idleChannelsTxHighWater |
并发空闲(缓存)的事务通道的最大数量。 |
idleChannelsNotTxHighWater |
非事务通道的最大数量已同时处于空闲状态(缓存)。 |
下表描述了这些属性:CacheMode.CONNECTION
财产 | 意义 |
connectionName:<localPort> |
由 生成的连接的名称。 |
openConnections |
表示与代理的连接的连接对象的数量。 |
channelCacheSize |
当前配置的允许空闲的最大通道数。 |
connectionCacheSize |
当前配置的允许空闲的最大连接数。 |
idleConnections |
当前处于空闲状态的连接数。 |
idleConnectionsHighWater |
并发空闲的最大连接数。 |
idleChannelsTx:<localPort> |
此连接当前处于空闲(缓存)状态的事务通道数。
您可以使用属性名称的一部分与 RabbitMQ 管理 UI 上的连接和通道相关联。 |
idleChannelsNotTx:<localPort> |
此连接当前处于空闲(缓存)状态的非事务性通道数。
属性名称的部分可用于与 RabbitMQ 管理 UI 上的连接和通道相关联。 |
idleChannelsTxHighWater:<localPort> |
并发空闲(缓存)的事务通道的最大数量。 属性名称的 localPort 部分可用于与 RabbitMQ 管理 UI 上的连接和通道相关联。 |
idleChannelsNotTxHighWater:<localPort> |
属性 ( 或 ) 也包括在内。cacheMode
CHANNEL
CONNECTION
财产 | 意义 |
connectionName |
由 生成的连接的名称。 |
channelCacheSize |
当前配置的允许空闲的最大通道数。 |
localPort |
idleChannelsTx |
idleChannelsNotTx |
财产 | 意义 |
由 生成的连接的名称。 |
openConnections |
表示与代理的连接的连接对象的数量。 |
channelCacheSize |
当前配置的允许空闲的最大通道数。 |
当前配置的允许空闲的最大连接数。 |
idleConnections |
当前处于空闲状态的连接数。 |
并发空闲的最大连接数。 |
RabbitMQ 自动连接/拓扑恢复
自 Spring AMQP 的第一个版本以来,该框架在代理发生故障时提供了自己的连接和通道恢复。
此外,如配置代理中所述,当重新建立连接时,将重新声明任何基础架构 Bean(队列和其他)。
因此,它不依赖于库现在提供的自动恢复。
默认情况下,该 已启用自动恢复。
这两种恢复机制之间存在一些不兼容之处,因此,默认情况下,Spring 将基础上的属性设置为 。
即使属性是 ,Spring 也会通过立即关闭任何恢复的连接来有效地禁用它。RabbitAdmin
amqp-client
amqp-client
automaticRecoveryEnabled
RabbitMQ connectionFactory
false
true
缺省情况下,只有定义为 Bean 的元素(队列、交换、绑定)才会在连接失败后重新声明。 有关如何更改该行为,请参阅恢复自动删除声明。 |
