7.作
大多数流需要表达的不仅仅是视图导航逻辑。 通常,他们还需要调用应用程序的业务服务或其他作。spring-doc.cadn.net.cn
在流中,您可以在多个点执行作:spring-doc.cadn.net.cn
作是使用简洁的表达式语言定义的。 默认情况下, Spring Web Flow 使用 Unified EL。 接下来的几节介绍了定义作的基本语言元素。spring-doc.cadn.net.cn
7.1. 使用evaluate元素
最常用的 action 元素是evaluate元素。 这evaluate元素在流中的某个点计算表达式。 使用这个单个元素,您可以在 Spring bean 或任何其他流变量上调用方法。 下面的清单显示了一个示例:spring-doc.cadn.net.cn
<evaluate expression="entityManager.persist(booking)" />
7.1.1. 分配evaluate结果
如果表达式返回一个值,则该值可以保存在流程的数据模型中,名为flowScope如下:spring-doc.cadn.net.cn
<evaluate expression="bookingService.findHotels(searchCriteria)" result="flowScope.hotels" />
7.1.2. 将evaluate结果
如果表达式返回可能需要转换的值,则可以使用result-type属性,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
          result-type="dataModel"/>
7.2. 检查点:流作
您应该查看添加了作的示例预订流程:spring-doc.cadn.net.cn
<flow xmlns="http://www.springframework.org/schema/webflow"
      xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/webflow
                          https://www.springframework.org/schema/webflow/spring-webflow.xsd">
    <input name="hotelId" />
    <on-start>
        <evaluate expression="bookingService.createBooking(hotelId, currentUser.name)"
                  result="flowScope.booking" />
    </on-start>
    <view-state id="enterBookingDetails">
        <transition on="submit" to="reviewBooking" />
    </view-state>
    <view-state id="reviewBooking">
        <transition on="confirm" to="bookingConfirmed" />
        <transition on="revise" to="enterBookingDetails" />
        <transition on="cancel" to="bookingCancelled" />
    </view-state>
    <end-state id="bookingConfirmed" />
    <end-state id="bookingCancelled" />
</flow>
此流现在会创建一个Bookingflow scope 中的对象。 要预订的酒店的 ID 是从 flow input 属性获取的。spring-doc.cadn.net.cn
