对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
当前的终端实现功能丰富,通常可以显示 其他只是纯文本的东西。例如,可以将文本的样式设置为粗体或具有不同的颜色。终端能够 显示 Unicode 表中的各种字符,例如 emoji,这些字符通常是 用于使 shell 输出更漂亮。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Shell 通过其主题框架支持这些,该框架包含两个部分, 首先,样式可用于更改文本类型,其次,数字如何 显示一些字符。然后将这两者组合在一起作为一个主题spring-doc.cadn.net.cn
有关主题内部的更多信息,请参阅 主题。spring-doc.cadn.net.cn
默认主题名为default但可以使用 property 进行更改spring.shell.theme.name.其他名为dump使用 没有颜色的样式,并尽量不使用任何特殊数字。
通过覆盖设置来修改现有样式。spring-doc.cadn.net.cn
static class MyStyleSettings extends StyleSettings {
	public String highlight() {
		return super.highlight();
通过覆盖设置来修改现有图窗。spring-doc.cadn.net.cn
static class MyFigureSettings extends FigureSettings {
	public String error() {
		return super.error();
要创建新主题,请创建一个ThemeSettings并提供您自己的样式图形实现。spring-doc.cadn.net.cn
static class MyThemeSettings extends ThemeSettings {
	public StyleSettings styles() {
		return new MyStyleSettings();
	public FigureSettings figures() {
		return new MyFigureSettings();
注册新 BeanTheme您可以在此处返回自定义ThemeSettings主题名称。spring-doc.cadn.net.cn
static class CustomThemeConfig {
	Theme myTheme() {
		return new Theme() {
			public String getName() {
				return "mytheme";
			public ThemeSettings getSettings() {
				return new MyThemeSettings();
您可以使用ThemeResolver解析样式(如果要创建 JLine 样式的字符串,如果需要,还可以进行 主题人物更漂亮。spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired
private ThemeResolver resolver;
void resolve() {
	String resolvedStyle = resolver.resolveStyleTag(StyleSettings.TAG_TITLE);
	// bold,fg:bright-white
	AttributedStyle style = resolver.resolveStyle(resolvedStyle);
	// jline attributed style from expression above
	String resolvedFigure = resolver.resolveFigureTag(FigureSettings.TAG_ERROR);
	// character i.e. U+2716 Heavy Multiplication X Emoji, cross
