对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
主题设置中的样式是通过使用 AttributedStringJLine. 不幸的是,样式JLine大部分是无记录的,但我们尝试通过 它的一些功能在这里。spring-doc.cadn.net.cn
JLine样式规范是具有特殊格式的字符串。可以给出 spec 如果用逗号分隔,则多次。规范将为 foreground、background 或其模式。特殊格式<spec>:=<spec>允许 如果前者由于某种原因无效,则在后一个规范中定义一个默认值。spring-doc.cadn.net.cn
如果 spec 包含冒号,则其前部分表示前景或背景 和可能的值为foreground,fg,f,background,bg,b,foreground-rgb,fg-rgb,f-rgb,background-rgb,bg-rgbb-rgb.没有 rbg 的 color 值 是允许颜色的名称black,red,green,yellow,blue,magenta,cyanwhite.颜色有其简短的格式k,r,g,y,b,m,cw分别。如果 color 以!bright-,则亮度模式会自动 应用的。前缀 with 将从 JLine 内部 bsd 颜色表中解析。~spring-doc.cadn.net.cn
如果 rgb 格式为预期,并且前缀为x或正常 使用十六进制格式。#spring-doc.cadn.net.cn
fg-red
fg-r
fg-rgb:red
fg-rgb:xff3333
fg-rgb:#ff3333
如果 spec 包含特殊名称default,bold,faint,italic,underline,blink,inverse,inverse-neg,inverseneg,conceal,crossed-out,crossedouthidden样式会使用现有颜色进行相应更改。spring-doc.cadn.net.cn
bold
bold,fg:red
如果 spec 是一个或多个用分号分隔的数字,则 format 是 ansi 的纯部分 ASCII 代码。spring-doc.cadn.net.cn
31
31;1
解析以 dot 开头的 spec 的 JLine 特殊映射格式不能是 使用,因为我们还没有将它们映射到 Spring Shell 样式名称中。
