对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.3.3spring-doc.cadn.net.cn
组件渲染
您可以通过以下两种方式之一实现组件渲染:完全 以编程方式或使用 ANTLR String模板。 严格来说,有一个简单的Functionrenderer 接口 这需要Context作为输入,并输出AttributedString. 这使您可以在 templating 和 code 之间进行选择。spring-doc.cadn.net.cn
如果您不需要执行任何复杂或 您只想稍微修改现有的组件布局。渲染 然后,THROUGH CODE 让您可以灵活地执行任何需要的作。spring-doc.cadn.net.cn
渲染的编程方式是创建一个Function:spring-doc.cadn.net.cn
class StringInputCustomRenderer implements Function<StringInputContext, List<AttributedString>> {
	public List<AttributedString> apply(StringInputContext context) {
		AttributedStringBuilder builder = new AttributedStringBuilder();
		builder.append(context.getName());
		builder.append(" ");
		if (context.getResultValue() != null) {
			builder.append(context.getResultValue());
		else  {
			String input = context.getInput();
			if (StringUtils.hasText(input)) {
				builder.append(input);
			else {
				builder.append("[Default " + context.getDefaultValue() + "]");
		return Arrays.asList(builder.toAttributedString());
然后你可以将其挂接到一个组件上:spring-doc.cadn.net.cn
@ShellMethod(key = "component stringcustom", value = "String input", group = "Components")
public String stringInputCustom(boolean mask) {
	StringInput component = new StringInput(getTerminal(), "Enter value", "myvalue",
			new StringInputCustomRenderer());
	component.setResourceLoader(getResourceLoader());
	component.setTemplateExecutor(getTemplateExecutor());
	if (mask) {
		component.setMaskCharacter('*');
	StringInputContext context = component.run(StringInputContext.empty());
	return "Got value " + context.getResultValue();
组件有自己的上下文,但通常共享一些功能 从父组件 types.下表显示了这些上下文变量:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.TextComponentContext 模板变量
钥匙 描述
resultValuespring-doc.cadn.net.cn
组件呈现其结果后的值。spring-doc.cadn.net.cn
namespring-doc.cadn.net.cn
组件的名称 — 即其标题。spring-doc.cadn.net.cn
messagespring-doc.cadn.net.cn
组件的可能消息集。spring-doc.cadn.net.cn
messageLevelspring-doc.cadn.net.cn
消息的级别 — 以下之一INFO,WARNERROR.spring-doc.cadn.net.cn
hasMessageLevelInfospring-doc.cadn.net.cn
返回true如果 level 为INFO.否则为 false。spring-doc.cadn.net.cn
hasMessageLevelWarnspring-doc.cadn.net.cn
返回true如果 level 为WARN.否则为 false。spring-doc.cadn.net.cn
hasMessageLevelErrorspring-doc.cadn.net.cn
返回true如果 level 为ERROR.否则为 false。spring-doc.cadn.net.cn
inputspring-doc.cadn.net.cn
原始用户输入。spring-doc.cadn.net.cn
表 2.SelectorComponentContext 模板变量
钥匙 描述
原始用户输入 — 主要用于筛选。spring-doc.cadn.net.cn
itemStatesspring-doc.cadn.net.cn
项状态的完整列表。spring-doc.cadn.net.cn
itemStateViewspring-doc.cadn.net.cn
项状态的可见列表。spring-doc.cadn.net.cn
isResultspring-doc.cadn.net.cn
返回true如果上下文处于 result 模式。spring-doc.cadn.net.cn
cursorRowspring-doc.cadn.net.cn
选择器中的当前光标行。spring-doc.cadn.net.cn
表 3.ComponentContext 模板变量
钥匙 描述
terminalWidthspring-doc.cadn.net.cn
终端的宽度,类型为 Integer,如果未设置,则默认为 NULLspring-doc.cadn.net.cn
