对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.3.3spring-doc.cadn.net.cn
退出代码映射
退出代码的默认行为如下:spring-doc.cadn.net.cn
CommandRegistration可以在 Exception退出代码之间定义自己的映射。 本质上,我们被Spring Boot关于退出代码,简单地 融入其中。spring-doc.cadn.net.cn
假设下面有一个异常 show ,它将从命令中抛出:spring-doc.cadn.net.cn
static class MyException extends RuntimeException {
	private final int code;
	MyException(String msg, int code) {
		super(msg);
		this.code = code;
	public int getCode() {
		return code;
可以在Throwable和退出代码。您还可以 只需配置一个退出代码,这只是配置中的语法糖。spring-doc.cadn.net.cn
CommandRegistration.builder()
	.withExitCode()
		.map(MyException.class, 3)
		.map(t -> {
			if (t instanceof MyException) {
				return ((MyException) t).getCode();
			return 0;
		.and()
无法使用基于注释的配置自定义退出代码
