此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.3.0! |
@ShellComponent
类可以具有处理组件异常的方法
方法。这些是针对带注释的方法的。@ExceptionResolver
异常可能与正在传播的顶级异常(例如直接 IOException)匹配 被抛出)或针对包装器异常中的嵌套原因(例如,包装的 IOException 在 IllegalStateException 中)。这可以在任意原因级别匹配。
对于匹配异常类型,最好将目标异常声明为方法参数,如 前面的示例显示。当多个异常方法匹配时,根异常匹配为 通常首选原因异常匹配。更具体地说,ExceptionDepthComparator 用于根据异常的深度对异常进行排序,这些异常与引发的异常类型不同。
或者,注释声明可以缩小异常类型以匹配,如 以下示例显示:
@ExceptionResolver({ RuntimeException.class })
CommandHandlingResult errorHandler(Exception e) {
// Exception would be type of RuntimeException,
// optionally do something with it
return CommandHandlingResult.of("Hi, handled exception\n", 42);
@ExceptionResolver
CommandHandlingResult errorHandler(RuntimeException e) {
return CommandHandlingResult.of("Hi, handled custom exception\n", 42);
@ExceptionResolver
还可以返回用作控制台的输出。您可以
使用注解定义返回代码。String
@ExitCode
@ExceptionResolver
@ExitCode(code = 5)
String errorHandler(Exception e) {
return "Hi, handled exception";
@ExceptionResolver
返回类型自动处理为处理异常。
然后,如果需要编写内容,还可以定义和使用
进入控制台。void
@ExitCode
Terminal
@ExceptionResolver
@ExitCode(code = 5)
void errorHandler(Exception e, Terminal terminal) {
PrintWriter writer = terminal.writer();
String msg = "Hi, handled exception " + e.toString();
writer.println(msg);
writer.flush();
方法参数
@ExceptionResolver
方法支持以下参数:
方法参数 | 描述 |
异常类型 |
用于访问引发的异常。这是任何类型的 或 . |
终端 |
为了访问底层终端,即获取其终端编写器。 |
方法参数 | 描述 |
异常类型 |
终端 |
返回值
@ExceptionResolver
方法支持以下返回值:
返回值 | 描述 |
字符串 |
返回到 shell 的纯文本。在这种情况下,使用退出代码 1。 |
命令HandlingResult |
普通有消息和退出代码。 |
无效 |
具有 void 返回类型的方法被视为已完全处理异常。通常
您可以定义为方法参数,并使用终端编写器从中编写响应。由于异常已完全处理,因此在这种情况下使用退出代码 0。 |
返回值 | 描述 |
字符串 |
命令HandlingResult |
普通有消息和退出代码。 |
无效 |
