此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Shell 3.3.0! |
运行 shell 应用程序通常意味着用户处于图形受限的状态
环境。此外,虽然在手机时代我们几乎总是连接,
访问 Web 浏览器或任何其他富 UI 应用程序(如 PDF 查看器)可能并不总是如此
成为可能。这就是为什么 shell 命令必须正确地自我记录很重要的原因,这就是命令的用武之地。help
键入 + 列出 shell 已知的所有命令(包括不可用的命令)
以及对它们所做工作的简短描述,类似于以下内容:help
ENTER
my-shell:>help
AVAILABLE COMMANDS
Built-In Commands
exit: Exit the shell.
help: Display help about available commands
stacktrace: Display the full stacktrace of the last error.
clear: Clear the shell screen.
quit: Exit the shell.
history: Display or save the history of previously run commands
completion bash: Generate bash completion script
version: Show version info
script: Read and execute commands from a file.
键入显示有关命令的更多详细信息,包括可用参数、其
键入,无论它们是否是必需的,以及其他详细信息。help <command>
以下列表显示了应用于自身的命令:help
my-shell:>help help
NAME
help - Display help about available commands
SYNOPSIS
help --command String
OPTIONS
--command or -C String
The command to obtain help for.
[Optional]
帮助是模板化的,可以根据需要进行自定义。设置位于可用于禁用命令、采取或要通过扁平化隐藏组的位置下
一个结构,用于定义用于输出命令帮助的模板,用于定义
命令列表的输出。spring.shell.command.help
enabled
grouping-mode
group
flat
command-template
commands-template
如果设置,则帮助将显示:spring.shell.command.help.grouping-mode=flat
my-shell:>help help
AVAILABLE COMMANDS
输出自 和 都使用默认实现进行模板化
这是可以更改的。help
help <commmand>
Option 默认为 并作为模型传递。spring.shell.command.help.commands-template
classpath:template/help-commands-default.stg
GroupsInfoModel
Option 默认为 并作为模型传递。spring.shell.command.help.command-template
classpath:template/help-command-default.stg
CommandInfoModel
钥匙 | 描述 |
命令变量(请参阅 GroupCommandInfoModel 变量)。 |
命令变量(请参阅 CommandInfoModel 变量)。 |
钥匙 | 描述 |
组的名称(如果已设置)。否则为空。 |
命令(如果已设置)。否则为空。Type 是多值,请参阅 CommandInfoModel 变量。 |
钥匙 | 描述 |
命令的名称(如果已设置)。否则为 null。Type 为 string 并包含完整命令。 |
命令的名称(如果已设置)。否则为 null。类型是多值,本质上是拆分的。 |
可能的别名(如果已设置)。类型是带有字符串的多值。 |
命令的说明(如果已设置)。否则为 null。 |
参数变量(如果已设置)。否则为空。Type 是多值,请参见 CommandParameterInfoModel 变量。 |
可用性变量(请参阅 CommandAvailabilityInfoModel 变量)。 |
钥匙 | 描述 |
参数的类型(如果已设置)。否则为 null。 |
参数(如果已设置)。否则为 null。类型是带有字符串的多值。 |
参数的说明(如果已设置)。否则为 null。 |
参数的默认值(如果已设置)。否则为 null。 |
钥匙 | 描述 |
如果设置了原因,则不可用。否则为 null。 |
