此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.3.1! |
本指南介绍如何使用 Spring Session 透明地利用 Redis 来支持具有 Java 配置的 Web 应用程序。HttpSession
您可以在 httpsession 示例应用程序中找到完整的指南。 |
更新依赖项
在使用 Spring Session 之前,必须更新依赖项。 如果您使用的是 Maven,则必须添加以下依赖项:
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
<version>3.2.5-SNAPSHOT</version>
<type>pom</type>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.lettuce</groupId>
<artifactId>lettuce-core</artifactId>
<version>6.2.7.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-web</artifactId>
<version>6.1.10</version>
</dependency>
</dependencies>
由于我们使用的是 SNAPSHOT 版本,因此我们需要确保添加 Spring Snapshot Maven 存储库。 您的pom.xml中必须包含以下内容:
<repositories>
<repository>
<id>spring-snapshot</id>
<url>https://repo.spring.io/libs-snapshot</url>
</repository>
</repositories>
Spring Java 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将实现替换为 Spring Session 支持的实现。
为此,请添加以下 Spring 配置:HttpSession
@EnableRedisHttpSession (1)
public class Config {
public LettuceConnectionFactory connectionFactory() {
return new LettuceConnectionFactory(); (2)
1 | 注解创建一个 Spring Bean,其名称为实现 。
过滤器负责替换 Spring Session 支持的实现。
在这种情况下,Spring Session 由 Redis 提供支持。@EnableRedisHttpSession springSessionRepositoryFilter Filter HttpSession |
2 | 我们创建一个将 Spring Session 连接到 Redis 服务器。
我们将连接配置为连接到默认端口 (6379) 上的 localhost。
有关配置 Spring Data Redis 的更多信息,请参阅参考文档。RedisConnectionFactory |
Java Servlet 容器初始化
我们的 Spring Configuration 创建了一个名为 的 Spring Bean,用于实现 .
Bean 负责用 Spring Session 支持的自定义实现替换 bean。springSessionRepositoryFilter
Filter
HttpSession
为了让我们发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的类。
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)对每个请求都使用我们的容器。
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为 Utility 类,使这两个步骤变得简单。
下面显示了一个示例:Filter
Config
AbstractHttpSessionApplicationInitializer
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer { (1)
public Initializer() {
super(Config.class); (2)
我们类 () 的名称无关紧要。重要的是我们扩展.Initializer AbstractHttpSessionApplicationInitializer |
1 | 第一步是扩展 .
这样做可以确保每个请求都向 Servlet 容器中注册名为 Spring Bean。AbstractHttpSessionApplicationInitializer springSessionRepositoryFilter |
2 | AbstractHttpSessionApplicationInitializer 还提供了一种机制来确保 Spring 加载我们的 .Config |
1 | 第一步是扩展 .
httpsession 示例应用程序
运行示例应用程序httpsession
可以通过获取源代码并调用以下命令来运行示例:
$ ./gradlew :spring-session-sample-javaconfig-redis:tomcatRun
若要使示例正常工作,必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+ 并使用默认端口 (6379) 运行它。
或者,您可以将指向 Redis 服务器更新。
另一种选择是使用 Docker 在 localhost 上运行 Redis。
有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库。RedisConnectionFactory |
您现在应该能够在 localhost:8080/ 访问该应用程序
它是如何工作的?
我们与以下列表中所示的标准进行交互:HttpSession
SessionServlet
@WebServlet("/session")
public class SessionServlet extends HttpServlet {
protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException {
String attributeName = req.getParameter("attributeName");
String attributeValue = req.getParameter("attributeValue");
req.getSession().setAttribute(attributeName, attributeValue);
resp.sendRedirect(req.getContextPath() + "/");
private static final long serialVersionUID = 2878267318695777395L;
我们没有使用 Tomcat 的 ,而是将这些值保留在 Redis 中。
Spring Session 会在您的浏览器中创建一个名为 cookie。
该 Cookie 包含您的会话的 ID。
您可以查看 cookie(使用 Chrome 或 Firefox)。HttpSession
SESSION
您可以使用 redis-cli 删除会话。 例如,在基于 Linux 的系统上,您可以键入以下命令:
$ redis-cli keys '*' | xargs redis-cli del
Redis 文档包含安装 redis-cli 的说明。 |
或者,您也可以删除显式密钥。在终端中输入以下内容,确保替换为您的 SESSION cookie 的值:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
$ redis-cli del spring:session:sessions:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
现在,您可以在 localhost:8080/ 访问应用程序,并看到我们添加的属性不再显示。
