此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.3.1
本节包含适用于所有或大多数 Spring Session 模块的常见配置。 它包含以下用例的配置示例:
更改会话 ID 的生成方式
默认情况下,Spring Session 使用 which 而使用 a 来生成会话 ID。 在某些情况下,最好包含其他字符以增加熵,或者您可能希望使用其他算法来生成会话 ID。 要更改此设置,您可以提供自定义 Bean:UuidSessionIdGeneratorjava.util.UUIDSessionIdGenerator
更改会话 ID 的生成方式
  • Java
public SessionIdGenerator sessionIdGenerator() {
    return new MySessionIdGenerator();
class MySessionIdGenerator implements SessionIdGenerator {
    public String generate() {
暴露 Bean 后,Spring Session 将使用它来生成会话 ID。SessionIdGenerator
如果您要手动配置 bean(而不是使用 ,例如),您可以直接在实现上设置:SessionRepository@EnableRedisHttpSessionSessionIdGeneratorSessionRepository
直接实施SessionIdGeneratorSessionRepository
  • Java
public RedisSessionRepository redisSessionRepository(RedisOperations redisOperations) {
    RedisSessionRepository repository = new RedisSessionRepository(redisOperations)
    repository.setSessionIdGenerator(new MySessionIdGenerator());
    return repository;
设置 Spring Session 后,您可以通过将 a 公开为 Spring Bean 来自定义会话 cookie 的编写方式。 Spring Session 附带 . 当您使用类似 的配置时,将 公开为 Spring bean 会扩充现有配置。 以下示例演示如何自定义 Spring Session 的 cookie:CookieSerializerDefaultCookieSerializerDefaultCookieSerializer@EnableRedisHttpSession
	public CookieSerializer cookieSerializer() {
		DefaultCookieSerializer serializer = new DefaultCookieSerializer();
		serializer.setCookieName("JSESSIONID"); (1)
		serializer.setCookiePath("/"); (2)
		serializer.setDomainNamePattern("^.+?\\.(\\w+\\.[a-z]+)$"); (3)
		return serializer;
1 我们将 cookie 的名称自定义为 。JSESSIONID
2 我们将 cookie 的路径自定义为(而不是上下文根的默认路径)。/
3 我们将域名模式(正则表达式)自定义为 。 这允许跨域和应用程序共享会话。 如果正则表达式不匹配,则不设置属性域,并使用现有属性域。 如果正则表达式匹配,则第一个分组用作域。 这意味着对 child.example.com 的请求将域设置为 。 但是,对 localhost:8080/192.168.1.100:8080/ 的请求会使 cookie 保持未设置状态,因此,它仍然在开发中工作,无需对生产进行任何更改。^.?\\.(\\w\\.[a-z]+)$example.com
您应仅匹配有效的域字符,因为该域名会反映在响应中。 这样做可以防止恶意用户执行 HTTP 响应拆分等攻击。
可以使用以下配置选项:
  • cookieName:要使用的 Cookie 的名称。 违约:。SESSION
  • useSecureCookie:指定是否应使用安全 Cookie。 默认值:使用创建时的值。HttpServletRequest.isSecure()
  • cookiePath:cookie 的路径。 默认值:上下文根。
  • cookieMaxAge:指定在创建会话时要设置的 cookie 的最长期限。 默认值:,表示在浏览器关闭时应删除 cookie。-1
  • jvmRoute:指定要附加到会话 ID 并包含在 Cookie 中的后缀。 用于确定要路由到哪个 JVM 以实现会话相关性。 对于某些实现(即 Redis),此选项不会提供任何性能优势。 但是,它可以帮助跟踪特定用户的日志。
  • domainName:允许指定用于 cookie 的特定域名。 此选项易于理解,但通常需要在开发环境和生产环境之间进行不同的配置。 请看作另一种选择。domainNamePattern
  • domainNamePattern:一种不区分大小写的模式,用于从 . 该模式应提供用于提取 Cookie 域值的单个分组。 如果正则表达式不匹配,则不设置属性域,并使用现有属性域。 如果正则表达式匹配,则第一个分组用作域。HttpServletRequest#getServerName()
  • sameSite:cookie 指令的值。 若要禁用 cookie 指令的序列化,可以将此值设置为 。 违约:SameSiteSameSitenullLax
  • rememberMeRequestAttribute:指示记住我登录的请求属性名称。 如果指定,则 cookie 将写入 .Integer.MAX_VALUE
如果您正在使用并声明自定义 Bean,则应设置该字段以确保 Spring Session 依赖于会话过期而不是 cookie 过期。 为此,您可以使用以下代码片段:SpringSessionRememberMeServicesDefaultCookieSerializerrememberMeRequestAttributedefaultCookieSerializer.setRememberMeRequestAttribute(SpringSessionRememberMeServices.REMEMBER_ME_LOGIN_ATTR);
您可以通过将 a 公开为 Spring bean 来自定义会话 cookie 在 WebFlux 应用程序中的编写方式。 Spring Session 默认使用 。 以下示例演示如何自定义 Spring Session 的 cookie:WebSessionIdResolverCookieWebSessionIdResolver
	public WebSessionIdResolver webSessionIdResolver() {
		CookieWebSessionIdResolver resolver = new CookieWebSessionIdResolver();
		resolver.setCookieName("JSESSIONID"); (1)
		resolver.addCookieInitializer((builder) -> builder.path("/")); (2)
		resolver.addCookieInitializer((builder) -> builder.sameSite("Strict")); (3)
		return resolver;
3 我们将 cookie 指令自定义为 。SameSiteStrict
