此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.4.2! |
HttpSession
集成
Spring Session 提供与HttpSession
这意味着开发人员可以将HttpSession
implementation 与 Spring Session 支持的 implementation 一起输出。
为什么选择 Spring Session 和HttpSession
我们已经提到 Spring Session 提供了与HttpSession
,但我们从中得到了什么好处呢?
集群会话:Spring Session 使支持集群会话变得轻而易举,而无需绑定到特定于应用程序容器的解决方案。
RESTful API:Spring Session 允许在标头中提供会话 ID 与 RESTful API 一起使用
HttpSession
使用 Redis
将 Spring Session 与 结合使用HttpSession
通过在使用HttpSession
您可以使用以下任一方式选择启用此功能:
Redis 基于 Java 的配置
本节介绍如何使用 Redis 进行备份HttpSession
通过使用基于 Java 的配置。
HttpSession 示例提供了如何集成 Spring Session 和HttpSession 通过使用 Java 配置。
您可以在接下来的几节中阅读集成的基本步骤,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession 指南。 |
Spring Java 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring 配置。
Spring 配置负责创建一个 servlet 过滤器,该过滤器将HttpSession
implementation 替换为 Spring Session 支持的 implementation。
为此,请添加以下 Spring Configuration:
@EnableRedisHttpSession (1)
public class Config {
public LettuceConnectionFactory connectionFactory() {
return new LettuceConnectionFactory(); (2)
1 | 这@EnableRedisHttpSession annotation 会创建一个名称为springSessionRepositoryFilter 实现Filter .
过滤器负责替换HttpSession 实现,由 Spring Session 支持。
在这种情况下, Spring Session 由 Redis 提供支持。 |
2 | 我们创建一个RedisConnectionFactory 将 Spring Session 连接到 Redis 服务器。
我们将连接配置为连接到默认端口 (6379) 上的 localhost。
有关配置 Spring Data Redis 的更多信息,请参阅参考文档。 |
Java Servlet 容器初始化
我们的 Spring 配置创建了一个名为springSessionRepositoryFilter
实现Filter
这springSessionRepositoryFilter
bean 负责将HttpSession
使用由 Spring Session 支持的自定义实现。
为了我们的Filter
为了发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的Config
类。
最后,我们需要确保我们的 Servlet 容器(即 Tomcat)使用我们的springSessionRepositoryFilter
对于每个请求。
幸运的是,Spring Session 提供了一个名为AbstractHttpSessionApplicationInitializer
使这两个步骤都变得简单。
示例如下:
public class Initializer extends AbstractHttpSessionApplicationInitializer { (1)
public Initializer() {
super(Config.class); (2)
我们类的名称 (Initializer ) 无关紧要。重要的是,我们扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer . |
1 | 第一步是扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer .
这样做可以确保名称为springSessionRepositoryFilter 对于每个请求,都在我们的 Servlet 容器中注册。 |
2 | AbstractHttpSessionApplicationInitializer 还提供了一种机制来确保 Spring 加载我们的Config . |
Redis 基于 XML 的配置
通过使用基于 XML 的配置。
HttpSession XML 示例提供了如何将 Spring Session 和HttpSession 使用 XML 配置。
您可以在接下来的几节中阅读集成的基本步骤,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession XML 指南。 |
Spring XML 配置
(1)
<context:annotation-config/>
<bean class="org.springframework.session.data.redis.config.annotation.web.http.RedisHttpSessionConfiguration"/>
(2)
<bean class="org.springframework.data.redis.connection.lettuce.LettuceConnectionFactory"/>
1 | 我们使用<context:annotation-config/> 和RedisHttpSessionConfiguration 因为 Spring Session 尚不提供 XML 名称空间支持(参见 gh-104)。
这将创建一个名称为springSessionRepositoryFilter 实现Filter .
我们将连接配置为连接到默认端口上的 localhost (6379)
XML Servlet 容器初始化
实现Filter
bean 负责将HttpSession
为了我们的Filter
为了发挥它的魔力,我们需要指示 Spring 加载我们的session.xml
配置。
我们可以使用以下配置来做到这一点:
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>
/WEB-INF/spring/session.xml
</param-value>
</context-param>
<listener>
<listener-class>
org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
</listener-class>
</listener>
这ContextLoaderListener
读取 contextConfigLocation 并选取我们的 session.xml 配置。
对于每个请求。
以下代码片段为我们执行了最后一步:
<filter>
<filter-name>springSessionRepositoryFilter</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<url-pattern>/*</url-pattern>
<dispatcher>REQUEST</dispatcher>
<dispatcher>ERROR</dispatcher>
</filter-mapping>
这DelegatingFilterProxy
查找名称为springSessionRepositoryFilter
并将其转换为Filter
对于每个请求DelegatingFilterProxy
时,将springSessionRepositoryFilter
被调用。
使用 Mongo 的 HttpSession
通过在使用HttpSession
本节介绍如何使用 Mongo 进行 back作HttpSession
使用基于 Java 的配置。
HttpSession Mongo 示例提供了有关如何集成 Spring Session 和HttpSession 使用 Java 配置。
您可以阅读下面的集成基本步骤,但建议您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession 指南。 |
您所要做的就是添加以下 Spring Configuration:
@EnableMongoHttpSession (1)
public class HttpSessionConfig {
public JdkMongoSessionConverter jdkMongoSessionConverter() {
return new JdkMongoSessionConverter(Duration.ofMinutes(30)); (2)
1 | 这@EnableMongoHttpSession annotation 会创建一个名称为springSessionRepositoryFilter 实现 Filter 的 Filter。
此过滤器将替换默认的HttpSession 替换为 MongoDB 支持的 bean。 |
2 | 将会话超时配置为 30 分钟。 |
会话序列化机制
为了能够在 MongoDB 中持久化会话对象,我们需要提供序列化/反序列化机制。
默认情况下,Spring Session MongoDB 将使用JdkMongoSessionConverter
但是,您可以切换到JacksonMongoSessionConverter
只需将以下代码添加到您的 Boot 应用程序即可:
JacksonMongoSessionConverter mongoSessionConverter() {
return new JacksonMongoSessionConverter();
JacksonMongoSession转换器
此机制使用 Jackson 将会话对象序列化为 JSON 或从 JSON 序列化会话对象。
通过创建以下 Bean:
…您可以从默认(基于 JDK 的序列化)切换到使用 Jackson。
如果要与 Spring Security 集成(通过将会话存储在 MongoDB 中),则此配置将 注册适当的白名单组件,以便 Spring Security 正常工作。 |
如果您想提供自定义 Jackson 模块,您可以通过显式注册模块来实现,如下所示:
Unresolved include directive in modules/ROOT/pages/http-session.adoc - include::example$spring-session-data-mongodb-dir/src/integration-test/java/org/springframework/session/data/mongo/integration/MongoRepositoryJacksonITest.java[]
HttpSession
使用 JDBC
您可以将 Spring Session 与HttpSession
通过在使用HttpSession
您可以选择通过以下任一方式执行:
基于 Java 的 JDBC 配置
本节介绍如何使用关系数据库进行备份HttpSession
当您使用基于 Java 的配置时。
HttpSession JDBC 示例提供了如何将 Spring Session 和HttpSession 通过使用 Java 配置。
您可以在接下来的几节中阅读集成的基本步骤,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession JDBC 指南。 |
Spring Java 配置
Spring 配置负责创建一个 Servlet 过滤器,该过滤器将HttpSession
@EnableJdbcHttpSession (1)
public EmbeddedDatabase dataSource() {
return new EmbeddedDatabaseBuilder() (2)
.setType(EmbeddedDatabaseType.H2)
.addScript("org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql")
public PlatformTransactionManager transactionManager(DataSource dataSource) {
return new DataSourceTransactionManager(dataSource); (3)
1 | 这@EnableJdbcHttpSession annotation 会创建一个名称为springSessionRepositoryFilter .
该 bean 实现Filter .
在这种情况下, Spring Session 由关系数据库提供支持。 |
2 | 我们创建一个dataSource 将 Spring Session 连接到 H2 数据库的嵌入式实例。
我们将 H2 数据库配置为使用 Spring Session 中包含的 SQL 脚本创建数据库表。 |
3 | 我们创建一个transactionManager 管理先前配置的事务dataSource . |
有关如何配置数据访问相关关注点的更多信息,请参阅 Spring Framework 参考文档。
Java Servlet 容器初始化
实现Filter
bean 负责将HttpSession
为了我们的Filter
类。
对于每个请求。
使这两个步骤都变得简单。
以下示例显示了如何执行此作:
我们的类 (Initializer) 的名称无关紧要。
这样做可以确保名为springSessionRepositoryFilter 对于每个请求,都在我们的 Servlet 容器中注册。 |
多个数据源
Spring Session 提供了@SpringSessionDataSource
限定符,允许您显式声明哪个DataSource
bean 应该注入JdbcIndexedSessionRepository
这在具有多个DataSource
存在于应用程序上下文中的 bean。
以下示例显示了如何执行此作:
@SpringSessionDataSource (1)
public EmbeddedDatabase firstDataSource() {
.setType(EmbeddedDatabaseType.H2).addScript("org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql").build();
public HikariDataSource secondDataSource() {
1 | 此限定符声明 firstDataSource 将由 Spring Session 使用。 |
基于 JDBC XML 的配置
当您使用基于 XML 的配置时。
HttpSession JDBC XML 示例提供了如何将 Spring Session 和HttpSession 通过使用 XML 配置。
您可以在接下来的几节中阅读集成的基本步骤,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession JDBC XML 指南。 |
Spring XML 配置
下面的清单显示了如何添加以下 Spring Configuration:
(1)
<bean class="org.springframework.session.jdbc.config.annotation.web.http.JdbcHttpSessionConfiguration"/>
(2)
<jdbc:embedded-database id="dataSource" database-name="testdb" type="H2">
<jdbc:script location="classpath:org/springframework/session/jdbc/schema-h2.sql"/>
</jdbc:embedded-database>
(3)
<bean class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
<constructor-arg ref="dataSource"/>
</bean>
1 | 我们使用<context:annotation-config/> 和JdbcHttpSessionConfiguration 因为 Spring Session 尚不提供 XML 名称空间支持(参见 gh-104)。
这将创建一个名称为springSessionRepositoryFilter .
该 bean 实现Filter .
有关如何配置数据访问相关问题的更多信息,请参阅 Spring Framework 参考文档。
XML Servlet 容器初始化
实现Filter
bean 负责将HttpSession
为了我们的Filter
配置。
我们使用以下配置执行此作:
<context-param>
<param-value>
</param-value>
</context-param>
<listener>
<listener-class>
</listener-class>
</listener>
读取contextConfigLocation
对于每个请求。
以下代码片段为我们执行了最后一步:
<filter>
</filter>
<filter-mapping>
</filter-mapping>
查找名为springSessionRepositoryFilter
并将其转换为Filter
被调用。
基于 JDBC Spring Boot 的配置
当您使用 Spring Boot 时。
HttpSession JDBC Spring Boot 示例提供了如何将 Spring Session 和HttpSession 通过使用 Spring Boot。
您可以在接下来的几节中阅读集成的基本步骤,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 HttpSession JDBC Spring Boot Guide。 |
Spring Boot 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring Boot 配置。 多亏了一流的自动配置支持,只需添加依赖项 Spring Boot 就可以为我们设置由关系数据库支持的 Spring Session。
如果 Classpath 上存在单个 Spring Session 模块,则 Spring Boot 会自动使用该 store 实现。 如果您有多个实施,则必须选择要用于存储会话的 StoreType,如上所示。
在后台,Spring Boot 应用等效于手动添加@EnableJdbcHttpSession
注解。
.该 bean 实现Filter
过滤器负责替换HttpSession
您可以使用application.properties
下面的清单显示了如何做到这一点:
server.servlet.session.timeout= # Session timeout. If a duration suffix is not specified, seconds are used. spring.session.jdbc.initialize-schema=embedded # Database schema initialization mode. spring.session.jdbc.schema=classpath:org/springframework/session/jdbc/schema-@@platform@@.sql # Path to the SQL file to use to initialize the database schema. spring.session.jdbc.table-name=SPRING_SESSION # Name of the database table used to store sessions.
有关更多信息,请参阅 Spring Boot 文档的 Spring Session 部分。
配置DataSource
Spring Boot 会自动创建一个DataSource
在生产环境中,您需要更新配置以指向关系数据库。
例如,您可以在 application.properties 中包含以下内容:
spring.datasource.url= # JDBC URL of the database. spring.datasource.username= # Login username of the database. spring.datasource.password= # Login password of the database.
有关更多信息,请参阅 Spring Boot 文档的 Configure a DataSource 部分。
Servlet 容器初始化
我们的 Spring Boot 配置创建了一个名为springSessionRepositoryFilter
实现Filter
bean 负责将HttpSession
为了我们的Filter
类。
对于每个请求。
幸运的是,Spring Boot 为我们处理了这两个步骤。
HttpSession 与 Hazelcast
通过在使用HttpSession
本节介绍如何使用 Hazelcast 进行备份HttpSession
使用基于 Java 的配置。
Hazelcast Spring Sample 提供了一个工作样例,说明如何将 Spring Session 和HttpSession 通过使用 Java 配置。
您可以在接下来的几节中阅读集成的基本步骤,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 Hazelcast Spring Guide。 |
Spring 配置
@EnableHazelcastHttpSession (1)
public class HazelcastHttpSessionConfig {
public HazelcastInstance hazelcastInstance() {
Config config = new Config();
AttributeConfig attributeConfig = new AttributeConfig()
.setName(HazelcastIndexedSessionRepository.PRINCIPAL_NAME_ATTRIBUTE)
.setExtractorClassName(PrincipalNameExtractor.class.getName());
config.getMapConfig(HazelcastIndexedSessionRepository.DEFAULT_SESSION_MAP_NAME) (2)
.addAttributeConfig(attributeConfig)
.addIndexConfig(
new IndexConfig(IndexType.HASH, HazelcastIndexedSessionRepository.PRINCIPAL_NAME_ATTRIBUTE));
SerializerConfig serializerConfig = new SerializerConfig();
serializerConfig.setImplementation(new HazelcastSessionSerializer()).setTypeClass(MapSession.class);
config.getSerializationConfig().addSerializerConfig(serializerConfig); (3)
return Hazelcast.newHazelcastInstance(config); (4)
1 | 这@EnableHazelcastHttpSession annotation 会创建一个名为springSessionRepositoryFilter 实现Filter .
在这种情况下,Spring Session 由 Hazelcast 提供支持。 |
2 | 为了支持按主体名称索引检索会话,适当的ValueExtractor 需要注册。
Spring Session 提供PrincipalNameExtractor 为此目的。 |
3 | 为了序列化MapSession 对象,HazelcastSessionSerializer 需要注册。如果此
未设置,则 Hazelcast 将使用本机 Java 序列化序列化会话。 |
4 | 我们创建一个HazelcastInstance 将 Spring Session 连接到 Hazelcast。
默认情况下,应用程序启动并连接到 Hazelcast 的嵌入式实例。
有关配置 Hazelcast 的更多信息,请参阅参考文档。 |
如果HazelcastSessionSerializer 是首选的,则需要在启动之前为所有 Hazelcast 集群成员配置它。
在 Hazelcast 集群中,所有成员都应为会话使用相同的序列化方法。此外,如果 Hazelcast 客户端/服务器拓扑
,则成员和客户端都必须使用相同的序列化方法。序列化程序可以通过ClientConfig 替换为相同的SerializerConfiguration 的成员。 |
Servlet 容器初始化
实现Filter
bean 负责将HttpSession
为了我们的Filter
为了发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的SessionConfig
类。
由于我们的应用程序已经使用我们的SecurityInitializer
类,我们可以添加SessionConfig
类。
下面的清单显示了如何做到这一点:
public class SecurityInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
public SecurityInitializer() {
super(SecurityConfig.class, SessionConfig.class);
对于每个请求。
Spring Session 的springSessionRepositoryFilter
在 Spring Security 的springSecurityFilterChain
这样做可以确保HttpSession
Spring Security 使用的 Spring Session 支持。
这使得这变得如此简单。
以下示例显示了如何执行此作:
通过扩展AbstractHttpSessionApplicationInitializer
中,我们确保名为springSessionRepositoryFilter
在我们的 servlet 容器中注册,用于 Spring Security 的springSecurityFilterChain
如何HttpSession
集成工作
幸运的是,两者都HttpSession
和HttpServletRequest
(用于获取HttpSession
) 都是接口。
这意味着我们可以为每个 API 提供自己的实现。
本节描述了 Spring Session 如何提供与HttpSession .我们提供这些内容是为了让您了解幕后发生的事情。此功能已集成,您无需自己实现此 logic。 |
首先,我们创建一个自定义HttpServletRequest
,它返回HttpSession
它看起来像下面这样:
public class SessionRepositoryRequestWrapper extends HttpServletRequestWrapper {
public SessionRepositoryRequestWrapper(HttpServletRequest original) {
super(original);
public HttpSession getSession() {
return getSession(true);
public HttpSession getSession(boolean createNew) {
// create an HttpSession implementation from Spring Session
// ... other methods delegate to the original HttpServletRequest ...
任何返回HttpSession
被覆盖。
所有其他方法都是由HttpServletRequestWrapper
并委托给原始HttpServletRequest
实现。
我们将HttpServletRequest
使用 Servlet 实现Filter
叫SessionRepositoryFilter
以下伪代码显示了它的工作原理:
public class SessionRepositoryFilter implements Filter {
public doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) {
HttpServletRequest httpRequest = (HttpServletRequest) request;
SessionRepositoryRequestWrapper customRequest =
new SessionRepositoryRequestWrapper(httpRequest);
chain.doFilter(customRequest, response, chain);
通过传递自定义HttpServletRequest
implementation 导入到FilterChain
,我们确保在Filter
使用自定义的HttpSession
实现。
这凸显了为什么 Spring Session 的SessionRepositoryFilter
放置在与HttpSession
HttpSession
和 RESTful API
Spring Session 可以通过在 header 中提供会话来与 RESTful API 一起使用。
REST 示例提供了一个工作示例,说明如何在 REST 应用程序中使用 Spring Session 来支持使用标头进行身份验证。 您可以按照以下几节中描述的基本集成步骤进行作,但我们鼓励您在与自己的应用程序集成时遵循详细的 REST 指南。 |
Spring 配置
public HttpSessionIdResolver httpSessionIdResolver() {
return HeaderHttpSessionIdResolver.xAuthToken(); (3)
1 | 这@EnableRedisHttpSession annotation 会创建一个名为springSessionRepositoryFilter 实现Filter .
3 | 我们自定义 Spring Session 的 HttpSession 集成,以使用 HTTP 标头而不是 cookie 来传达当前会话信息。 |
Servlet 容器初始化
实现Filter
bean 负责将HttpSession
为了我们的Filter
类。
我们在 Spring 中提供配置MvcInitializer
,如下例所示:
protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
return new Class[] { SecurityConfig.class, HttpSessionConfig.class };
对于每个请求。
这使得这样做变得容易。为此,请使用 default 构造函数扩展类,如下例所示:
用HttpSessionListener
Spring Session 支持HttpSessionListener
通过翻译SessionDestroyedEvent
和SessionCreatedEvent
到HttpSessionEvent
通过声明SessionEventHttpSessionListenerAdapter
要使用此支持,您需要:
确保您的
SessionRepository
implementation 支持并配置为触发SessionDestroyedEvent
配置
作为 Spring bean 进行。 -
注入每个
HttpSessionListener
到SessionEventHttpSessionListenerAdapter
如果您将 Redis 支持与enableIndexingAndEvents
设置为true
,@EnableRedisHttpSession(enableIndexingAndEvents = true)
,您需要做的就是注册每个HttpSessionListener
作为 Bean 进行。
例如,假设您希望支持 Spring Security 的并发控制,并且需要使用HttpSessionEventPublisher
.在这种情况下,您可以添加HttpSessionEventPublisher
作为 Bean 进行。
在 Java 配置中,这可能如下所示:
public class RedisHttpSessionConfig {
public HttpSessionEventPublisher httpSessionEventPublisher() {
return new HttpSessionEventPublisher();
在 XML 配置中,这可能如下所示:
<bean class="org.springframework.security.web.session.HttpSessionEventPublisher"/>
