此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.4.2spring-doc.cadn.net.cn
Spring 会话 - WebSocket
本指南描述了如何使用 Spring Session 来确保 WebSocket 消息使您的 HttpSession 保持活动状态。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Session 的 WebSocket 支持仅适用于 Spring 的 WebSocket 支持。 具体来说,它不适用于直接使用 JSR-356,因为 JSR-356 没有拦截传入 WebSocket 消息的机制。
HttpSession 设置
第一步是将 Spring Session 与 HttpSession 集成。这些步骤已在 HttpSession with Redis 指南中概述。spring-doc.cadn.net.cn
在继续之前,请确保您已经将 Spring Session 与 HttpSession 集成。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 配置
在典型的 Spring WebSocket 应用程序中,您将实现WebSocketMessageBrokerConfigurer. 例如,配置可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableScheduling
@EnableWebSocketMessageBroker
public class WebSocketConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer {
	public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) {
		registry.addEndpoint("/messages").withSockJS();
	public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) {
		registry.enableSimpleBroker("/queue/", "/topic/");
		registry.setApplicationDestinationPrefixes("/app");
我们可以更新我们的配置以使用 Spring Session 的 WebSocket 支持。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
来源/main/java/samples/config/WebSocketConfig.java
@EnableScheduling
public class WebSocketConfig extends AbstractSessionWebSocketMessageBrokerConfigurer<Session> { (1)
	protected void configureStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) { (2)
要 hook Spring Session 支持,我们只需要改变两件事:spring-doc.cadn.net.cn
1 而不是实施WebSocketMessageBrokerConfigurer,我们扩展AbstractSessionWebSocketMessageBrokerConfigurer
2 我们将registerStompEndpointsmethod 设置为configureStompEndpoints
什么AbstractSessionWebSocketMessageBrokerConfigurer做幕后工作?spring-doc.cadn.net.cn
  • WebSocketConnectHandlerDecoratorFactory添加为WebSocketHandlerDecoratorFactoryWebSocketTransportRegistration. 这可确保自定义SessionConnectEvent触发的WebSocketSession. 这WebSocketSession对于结束 Spring Session 结束时仍然打开的任何 WebSocket 连接是必需的。spring-doc.cadn.net.cn
  • SessionRepositoryMessageInterceptor添加为HandshakeInterceptor到每一个StompWebSocketEndpointRegistration. 这可确保Session添加到 WebSocket 属性中,以启用上次访问时间的更新。spring-doc.cadn.net.cn
  • SessionRepositoryMessageInterceptor添加为ChannelInterceptor到我们的入站ChannelRegistration. 这确保了每次收到入站消息时,我们的 Spring Session 的最后访问时间都会更新。spring-doc.cadn.net.cn
  • WebSocketRegistryListener创建为 Spring bean。 这确保了我们拥有所有SessionID 添加到相应的 WebSocket 连接。 通过维护这个映射,我们可以在 Spring Session (HttpSession) 结束时关闭所有 WebSocket 连接。spring-doc.cadn.net.cn
websocket示例应用程序
websocket示例应用程序演示如何将 Spring Session 与 WebSockets 一起使用。spring-doc.cadn.net.cn
运行websocket示例应用程序
您可以通过获取源码并调用以下命令来运行该示例:spring-doc.cadn.net.cn
$ ./gradlew :spring-session-sample-boot-websocket:bootRun
为了测试会话过期时间,您可能希望在启动应用程序之前添加以下配置属性,将会话过期时间更改为 1 分钟(默认值为 30 分钟):spring-doc.cadn.net.cn
src/main/resources/application.properties
server.servlet.session.timeout=1m # Session timeout. If a duration suffix is not specified, seconds will be used.
要使该示例正常工作,您必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+,并使用默认端口 (6379) 运行它。 或者,您也可以更新RedisConnectionFactory以指向 Redis 服务器。 另一种选择是使用 Docker 在本地主机上运行 Redis。 有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库
您现在应该能够访问 localhost:8080/ 中的应用程序spring-doc.cadn.net.cn
探索websocket示例应用程序
现在您可以尝试使用该应用程序。使用以下信息进行身份验证:spring-doc.cadn.net.cn
现在单击 Login 按钮。现在,您应该以用户 rob.spring-doc.cadn.net.cn
打开一个隐身窗口并访问 localhost:8080/spring-doc.cadn.net.cn
系统将提示您输入登录表单。使用以下信息进行身份验证:spring-doc.cadn.net.cn
现在从 rob 向 luke 发送消息。此时应显示该消息。spring-doc.cadn.net.cn
等待 2 分钟,然后再次尝试从 rob 向 luke 发送消息。 您可以看到该消息不再发送。spring-doc.cadn.net.cn
为什么是 2 分钟?
Spring Session 将在 60 秒后过期,但不能保证在 60 秒内收到来自 Redis 的通知。 为了确保套接字在合理的时间内关闭,Spring Session 每分钟在 00 秒运行一个后台任务,强制清理任何过期的会话。 这意味着您最多需要等待两分钟,然后 WebSocket 连接才会关闭。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以尝试访问 localhost:8080/系统会提示您再次进行身份验证。 这表明会话已正确过期。spring-doc.cadn.net.cn
现在重复相同的练习,但不要等待两分钟,而是每 30 秒向每个用户发送一条消息。 您可以看到消息继续发送。 尝试访问 localhost:8080/系统不会提示您再次进行身份验证。 这表明会话保持活动状态。spring-doc.cadn.net.cn
只有从用户发送的消息才能使会话保持活动状态。 这是因为只有来自用户的消息才暗示用户活动。 收到的消息并不意味着活动,因此不会续订会话过期。
