Spring Session - Spring Boot
本指南介绍了如何使用 Spring Session 透明地利用 Redis 来支持 Web 应用程序的HttpSession当您使用 Spring Boot 时。spring-doc.cadn.net.cn
您可以在 Boot 示例应用程序中找到完整的指南。
更新依赖项
在将 Spring Session 与 Redis 一起使用之前,必须确保具有正确的依赖项。 我们假设您正在使用一个正在运行的 Spring Boot Web 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
pom.xml
<dependencies>
	<dependency>
		<artifactId>spring-session-data-redis</artifactId>
	</dependency>
</dependencies>
build.gradle
implementation("org.springframework.session:spring-session-data-redis")
Spring Boot 为 Spring Session 模块提供了依赖 Management,因此你不需要显式声明依赖版本。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 配置
添加所需的依赖项后,我们可以创建 Spring Boot 配置。 感谢一流的自动配置支持,只需添加依赖项 Spring Boot 就会为我们设置由 Redis 支持的 Spring Session。spring-doc.cadn.net.cn
在后台, Spring Boot 应用等效于手动添加的配置@EnableRedisHttpSession注解。 这将创建一个名称为springSessionRepositoryFilter实现Filter. 过滤器负责替换HttpSession实现,由 Spring Session 支持。spring-doc.cadn.net.cn
通过使用application.properties,如下面的清单所示:spring-doc.cadn.net.cn
src/main/resources/application.properties
server.servlet.session.timeout= # Session timeout. If a duration suffix is not specified, seconds is used.
spring.session.redis.flush-mode=on_save # Sessions flush mode.
spring.session.redis.namespace=spring:session # Namespace for keys used to store sessions.
有关更多信息,请参阅 Spring Boot 文档的 Spring Session 部分。spring-doc.cadn.net.cn
配置 Redis 连接
Spring Boot 会自动创建一个RedisConnectionFactory将 Spring Session 连接到端口 6379(默认端口)上 localhost 上的 Redis 服务器。 在生产环境中,您需要更新配置以指向您的 Redis 服务器。 例如,您可以在 application.properties 中包含以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.redis.host=localhost # Redis server host.
spring.data.redis.password= # Login password of the redis server.
spring.data.redis.port=6379 # Redis server port.
有关更多信息,请参阅 Spring Boot 文档的连接到 Redis 部分。spring-doc.cadn.net.cn
Servlet 容器初始化
我们的 Spring Boot 配置创建了一个名为springSessionRepositoryFilter实现Filter. 这springSessionRepositoryFilterbean 负责将HttpSession使用由 Spring Session 支持的自定义实现。spring-doc.cadn.net.cn
为了我们的Filter为了发挥它的魔力,Spring 需要加载我们的Config类。 最后,我们需要确保我们的 servlet 容器(即 Tomcat)使用我们的springSessionRepositoryFilter对于每个请求。 幸运的是,Spring Boot 为我们处理了这两个步骤。spring-doc.cadn.net.cn
引导示例应用程序
引导示例应用程序演示了如何使用 Spring Session 透明地利用 Redis 来支持 Web 应用程序的HttpSession当您使用 Spring Boot 时。spring-doc.cadn.net.cn
运行 Boot 示例应用程序
您可以通过获取源码并调用以下命令来运行该示例:spring-doc.cadn.net.cn
$ ./gradlew :spring-session-sample-boot-redis:bootRun
要使该示例正常工作,您必须在 localhost 上安装 Redis 2.8+,并使用默认端口 (6379) 运行它。 或者,您也可以更新RedisConnectionFactory以指向 Redis 服务器。 另一种选择是使用 Docker 在本地主机上运行 Redis。有关详细说明,请参阅 Docker Redis 存储库
您现在应该能够访问 localhost:8080/ 中的应用程序spring-doc.cadn.net.cn
探索security示例应用程序
现在您可以尝试使用该应用程序。输入以下内容以登录:spring-doc.cadn.net.cn
现在单击 Login 按钮。 您现在应该会看到一条消息,指示您已使用之前输入的用户登录。 用户的信息存储在 Redis 中,而不是 Tomcat 的HttpSession实现。spring-doc.cadn.net.cn
它是如何工作的?
而不是使用 Tomcat 的HttpSession,我们将值保存在 Redis 中。 Spring Session 取代了HttpSession使用由 Redis 支持的实现。 当 Spring Security 的SecurityContextPersistenceFilter保存SecurityContextHttpSession,然后将其持久化到 Redis 中。spring-doc.cadn.net.cn
当新的HttpSession时,Spring Session 会创建一个名为SESSION在浏览器中。 该 Cookie 包含会话的 ID。 您可以查看 Cookie(使用 ChromeFirefox)。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用 redis-cli 删除会话。 例如,在基于 Linux 的系统上,您可以键入以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
	$ redis-cli keys '*' | xargs redis-cli del
Redis 文档包含安装 redis-cli 的说明。
或者,您也可以删除显式密钥。 为此,请在您的终端中输入以下内容,并确保将7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e与您的SESSION饼干:spring-doc.cadn.net.cn
	$ redis-cli del spring:session:sessions:7e8383a4-082c-4ffe-a4bc-c40fd3363c5e
现在,您可以访问 localhost:8080/ 上的应用程序,并观察到我们不再经过身份验证。spring-doc.cadn.net.cn
