对于最新的稳定版本,请使用 Spring Session 3.5.0! |
Redis 配置
现在您已经配置了应用程序,您可能希望开始自定义内容:
我想要使用 Spring Boot 属性自定义 Redis 配置
我需要帮助进行选择
RedisSessionRepository
或RedisIndexedSessionRepository
我想指定一个不同的命名空间。
我想知道会话何时创建、删除、销毁或过期。
使用 JSON 序列化 Session
默认情况下,Spring Session 使用 Java 序列化来序列化会话属性。
有时可能会出现问题,尤其是当您有多个应用程序使用同一个 Redis 实例但具有同一类的不同版本时。
您可以提供RedisSerializer
bean 来自定义如何将会话序列化为 Redis。
Spring Data Redis 提供了GenericJackson2JsonRedisSerializer
它使用 Jackson 的ObjectMapper
public class SessionConfig implements BeanClassLoaderAware {
private ClassLoader loader;
public RedisSerializer<Object> springSessionDefaultRedisSerializer() {
return new GenericJackson2JsonRedisSerializer(objectMapper());
* Customized {@link ObjectMapper} to add mix-in for class that doesn't have default
* constructors
* @return the {@link ObjectMapper} to use
private ObjectMapper objectMapper() {
ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
mapper.registerModules(SecurityJackson2Modules.getModules(this.loader));
return mapper;
* @see
* org.springframework.beans.factory.BeanClassLoaderAware#setBeanClassLoader(java.lang
* .ClassLoader)
public void setBeanClassLoader(ClassLoader classLoader) {
this.loader = classLoader;
上面的代码片段使用的是 Spring Security,因此我们正在创建一个自定义的ObjectMapper
它使用 Spring Security 的 Jackson 模块。
如果您不需要 Spring Security Jackson 模块,则可以将应用程序的ObjectMapper
bean 并按如下方式使用它:
public RedisSerializer<Object> springSessionDefaultRedisSerializer(ObjectMapper objectMapper) {
return new GenericJackson2JsonRedisSerializer(objectMapper);
指定不同的命名空间
多个应用程序使用同一个 Redis 实例的情况并不少见。
因此,Spring Session 使用namespace
(默认为spring:session
) 以将会话数据分开。
使用 Spring Boot 属性
您可以通过设置spring.session.redis.namespace
财产。
spring.session.redis.namespace=spring:session:myapplication
spring:
session:
redis:
namespace: "spring:session:myapplication"
使用 Annotation 的属性
您可以指定namespace
通过设置redisNamespace
属性在@EnableRedisHttpSession
,@EnableRedisIndexedHttpSession
或@EnableRedisWebSession
附注:
@EnableRedisHttpSession(redisNamespace = "spring:session:myapplication")
public class SessionConfig {
@EnableRedisIndexedHttpSession(redisNamespace = "spring:session:myapplication")
@EnableRedisWebSession(redisNamespace = "spring:session:myapplication")
选择之间RedisSessionRepository
和RedisIndexedSessionRepository
使用 Spring Session Redis 时,你可能必须在RedisSessionRepository
两者都是SessionRepository
在 Redis 中存储会话数据的接口。
但是,它们在处理会话索引和查询的方式上有所不同。
:RedisSessionRepository
是一种基本实现,可将会话数据存储在 Redis 中,而无需任何其他索引。 它使用简单的键值结构来存储会话属性。 每个会话都分配有一个唯一的会话 ID,会话数据存储在与该 ID 关联的 Redis 密钥下。 当需要检索会话时,存储库使用会话 ID 查询 Redis 以获取关联的会话数据。 由于没有索引,因此根据会话 ID 以外的属性或条件查询会话可能效率低下。 -
:RedisIndexedSessionRepository
是一种扩展实现,可为 Redis 中存储的会话提供索引功能。 它在 Redis 中引入了额外的数据结构,以根据属性或条件高效地查询会话。 除了RedisSessionRepository
,它会维护其他索引以实现快速查找。 例如,它可能会根据会话属性(如用户 ID 或上次访问时间)创建索引。 这些索引允许根据特定条件高效查询会话,从而提高性能并启用高级会话管理功能。 除此之外,RedisIndexedSessionRepository
还支持会话过期和删除。
使用RedisIndexedSessionRepository 使用 Redis 集群时,您必须注意,它仅订阅来自集群中一个随机 Redis 节点的事件,如果事件发生在不同的节点中,这可能会导致某些会话索引无法清理。 |
配置RedisSessionRepository
侦听会话事件
配置索引存储库后,您现在可以开始侦听SessionCreatedEvent
,SessionDeletedEvent
,SessionDestroyedEvent
和SessionExpiredEvent
事件。
在 Spring 中有几种方法可以监听应用程序事件,我们将使用@EventListener
注解。
@Component
public class SessionEventListener {
@EventListener
public void processSessionCreatedEvent(SessionCreatedEvent event) {
// do the necessary work
@EventListener
public void processSessionDeletedEvent(SessionDeletedEvent event) {
@EventListener
public void processSessionDestroyedEvent(SessionDestroyedEvent event) {
@EventListener
public void processSessionExpiredEvent(SessionExpiredEvent event) {
查找特定用户的所有会话
通过检索特定用户的所有会话,您可以跨设备或浏览器跟踪用户的活动会话。 例如,您可以使用此信息进行会话管理,例如允许用户使特定会话无效或注销,或者根据用户的会话活动执行作。
为此,首先您必须使用索引存储库,然后您可以注入FindByIndexNameSessionRepository
接口,如下所示:
@Autowired
public FindByIndexNameSessionRepository<? extends Session> sessions;
public Collection<? extends Session> getSessions(Principal principal) {
Collection<? extends Session> usersSessions = this.sessions.findByPrincipalName(principal.getName()).values();
return usersSessions;
public void removeSession(Principal principal, String sessionIdToDelete) {
Set<String> usersSessionIds = this.sessions.findByPrincipalName(principal.getName()).keySet();
if (usersSessionIds.contains(sessionIdToDelete)) {
this.sessions.deleteById(sessionIdToDelete);
在上面的示例中,您可以使用getSessions
方法查找特定用户的所有会话,并使用removeSession
方法删除用户的特定会话。
