使用 Asciidoctor
本节描述了使用 Asciidoctor 的方面,这些方面与 Spring REST Docs 特别相关。
Asciidoc 是文档格式。
Asciidoctor 是从 Asciidoc 文件(以.adoc ). |
包括 Snippets
本节介绍如何包含 Asciidoc 片段。
为一个作包含多个代码段
您可以使用名为operation
导入为特定作生成的全部或部分代码段。
它通过包括spring-restdocs-asciidoctor
在项目的 build configuration 中。
宏的目标是作的名称。 在最简单的形式中,您可以使用宏来包含作的所有代码片段,如以下示例所示:
operation::index[]
您可以使用 operation 宏还支持snippets
属性。
这snippets
属性来选择应包含的代码段。
该属性的值是一个逗号分隔的列表。
列表中的每个条目都应该是一个代码段文件的名称(减去.adoc
suffix) 来包含。
例如,只能包含 curl、HTTP 请求和 HTTP 响应代码段,如以下示例所示:
operation::index[snippets='curl-request,http-request,http-response']
前面的示例等效于以下内容:
[[example_curl_request]]
== Curl request
include::{snippets}/index/curl-request.adoc[]
[[example_http_request]]
== HTTP request
include::{snippets}/index/http-request.adoc[]
[[example_http_response]]
== HTTP response
include::{snippets}/index/http-response.adoc[]
章节标题
对于使用operation
macro 中,将创建具有标题的部分。
为以下内置代码片段提供了默认标题:
片段 | 标题 |
curl 请求 |
HTTP 请求 |
HTTP 响应 |
HTTPie 请求 |
链接 |
请求正文 |
请求字段 |
响应正文 |
响应字段 |
对于上表中未列出的代码段,通过将字符替换为空格并将第一个字母大写来生成默认标题。
例如,名为-
custom-snippet
will be
“自定义代码段”。
您可以使用 document 属性自定义默认标题。
属性的名称应为operation-{snippet}-title
例如,要自定义curl-request
snippet 设置为 “Example request”,则可以使用以下属性:
:operation-curl-request-title: Example request
自定义表
许多代码段在其默认配置中包含一个表。 可以自定义表的外观,方法是在包含代码段时提供一些其他配置,或者使用自定义代码段模板。
设置列格式
Asciidoctor 对格式化表格的列有丰富的支持。
如以下示例所示,您可以使用cols
属性:
[cols="1,3"] (1)
include::{snippets}/index/links.adoc[]
1 | 表格的宽度被拆分为两列,第二列的宽度是第一列的三倍。 |
避免表格格式问题
Asciidoctor 使用|
字符分隔表中的单元格。
如果您希望|
以显示在单元格的内容中。
您可以通过转义|
替换为反斜杠 — 换句话说,通过使用\|
而不是|
所有默认的 Asciidoctor 代码段模板都使用名为tableCellContent
如果您编写自己的自定义模板,则可能需要使用此 lamba。
以下示例演示如何转义|
字符,该字符包含在包含description
属性:
| {{#tableCellContent}}{{description}}{{/tableCellContent}}
延伸阅读
有关自定义表的更多信息,请参阅 Asciidoctor 用户手册的 Tables 部分。
