配置
本节介绍如何配置 Spring REST Docs。spring-doc.cadn.net.cn
记录的 URI
本节介绍如何配置记录的 URI。spring-doc.cadn.net.cn
MockMvc URI 自定义
使用 MockMvc 时,Spring REST Docs 记录的 URI 的默认配置如下:spring-doc.cadn.net.cn
设置 默认值
方案spring-doc.cadn.net.cn
httpspring-doc.cadn.net.cn
主机spring-doc.cadn.net.cn
localhostspring-doc.cadn.net.cn
端口spring-doc.cadn.net.cn
8080spring-doc.cadn.net.cn
此配置由MockMvcRestDocumentationConfigurer. 您可以使用其 API 更改一个或多个默认值以满足您的需求。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
this.mockMvc = MockMvcBuilders.webAppContextSetup(this.context)
	.apply(documentationConfiguration(this.restDocumentation).uris()
		.withScheme("https")
		.withHost("example.com")
		.withPort(443))
如果端口设置为已配置方案的默认值(HTTP 的端口 80 或 HTTPS 的端口 443),则生成的代码段中的任何 URI 都会省略该端口。
要配置请求的上下文路径,请使用contextPathmethod 开启MockHttpServletRequestBuilder.
REST Assured URI 自定义
REST Assured 通过发出实际的 HTTP 请求来测试服务。因此,URI 必须为 在对服务执行作后但在执行之前进行自定义 记录。特定于 REST 的 为此目的提供了 preprocessor。spring-doc.cadn.net.cn
WebTestClient URI 自定义
当使用 WebTestClient 时,Spring REST Docs 记录的 URI 的默认基础是http://localhost:8080. 您可以使用 baseUrl(String)method 开启WebTestClient.Builder. 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@Before
public void setUp() {
	this.webTestClient = WebTestClient.bindToApplicationContext(this.context)
		.configureClient()
		.baseUrl("https://api.example.com") (1)
		.filter(documentationConfiguration(this.restDocumentation))
1 将记录的 URI 的基配置为https://api.example.com.
代码段编码
默认代码段编码为UTF-8. 您可以使用RestDocumentationConfigurer应用程序接口。 例如,以下示例使用ISO-8859-1:spring-doc.cadn.net.cn
MockMvc
	.apply(documentationConfiguration(this.restDocumentation).snippets().withEncoding("ISO-8859-1"))
WebTest客户端
this.webTestClient = WebTestClient.bindToApplicationContext(this.context).configureClient()
放心
this.spec = new RequestSpecBuilder()
	.addFilter(documentationConfiguration(this.restDocumentation).snippets().withEncoding("ISO-8859-1"))
当 Spring REST Docs 将请求或响应的内容转换为StringcharsetContent-Type如果可用,则使用 header。 如果没有它,JVM 的默认Charset被使用。 您可以配置 JVM 的默认值Charset通过使用file.encodingsystem 属性。
代码段模板格式
默认的 snippet 模板格式为 Asciidoctor。 Markdown 也支持开箱即用。 您可以使用RestDocumentationConfigurer应用程序接口。 以下示例说明如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
MockMvc
		.withTemplateFormat(TemplateFormats.markdown()))
WebTest客户端
		.snippets().withTemplateFormat(TemplateFormats.markdown()))
放心
默认代码段
默认情况下,会生成 6 个代码段:spring-doc.cadn.net.cn
您可以在设置过程中使用RestDocumentationConfigurer应用程序接口。 以下示例仅生成curl-requestsnippet 中:spring-doc.cadn.net.cn
MockMvc
	.apply(documentationConfiguration(this.restDocumentation).snippets().withDefaults(curlRequest()))
WebTest客户端
	.configureClient().filter(
放心
	.addFilter(documentationConfiguration(this.restDocumentation).snippets().withDefaults(curlRequest()))
默认作预处理器
您可以在设置过程中使用RestDocumentationConfigurer应用程序接口。 以下示例删除Fooheaders 和 pretty print 所有响应:spring-doc.cadn.net.cn
MockMvc
	.apply(documentationConfiguration(this.restDocumentation).operationPreprocessors()
		.withRequestDefaults(modifyHeaders().remove("Foo")) (1)
		.withResponseDefaults(prettyPrint())) (2)
1 应用一个请求预处理器,该处理器会删除名为Foo.
2 应用一个响应预处理器,该预处理器可以漂亮地打印其内容。
WebTest客户端
	.configureClient()
放心
	.addFilter(documentationConfiguration(this.restDocumentation).operationPreprocessors()
