消息消费
1. @ReactivePulsarListener
对于 Pulsar 消费者,我们建议最终用户应用程序使用ReactivePulsarListener注解。 要使用ReactivePulsarListener,您需要使用@EnableReactivePulsar注解。 当您使用 Spring Boot 支持时,它会自动启用此注释并配置所有必要的组件,例如消息侦听器基础设施(负责创建底层 Pulsar 消费者)。spring-doc.cadn.net.cn
让我们重新审视一下ReactivePulsarListener我们在 Quick-Tour 部分看到的代码片段:spring-doc.cadn.net.cn
@ReactivePulsarListener(subscriptionName = "hello-pulsar-sub", topics = "hello-pulsar-topic")
Mono<Void> listen(String message) {
    System.out.println(message);
    return Mono.empty();
listener 方法返回一个Mono<Void>以指示消息是否已成功处理。Mono.empty()表示成功 (确认) 和Mono.error()表示失败(否定确认)。
您还可以进一步简化此方法:spring-doc.cadn.net.cn
在这种最基本的形式中,当topics未直接提供,则使用主题解析过程来确定目标主题。 同样,当subscriptionName未在@ReactivePulsarListenerannotation 将使用自动生成的订阅名称。spring-doc.cadn.net.cn
ReactivePulsarListener方法,我们接收数据为String,但我们没有指定任何 schema 类型。 在内部,该框架依赖于 Pulsar 的 schema 机制将数据转换为所需的类型。spring-doc.cadn.net.cn
框架检测到您希望Stringtype 的 Schema 类型,然后根据该信息推断 schema 类型,并将该 schema 提供给使用者。 框架对所有基元类型执行此推理。 对于所有非基元类型,默认架构假定为 JSON。 如果复杂类型使用 JSON 以外的任何内容(例如 AVRO 或 KEY_VALUE),则必须使用schemaType财产。spring-doc.cadn.net.cn
此示例显示了我们如何使用 topic 中的复杂类型:spring-doc.cadn.net.cn
@ReactivePulsarListener(topics = "my-topic-2", schemaType = SchemaType.JSON)
Mono<Void> listen(Foo message) {
让我们看看我们可以消费的更多方式。spring-doc.cadn.net.cn
此示例直接使用 Pulsar 消息:spring-doc.cadn.net.cn
@ReactivePulsarListener(topics = "my-topic")
Mono<Void> listen(org.apache.pulsar.client.api.Message<String> message) {
    System.out.println(message.getValue());
此示例使用包装在 Spring 消息传递信封中的记录:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Void> listen(org.springframework.messaging.Message<String> message) {
    System.out.println(message.getPayload());
1.1. 流式处理
以上都是逐个使用单个记录的示例。 然而,使用 Reactive 的一个令人信服的理由是具有背压支持的流功能。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用ReactivePulsarListener要使用 POJO 流:spring-doc.cadn.net.cn
@ReactivePulsarListener(topics = "streaming-1", stream = true)
Flux<MessageResult<Void>> listen(Flux<org.apache.pulsar.client.api.Message<String>> messages) {
    return messages
        .doOnNext((msg) -> System.out.println("Received: " + msg.getValue()))
        .map(MessageResult::acknowledge);
在这里,我们以Flux的 Pulsar 消息。 此外,要在ReactivePulsarListenerlevel 中,您需要设置stream属性设置为true.spring-doc.cadn.net.cn
listener 方法返回一个Flux<MessageResult<Void>>其中,每个元素表示一条已处理的消息,并保存消息 ID、值以及是否被确认。 这MessageResult有一组静态工厂方法,可用于创建适当的MessageResult实例。
根据Flux,框架会尝试推断要使用的 schema。 如果它包含复杂类型,您仍然需要提供schemaTypeReactivePulsarListener.spring-doc.cadn.net.cn
以下侦听器使用 Spring 消息传递Message具有复杂类型的 envelope :spring-doc.cadn.net.cn
@ReactivePulsarListener(topics = "streaming-2", stream = true, schemaType = SchemaType.JSON)
Flux<MessageResult<Void>> listen2(Flux<org.springframework.messaging.Message<Foo>> messages) {
    return messages
        .doOnNext((msg) -> System.out.println("Received: " + msg.getPayload()))
        .map(MessageUtils::acknowledge);
listener 方法返回一个Flux<MessageResult<Void>>其中,每个元素表示一条已处理的消息,并保存消息 ID、值以及是否被确认。 SpringMessageUtils有一组静态工厂方法,可用于创建适当的MessageResult实例。 这MessageUtils为 Spring 消息提供与MessagResult用于 Pulsar 消息。
不支持使用org.apache.pulsar.client.api.Messages<T>@ReactivePulsarListener
1.2. 配置 - 应用程序属性
侦听器依赖于ReactivePulsarConsumerFactory创建和管理用于消费消息的底层 Pulsar 消费者。 Spring Boot 提供了这个消费者工厂,您可以通过指定spring.pulsar.consumer.*应用程序属性。工厂上的大多数已配置属性将在侦听器中得到遵守,但以下情况除外spring-doc.cadn.net.cn
spring.pulsar.consumer.subscription.name属性将被忽略,而是在未在 Comments 上指定时生成。
spring.pulsar.consumer.subscription-typeproperty 被忽略,而是取自 annotation 上的值。但是,您可以将subscriptionType = {}以改用 Property 值作为默认值。
1.3. 使用 AUTO_CONSUME 的通用记录
如果无法提前知道某个 Pulsar 主题的 schema 类型,可以使用AUTO_CONSUMEschema 类型来使用通用记录。 在这种情况下,主题将消息反序列化为GenericRecord对象使用与主题关联的架构信息。spring-doc.cadn.net.cn
要使用通用记录,请将schemaType = SchemaType.AUTO_CONSUME在您的@ReactivePulsarListener并使用GenericRecord作为 message 参数,如下所示。spring-doc.cadn.net.cn
@ReactivePulsarListener(topics = "my-generic-topic", schemaType = SchemaType.AUTO_CONSUME)
Mono<Void> listen(org.apache.pulsar.client.api.Message<GenericRecord> message) {
    GenericRecord record = message.getValue();
    record.getFields().forEach((f) ->
            System.out.printf("%s = %s%n", f.getName(), record.getField(f)));
GenericRecordAPI 允许访问字段及其关联值
1.4. 消费者定制
您可以指定ReactivePulsarListenerMessageConsumerBuilderCustomizer配置底层 Pulsar consumer builder,最终构造侦听器用来接收消息的 consumer。spring-doc.cadn.net.cn
请谨慎使用,因为这会提供对使用者构建器的完全访问权限,并调用其某些方法(例如create) 可能会产生意想不到的副作用。
例如,下面的代码演示如何将订阅的初始位置设置为主题上最早的消息。spring-doc.cadn.net.cn
@ReactivePulsarListener(topics = "hello-pulsar-topic", consumerCustomizer = "myConsumerCustomizer")
ReactivePulsarListenerMessageConsumerBuilderCustomizer<String> myConsumerCustomizer() {
    return b -> b.subscriptionInitialPosition(SubscriptionInitialPosition.Earliest);
如果您的应用程序只有一个@ReactivePulsarListener和一个ReactivePulsarListenerMessageConsumerBuilderCustomizerbean 已注册,则将自动应用定制器。
您还可以使用定制器向 Consumer Builder 提供直接的 Pulsar Consumer 属性。 如果您不想使用前面提到的 Boot 配置属性或具有多个ReactivePulsarListener方法。spring-doc.cadn.net.cn
以下定制器示例使用直接 Pulsar 消费者属性:spring-doc.cadn.net.cn
ReactivePulsarListenerMessageConsumerBuilderCustomizer<String> directConsumerPropsCustomizer() {
    return b -> b.property("subscriptionName", "subscription-1").property("topicNames", "foo-1");
使用的属性是直接的 Pulsar 消费者属性,而不是spring.pulsar.consumerSpring Boot 配置属性
2. 指定 Schema 信息
如前所述,对于 Java 原语,Spring for Apache Pulsar 框架可以推断出要在ReactivePulsarListener. 对于非原始类型,如果未在注解上显式指定 Schema,则 Spring for Apache Pulsar 框架将尝试构建一个Schema.JSON从 type.spring-doc.cadn.net.cn
当前支持的复杂架构类型包括 JSON、AVRO、PROTOBUF、AUTO_CONSUME KEY_VALUE w/ INLINE 编码。
2.1. 自定义 Schema 映射
作为在ReactivePulsarListener对于复杂类型,可以使用类型的映射配置 Schema Resolver。 这样就无需在侦听器上设置 schema,因为框架使用传入消息类型咨询解析程序。spring-doc.cadn.net.cn
2.1.1. 配置属性
架构映射可以使用spring.pulsar.defaults.type-mappings财产。 以下示例使用application.yml要为UserAddress复杂对象 usingAVROJSONschemas 的 Schemas:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  pulsar:
    defaults:
      type-mappings:
        - message-type: com.acme.User
          schema-info:
            schema-type: AVRO
        - message-type: com.acme.Address
          schema-info:
            schema-type: JSON
message-type是 Message 类的完全限定名称。
2.1.2. Schema 解析器定制器
添加映射的首选方法是通过上述属性。 但是,如果需要更多控制,则可以提供架构解析程序定制器来添加映射。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用架构解析程序定制器为UserAddress复杂对象 usingAVROJSONschemas 的 Schemas:spring-doc.cadn.net.cn
public SchemaResolverCustomizer<DefaultSchemaResolver> schemaResolverCustomizer() {
	return (schemaResolver) -> {
		schemaResolver.addCustomSchemaMapping(User.class, Schema.AVRO(User.class));
		schemaResolver.addCustomSchemaMapping(Address.class, Schema.JSON(Address.class));
2.1.3. 类型映射注解
指定要用于特定消息类型的默认架构信息的另一个选项是使用@PulsarMessage注解。 架构信息可以通过schemaType属性。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例将系统配置为在生成或使用 JSON 类型的消息时使用 JSON 作为默认架构Foo:spring-doc.cadn.net.cn
@PulsarMessage(schemaType = SchemaType.JSON)
record Foo(String value) {
有了这个配置,就不需要在侦听器上设置 schema,例如:spring-doc.cadn.net.cn
@ReactivePulsarListener(topics = "user-topic")
Mono<Void> listen(User user) {
    System.out.println(user);
3. 消息侦听器容器基础设施
在大多数情况下,我们建议使用ReactivePulsarListener注解直接用于从 Pulsar 主题中使用,因为该模型涵盖了广泛的应用程序用例。 但是,了解如何作非常重要ReactivePulsarListener在内部工作。spring-doc.cadn.net.cn
当您使用 Spring for Apache Pulsar 时,消息侦听器容器是消息使用的核心。 这ReactivePulsarListener在幕后使用消息监听器容器基础设施来创建和管理底层 Pulsar 消费者。spring-doc.cadn.net.cn
3.1. ReactivePulsarMessageListenerContainer
此消息侦听器容器的协定是通过ReactivePulsarMessageListenerContainer其默认实现会创建一个响应式 Pulsar 消费者,并连接一个使用创建的消费者的响应式消息管道。spring-doc.cadn.net.cn
3.2. ReactiveMessagePipeline
管道是底层 Apache Pulsar Reactive 客户端的一项功能,它以响应式方式完成接收数据,然后将其移交给提供的消息处理程序的繁重工作。响应式消息侦听器容器实现要简单得多,因为管道处理大部分工作。spring-doc.cadn.net.cn
3.3. ReactivePulsarMessageHandler
“listener” 方面由ReactivePulsarMessageHandler其中提供了两种实现:spring-doc.cadn.net.cn
如果在直接使用侦听器容器时未指定主题信息,则ReactivePulsarListener与一个例外一起使用,即省略了 “Message type default” 步骤。
4. 并发
在流式处理模式下使用记录 (stream = true) 并发性自然而然地通过客户端实现中的底层 Reactive 支持来实现。spring-doc.cadn.net.cn
但是,在逐个处理消息时,可以指定并发以提高处理吞吐量。 只需将concurrency属性@ReactivePulsarListener. 此外,当concurrency > 1你可以确保消息按键排序,从而通过设置useKeyOrderedProcessing = "true"在注释上。spring-doc.cadn.net.cn
同样,ReactiveMessagePipeline执行繁重的工作,我们只需为其设置 Properties。spring-doc.cadn.net.cn
响应式与命令式
响应式容器中的并发性与命令式容器不同。 后者创建多个线程(每个线程都有一个 Pulsar 消费者),而前者将消息同时分派给 Reactive 并行调度器上的多个处理程序实例。spring-doc.cadn.net.cn
响应式并发模型的一个优点是它可以与Exclusivesubscriptions 的 intent 请求,而命令式并发模型则不能。spring-doc.cadn.net.cn
5. Pulsar 标头
Pulsar 消息元数据可以作为 Spring 消息头使用。 可用标头的列表可以在 PulsarHeaders.java 中找到。spring-doc.cadn.net.cn
5.1. 在 OneByOne Listener 中访问
以下示例显示了在使用逐个消息侦听器时如何访问 Pulsar Headers:spring-doc.cadn.net.cn
@ReactivePulsarListener(topics = "some-topic")
Mono<Void> listen(String data,
        @Header(PulsarHeaders.MESSAGE_ID) MessageId messageId,
        @Header("foo") String foo) {
    System.out.println("Received " + data + " w/ id=" + messageId + " w/ foo=" + foo);
在前面的示例中,我们访问messageIdmessage 元数据以及名为foo. Spring@Headerannotation 用于每个 Header 字段。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以使用 Pulsar 的Message作为 envelope 来承载负载。 这样做时,用户可以直接调用 Pulsar 消息上的相应方法来检索元数据。 但是,为方便起见,您也可以使用Header注解。 请注意,您还可以使用 Spring 消息传递Messageenvelope 来携带 payload,然后使用@Header.spring-doc.cadn.net.cn
5.2. 访问 In Streaming Listener
使用流式消息侦听器时,标头支持是有限的。 只有当Flux包含 Springorg.springframework.messaging.Message元素中,将填充标题。 此外,弹簧@Headerannotation 不能用于检索数据。 您必须直接调用 Spring 消息上的相应方法来检索数据。spring-doc.cadn.net.cn
6. 消息鸣谢
框架会自动处理消息确认。 但是,侦听器方法必须发送一个信号,指示消息是否已成功处理。 然后,容器实现使用该信号执行 ack 或 nack作。 这与它的命令式对应项略有不同,在命令式中,除非方法引发异常,否则信号被暗示为正。spring-doc.cadn.net.cn
6.1. OneByOne 监听器
单个消息(又名 OneByOne)消息侦听器方法返回一个Mono<Void>以指示消息是否已成功处理。Mono.empty()表示成功 (确认) 和Mono.error()表示失败(否定确认)。spring-doc.cadn.net.cn
6.2. 流式监听器
流式处理侦听器方法返回一个Flux<MessageResult<Void>>其中每个MessageResult元素表示已处理的消息,并保存消息 ID、值以及是否被确认。这MessageResult具有一组acknowledgenegativeAcknowledgestatic Factory 方法,可用于创建适当的MessageResult实例。spring-doc.cadn.net.cn
7. 消息重新投递和错误处理
Apache Pulsar 提供了各种用于消息重新传递和错误处理的原生策略。 我们将看看它们,并了解如何通过 Spring for Apache Pulsar 使用它们。spring-doc.cadn.net.cn
7.1. 确认超时
默认情况下,除非 Consumer 崩溃,否则 Pulsar Consumer 不会重新传递消息,但你可以通过在 Pulsar Consumer 上设置 ack 超时来更改此行为。 如果 ack timeout 属性的值大于零,并且 Pulsar 消费者在该超时时间内没有确认消息,则重新传递该消息。spring-doc.cadn.net.cn
你可以通过消费者定制器将此属性直接指定为 Pulsar 消费者属性,例如:spring-doc.cadn.net.cn
ReactiveMessageConsumerBuilderCustomizer<String> consumerCustomizer() {
    return b -> b.property("ackTimeoutMillis", "60000");
7.2. 否定确认重新传递延迟
当否定确认时,Pulsar consumer 允许你指定应用程序希望如何重新传递消息。 默认情况下,在一分钟内重新传送消息,但您可以通过使用者定制器进行更改,例如:spring-doc.cadn.net.cn
    return b -> b.property("negativeAckRedeliveryDelay", "10ms");
7.3. 死信主题
Apache Pulsar 允许应用程序在消费者上使用死信主题,并带有Shared订阅类型。 对于ExclusiveFailover订阅类型,则此功能不可用。 基本思想是,如果消息重试一定次数(可能是由于 ack 超时或 nack 重新传递),一旦重试次数用完,就可以将消息发送到称为死信队列 (DLQ) 的特殊主题。 让我们通过检查一些代码片段来了解有关此功能的一些细节:spring-doc.cadn.net.cn
class DeadLetterPolicyConfig {
            topics = "topic-with-dlp",
            subscriptionType = SubscriptionType.Shared,
            deadLetterPolicy = "myDeadLetterPolicy",
            consumerCustomizer = "ackTimeoutCustomizer" )
    void listen(String msg) {
        throw new RuntimeException("fail " + msg);
    @ReactivePulsarListener(topics = "my-dlq-topic")
    void listenDlq(String msg) {
        System.out.println("From DLQ: " + msg);
    DeadLetterPolicy myDeadLetterPolicy() {
        return DeadLetterPolicy.builder().maxRedeliverCount(10).deadLetterTopic("my-dlq-topic").build();
    ReactiveMessageConsumerBuilderCustomizer<String> ackTimeoutCustomizer() {
        return b -> b.property("ackTimeoutMillis", "1000");
首先,我们有一个特殊的 beanDeadLetterPolicy,它被命名为deadLetterPolicy(您可以根据需要使用任何名称)。 这个 bean 指定了许多内容,例如最大交付量(在本例中为 10)和死信主题的名称 —my-dlq-topic,在本例中。 如果未指定 DLQ 主题名称,则默认为<topicname>-<subscriptionname>-DLQ在 Pulsar 中。 接下来,我们将此 bean 名称提供给ReactivePulsarListener通过设置deadLetterPolicy财产。 请注意,ReactivePulsarListener订阅类型的值为Shared,因为 DLQ 功能仅适用于共享订阅。 此代码主要用于演示目的,因此我们提供了一个ackTimeoutMillis值为 1000。 这个想法是代码抛出异常,如果 Pulsar 在 1 秒内没有收到 ack,它会重试。 如果该周期持续 10 次(因为这是我们在DeadLetterPolicy),则 Pulsar consumer 会将消息发布到 DLQ 主题。 我们还有另一个ReactivePulsarListener侦听 DLQ 主题以在发布到 DLQ 主题时接收数据。spring-doc.cadn.net.cn
使用分区主题时有关 DLQ 主题的特别说明
如果 main topic 是分区的,那么在幕后,Pulsar 会将每个分区视为一个单独的 topic。 Pulsar 附加partition-<n>哪里n代表主主题名称的分区号。 问题是,如果你不指定 DLQ 主题(与我们上面所做的相反),Pulsar 会发布到一个默认的主题名称,该名称具有`partition-<n>info — 例如:topic-with-dlp-partition-0-deadLetterPolicySubscription-DLQ. 解决此问题的简单方法是始终提供 DLQ 主题名称。spring-doc.cadn.net.cn
8. Pulsar Reader 支持
该框架支持以响应式方式使用 Pulsar Reader,通过ReactivePulsarReaderFactory.spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 提供了这个 reader 工厂,它可以配置任何spring.pulsar.reader.*应用程序属性。spring-doc.cadn.net.cn
