在没有 Spring Boot 的情况下获取依赖项
在使用 Spring for Apache Pulsar 时,我们建议使用 Spring Boot 优先方法。 但是,如果您不使用 Spring Boot,则获取依赖项的首选方法是使用提供的 BOM 来确保在整个项目中使用一致的模块版本。 以下示例展示了如何为 Maven 和 Gradle 执行此作:
Maven
Gradle
pom.xml
<dependencyManagement>
<dependencies>
<!-- ... other dependency elements ... -->
<dependency>
<groupId>org.springframework.pulsar</groupId>
<artifactId>spring-pulsar-bom</artifactId>
<version>1.1.13-SNAPSHOT</version>
<type>pom</type>
<scope>import</scope>
</dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
build.gradle
plugins {
id "io.spring.dependency-management" version "1.1.4"
dependencyManagement {
imports {
mavenBom 'org.springframework.pulsar:spring-pulsar-bom:1.1.13-SNAPSHOT'
Spring for Apache Pulsar 的最小依赖项集通常如下所示:
Maven
Gradle
pom.xml
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-pulsar</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
build.gradle
dependencies {
implementation "org.springframework.pulsar:spring-pulsar"
如果您使用其他功能(例如 Reactive),则还需要包含适当的依赖项。
Spring for Apache Pulsar 基于 Spring Framework 6.1.20 构建,但通常应该与任何较新版本的 Spring Framework 6.x 一起使用。
许多用户可能会与 Spring for Apache Pulsar 的传递依赖项解析 Spring Framework 6.1.20 这一事实相冲突,这可能会导致奇怪的类路径问题。
解决此问题的最简单方法是使用spring-framework-bom
在您的dependencyManagement
部分如下:
Maven
Gradle
pom.xml
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework</groupId>
<artifactId>spring-framework-bom</artifactId>
<version>6.1.20</version>
<type>pom</type>
</dependency>
</dependencies>
build.gradle
plugins {
imports {
mavenBom 'org.springframework:spring-framework-bom:6.1.20'
前面的示例确保 Spring for Apache Pulsar 的所有传递依赖项都使用 Spring 6.1.20 模块。
