当您使用 Pulsar Spring Boot Starter 时,您将获得自动配置。PulsarClient
默认情况下,应用程序会尝试连接到位于 的本地 Pulsar 实例。
这可以通过将属性设置为不同的值来调整。pulsar://localhost:6650
spring.pulsar.client.service-url
该值必须是有效的 Pulsar 协议 URL |
您可以通过指定任何 spring.pulsar.client.*
应用程序属性来进一步配置客户端。
如果您不使用启动器,则需要自行配置和注册。
有一个接受构建器定制器,可用于帮助解决此问题。PulsarClient DefaultPulsarClientFactory |
1. TLS加密(SSL)
默认情况下,Pulsar 客户端以纯文本形式与 Pulsar 服务进行通信。 下面介绍如何配置 Pulsar 客户端使用 TLS 加密 (SSL)。 先决条件是代理也已配置为使用 TLS 加密。
Spring Boot 自动配置当前不支持任何 TLS/SSL 配置属性。
你可以改为提供一个在 Pulsar 客户端构建器上设置必要属性的属性。
Pulsar 支持隐私增强邮件 (PEM) 和 Java KeyStore (JKS) 证书格式。PulsarClientBuilderCustomizer
按照以下步骤配置 TLS:
调整 Pulsar 客户端服务 url 以使用方案和 TLS 端口(通常为 )。
pulsar+ssl://
6651
调整管理客户端服务 URL 以使用方案和 TLS Web 端口(通常为 )。
https://
8443
提供客户端构建器定制器,用于设置构建器上的相关属性。
您可以在官方 Pulsar TLS 加密文档中找到有关上述内容的更多信息。
2. 身份验证
要连接到需要身份验证的 Pulsar 集群,您需要指定要使用的身份验证插件以及指定插件所需的任何参数。 使用 Spring Boot 自动配置时,您可以通过配置属性设置插件和插件参数(在大多数情况下)。
您需要确保 下定义的名称与您的身份验证插件(通常是驼峰大小写)所期望的名称完全匹配。
Spring Boot 不会尝试对这些条目进行任何形式的宽松绑定。 例如,如果要配置身份验证插件的颁发者 URL,则必须使用 .
如果您使用其他形式,例如 或 ,则该设置将不会应用于插件。 |
将环境变量用于身份验证参数通常是有问题的,因为在转换过程中会丢失区分大小写。
例如,考虑通过环境变量设置的以下身份验证参数:
当Spring Boot加载此属性时,它将使用(小写)而不是预期的(驼峰大小写)。
您可以通过将 env var 的值用作application.yml中相关 auth 属性的值来绕过此限制。
继续上面的例子:
当不使用 Spring Boot 自动配置时,您可以使用 创建身份验证,然后直接在提供给客户端工厂的客户端定制器中的 Pulsar 客户端构建器中设置它。org.apache.pulsar.client.api.AuthenticationFactory
以下清单显示了如何配置每个受支持的身份验证机制。
点击这里查看雅典娜
spring: pulsar: client: authentication: plugin-class-name: org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationAthenz param: tenantDomain: ... tenantService: ... providerDomain: ... privateKey: ... keyId: ...
This also requires TLS encryption. |
点击这里获取令牌
spring: pulsar: client: authentication: plugin-class-name: org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationToken param: token: some-token-goes-here
单击此处查看基本
spring: pulsar: client: authentication: plugin-class-name: org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationBasic param: userId: ... password: ...
单击此处获取 OAuth2
spring: pulsar: client: authentication: plugin-class-name: org.apache.pulsar.client.impl.auth.oauth2.AuthenticationOAuth2 param: issuerUrl: ... privateKey: ... audience: ... scope: ...
单击此处查看 Sasl
spring: pulsar: client: authentication: plugin-class-name: org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationSasl param: saslJaasClientSectionName: ... serverType: ...
单击此处获取 mTLS (PEM)
由于此选项需要 TLS 加密,而 TLS 加密已要求您提供客户端生成器定制器,因此建议直接在提供的 TLS 定制器中的客户端生成器上添加身份验证。
您可以使用 来帮助创建身份验证对象,如下所示:org.apache.pulsar.client.api.AuthenticationFactory |
Authentication auth = AuthenticationFactory.TLS("/path/to/my-role.cert.pem", "/path/to/my-role.key-pk8.pem");
请参阅 mTLS (PEM) 的官方 Pulsar 文档。
单击此处获取 mTLS (JKS)
Authentication auth = AuthenticationFactory.create(
"org.apache.pulsar.client.impl.auth.AuthenticationKeyStoreTls",
Map.of("keyStoreType", "JKS", "keyStorePath", "/path/to/my/keystore.jks", "keyStorePassword", "clientpw"));
请参阅 mTLS (JKS) 上的官方 Pulsar 文档。
您可以在 Pulsar 官方安全文档中找到有关每个支持插件及其所需属性的更多信息。
继续上面的例子:
这也需要 TLS 加密。 |
3. 自动群集级故障转移
Pulsar Spring Boot Starter 还会自动配置集群级自动故障转移。PulsarClient
您可以使用spring.pulsar.client.failover.*
应用程序属性来配置集群级故障转移。
以下示例使用一个主群集和两个备份群集配置客户端。
spring:
pulsar:
client:
service-url: "pulsar://my.primary.server:6650"
failover:
delay: 30s
switch-back-delay: 15s
check-interval: 1s
backup-clusters:
- service-url: "pulsar://my.second.server:6650"
authentication:
param:
token: "my-token"
- service-url: "pulsar://my.third.server:6650"
除了客户端配置之外,代理上还必须满足一些先决条件才能使用此功能。 |
不使用 Spring Boot 自动配置时,可以提供客户端定制器,用于配置客户端以进行群集级故障转移。
