Spring for Apache Pulsar 包括一种通过 Micrometer 管理可观测性的方法。
可观测性尚未添加到反应式组件中 |
可观测性尚未添加到反应式组件中 |
千分尺观察
和 使用 Micrometer 观测 API 进行检测。
当提供千分尺 Bean 时,将跟踪发送和接收操作并计时。PulsarTemplate
PulsarListener
ObservationRegistry
自定义标签
默认实现为模板观察添加标记,为侦听器观察添加标记。
要将其他标记添加到计时器和跟踪,请分别配置自定义或模板或侦听器容器。bean.name
listener.id
PulsarTemplateObservationConvention
PulsarListenerObservationConvention
您可以对其中一个子类化,也可以提供全新的实现。DefaultPulsarTemplateObservationConvention DefaultPulsarListenerObservationConvention |
可观测性 - 指标
您可以在下面找到此项目声明的所有指标的列表。
侦听器观察
Pulsar 监听器接收到消息时创建的观测值。
指标名称(由约定类定义)。键入 。spring.pulsar.listener
org.springframework.pulsar.observation.DefaultPulsarListenerObservationConvention
timer
指标名称(由约定类定义)。键入 。spring.pulsar.listener.active
long task timer
*.active 指标中可能缺少在启动观察任务后添加的 KeyValues。 |
千分尺内部用于基本单元。但是,每个后端都决定了实际的基本单位。(即 Prometheus 使用秒)nanoseconds |
封闭类 .org.springframework.pulsar.observation.PulsarListenerObservation
所有标签都必须以前缀为前缀!spring.pulsar.listener |
名字 |
描述 |
接收消息的侦听器容器的 ID。 |
模板观察
Pulsar 模板发送消息时创建的观测值。
指标名称(由约定类定义)。键入 。spring.pulsar.template
org.springframework.pulsar.observation.DefaultPulsarTemplateObservationConvention
timer
指标名称(由约定类定义)。键入 。spring.pulsar.template.active
long task timer
封闭类 .org.springframework.pulsar.observation.PulsarTemplateObservation
所有标签都必须以前缀为前缀!spring.pulsar.template |
名字 |
描述 |
发送消息的模板的 Bean 名称。 |
可观测性 - 跨度
您可以在下面找到此项目声明的所有跨度的列表。
侦听器观察跨度
Span 名称(由约定类定义)。spring.pulsar.listener
名字 |
描述 |
接收消息的侦听器容器的 ID。 |
模板观察跨度
Span 名称(由约定类定义)。spring.pulsar.template
名字 |
描述 |
发送消息的模板的 Bean 名称。 |
有关详细信息,请参阅千分尺跟踪。
没有Spring Boot的手动配置
如果不使用 Spring Boot,则需要配置并提供 以及 Micrometer Tracing。有关详细信息,请参阅千分尺跟踪。ObservationRegistry
使用 Spring Boot 自动配置
如果您使用 Spring Boot,则 Spring Boot Actuator 会自动为您配置一个实例。
如果在类路径上,则每个停止的观察都会导致一个计时器。ObservationRegistry
micrometer-core
Spring Boot 还会自动为您配置千分尺跟踪。这包括对 Brave OpenTelemetry、Zipkin 和 Wavefront 的支持。使用千分尺观测 API 时,完成观测会导致向 Zipkin 或 Wavefront 报告跨度。可以通过在 下设置属性来控制跟踪。您可以将 Zipkin 与 一起使用,而 Wavefront 使用 .management.tracing
management.zipkin.tracing
management.wavefront
配置示例
以下示例显示了将 Spring Boot 应用程序配置为将 Zipkin 与 Brave 一起使用的步骤。
将所需的依赖项添加到应用程序(分别在 Maven 或 Gradle 中):
Maven
<dependencies> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>io.micrometer</groupId> <artifactId>micrometer-tracing-bridge-brave</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>io.zipkin.reporter2</groupId> <artifactId>zipkin-reporter-brave</artifactId> </dependency> <dependency> <groupId>io.zipkin.reporter2</groupId> <artifactId>zipkin-sender-urlconnection</artifactId> </dependency> </dependencies>
Gradledependencies { implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator' implementation 'io.micrometer:micrometer-tracing-bridge-brave' implementation 'io.zipkin.reporter2:zipkin-reporter-brave' implementation 'io.zipkin.reporter2:zipkin-sender-urlconnection' }
注意 仅当应用程序没有配置的 WebClient 或 RestTemplate 时,才需要依赖项。
将所需的属性添加到应用程序:
management: tracing.enabled: true zipkin: tracing.endpoint: "http://localhost:9411/api/v2/spans"
上述要求 Zipkin 在本地运行,如此处所述。
tracing.endpoint
此时,您的应用程序应该在您发送和接收 Pulsar 消息时记录跟踪。您应该能够在 Zipkin UI 中查看它们(在本地运行时位于 localhost:9411)。
您还可以在 Spring for Apache Pulsar 示例应用程序上查看上述配置。 |
这些步骤与配置任何其他受支持的跟踪环境非常相似。
名字 |
描述 |
接收消息的侦听器容器的 ID。 |
名字 |
描述 |
发送消息的模板的 Bean 名称。 |
名字 |
描述 |
接收消息的侦听器容器的 ID。 |
名字 |
描述 |
发送消息的模板的 Bean 名称。 |
