可观察性
Spring for Apache Pulsar 包括一种通过 Micrometer 管理可观测性的方法。spring-doc.cadn.net.cn
可观察性尚未添加到 Reactive 组件中
千分尺观测
PulsarTemplatePulsarListener使用 Micrometer observations API 进行检测。 当 MicrometerObservationRegistrybean,则跟踪和计时发送和接收作。spring-doc.cadn.net.cn
自定义标签
默认实现会添加bean.name标签,以及listener.id标签中。 要向计时器和跟踪添加其他标签,请配置自定义PulsarTemplateObservationConventionPulsarListenerObservationConvention分别添加到模板或侦听器容器中。spring-doc.cadn.net.cn
您可以子类化DefaultPulsarTemplateObservationConventionDefaultPulsarListenerObservationConvention或提供全新的实现。
可观测性 - 指标
您可以在下面找到此项目声明的所有指标的列表。spring-doc.cadn.net.cn
侦听器观察
当 Pulsar 侦听器收到消息时创建的 Observation。spring-doc.cadn.net.cn
指标名称 spring.pulsar.listener(由 convention 类定义org.springframework.pulsar.observation.DefaultPulsarListenerObservationConvention).类型 timer.spring-doc.cadn.net.cn
指标名称 spring.pulsar.listener.active(由 convention 类定义org.springframework.pulsar.observation.DefaultPulsarListenerObservationConvention).类型 long task timer.spring-doc.cadn.net.cn
*.active 指标中可能缺少在开始观察后添加的 KeyValue。
千分尺内部使用nanoseconds对于 baseUnit。但是,每个后端都决定了实际的 baseunit。(即 Prometheus 使用秒)
封闭类的完全限定名称org.springframework.pulsar.observation.PulsarListenerObservation.spring-doc.cadn.net.cn
所有标签都必须以spring.pulsar.listener前缀!
表 1.低基数键
spring.pulsar.listener.id (必填)spring-doc.cadn.net.cn
接收消息的侦听器容器的 ID。spring-doc.cadn.net.cn
模板观察
当 Pulsar 模板发送消息时创建的 Observation。spring-doc.cadn.net.cn
指标名称 spring.pulsar.template(由 convention 类定义org.springframework.pulsar.observation.DefaultPulsarTemplateObservationConvention).类型 timer.spring-doc.cadn.net.cn
指标名称 spring.pulsar.template.active(由 convention 类定义org.springframework.pulsar.observation.DefaultPulsarTemplateObservationConvention).类型 long task timer.spring-doc.cadn.net.cn
封闭类的完全限定名称org.springframework.pulsar.observation.PulsarTemplateObservation.spring-doc.cadn.net.cn
所有标签都必须以spring.pulsar.template前缀!
表 2.低基数键
spring.pulsar.template.name (必填)spring-doc.cadn.net.cn
发送消息的模板的 Bean 名称。spring-doc.cadn.net.cn
可观测性 - Span
您可以在下面找到此项目声明的所有 span 的列表。spring-doc.cadn.net.cn
侦听器观察跨度
Span 名称 spring.pulsar.listener(由 convention 类定义org.springframework.pulsar.observation.DefaultPulsarListenerObservationConvention).spring-doc.cadn.net.cn
表 3.标签键
名称spring-doc.cadn.net.cn
描述spring-doc.cadn.net.cn
模板观察跨度
Span 名称 spring.pulsar.template(由 convention 类定义org.springframework.pulsar.observation.DefaultPulsarTemplateObservationConvention).spring-doc.cadn.net.cn
表 4.标签键
有关更多信息,请参阅 Micrometer Tracingspring-doc.cadn.net.cn
不使用 Spring Boot 的手动配置
如果不使用 Spring Boot,则需要配置并提供ObservationRegistry以及千分尺跟踪。有关更多信息,请参阅 Micrometer Tracingspring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Boot 进行自动配置
如果使用 Spring Boot,则 Spring Boot Actuator 会自动配置一个ObservationRegistry给你的。 如果micrometer-core在 Classpath 上,则每个停止的观察都会导致一个计时器。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot 还为您自动配置了 Micrometer Tracing。这包括对 Brave OpenTelemetry、Zipkin 和 Wavefront 的支持。使用 Micrometer Observation API 时,完成观测会导致向 Zipkin 或 Wavefront 报告跨度。您可以通过在management.tracing.您可以将 Zipkin 与management.zipkin.tracing,而 Wavefront 使用management.wavefront.spring-doc.cadn.net.cn
示例配置
以下示例显示了将 Spring Boot 应用程序配置为将 Zipkin 与 Brave 一起使用的步骤。spring-doc.cadn.net.cn
  1. 将所需的依赖项添加到您的应用程序(分别在 Maven 或 Gradle 中):spring-doc.cadn.net.cn
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>io.micrometer</groupId>
            <artifactId>micrometer-tracing-bridge-brave</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>io.zipkin.reporter2</groupId>
            <artifactId>zipkin-reporter-brave</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>zipkin-sender-urlconnection</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
    Gradle
    dependencies {
        implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator'
        implementation 'io.micrometer:micrometer-tracing-bridge-brave'
        implementation 'io.zipkin.reporter2:zipkin-reporter-brave'
        implementation 'io.zipkin.reporter2:zipkin-sender-urlconnection'
    注意 您需要'io.zipkin.reporter2:zipkin-sender-urlconnection'依赖项,仅当您的应用程序没有配置的 WebClient 或 RestTemplate 时。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 将所需的属性添加到您的应用程序:spring-doc.cadn.net.cn
    management:
      tracing.enabled: true
      zipkin:
        tracing.endpoint: "http://localhost:9411/api/v2/spans"
    tracing.endpoint上面期望 Zipkin 在本地运行,如此所述。spring-doc.cadn.net.cn
此时,你的应用程序应该在发送和接收 Pulsar 消息时记录跟踪。您应该能够在 Zipkin UI 中查看它们(在本地运行时,位于 localhost:9411)。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以在 Spring for Apache Pulsar Sample Apps 上查看上述配置。
这些步骤与配置任何其他受支持的跟踪环境非常相似。spring-doc.cadn.net.cn
