项目进展
虽然框架的代码和功能已经过全面测试并准备好投入生产,但该项目在从实验性 GA (0.2.x
) 更改为 GA (1.0.0
该项目的演变(按版本)如下:
版本 0.2.x
所有组件 (the core + Spring Boot autoconfiguration + Spring Cloud Stream binder
) 位于spring-pulsar
Github 存储库。
这被视为“实验性”GA,定义为:
代码和功能已准备好用于生产,但尚未决定永久支持该项目
在 Maven Central 上使用
0
表明其性质
在 GA 版本之前,建议的框架版本是0.2.x . |
版本 1.0.x
这是“完整”GA,组件按如下方式拆分(正在进行):
核心保留在
spring-pulsar
repo (main
分支) -
自动配置移动到 Spring Boot 项目(以 Spring Boot 为目标
3.2.0
Binder 移动到 Spring Cloud Stream 项目(针对 SCSt
4.1.0
请注意,当自动配置移动到 Spring Boot 项目时,启动模块的依赖项坐标也会发生变化,如下所示:
