6. 编写应用程序模块的文档
通过ApplicationModules
可用于创建文档片段,以包含在用 Asciidoc 编写的开发人员文档中。
Spring Modulith 的Documenter
abstraction 可以生成两种不同类型的代码片段:
描述各个应用程序模块之间关系的 C4 和 UML 组件图
所谓的应用程序模块画布,关于模块及其中最相关元素(Spring bean、聚合根、发布和侦听的事件以及配置属性)的表格概述。
6.1. 生成应用程序模块 组件图
文档片段可以通过将ApplicationModules
实例转换为Documenter
Documenter
class DocumentationTests {
ApplicationModules modules = ApplicationModules.of(Application.class);
@Test
void writeDocumentationSnippets() {
new Documenter(modules)
.writeModulesAsPlantUml()
.writeIndividualModulesAsPlantUml();
第一次调用Documenter
将生成一个包含系统内所有模块的 C4 组件图。
第二次调用将创建其他图表,这些图表仅包含单个模块以及它们在画布上直接依赖的模块。
6.2. 生成应用程序模块画布
应用程序模块 Canvas 可以通过调用Documenter.writeModuleCanvases()
Documenter
@Test
.writeModuleCanvases();
默认情况下,文档将生成为spring-modulith-docs
文件夹中。
生成的 canvas 如下所示:
基础包 |
弹簧组件 |
服务业
存储 库
事件侦听器
配置属性
别人
聚集根 |
已发布的事件 |
侦听的事件 |
性能 |
它由以下部分组成:
应用程序模块的基础包。
应用程序模块公开的 Spring bean,按构造型分组。— 换句话说,位于 API 包或任何命名接口包中的 bean。 这将检测由 jMolecules 架构抽象定义的组件构造型,以及标准的 Spring 构造型 Comments。
公开的聚合根 — 我们为其找到存储库或通过 jMolecules 显式声明为聚合的任何实体。
模块发布的应用程序事件 — 这些事件类型需要使用 jMolecules 进行划分
@DomainEvent
或实现其DomainEvent
接口。 -
模块监听的应用程序事件 — 派生自用 Spring 的
@EventListener
,@TransactionalEventListener
、jMolecules 的@DomainEventHandler
或 bean 实现ApplicationListener
Configuration properties — 应用程序模块公开的 Spring Boot Configuration 属性。 需要使用
spring-boot-configuration-processor
artifact 提取附加到属性的元数据。
