1. 基本原理
Spring Modulith 支持开发人员在 Spring Boot 应用程序中实现逻辑模块。 它允许他们应用结构验证、记录模块安排、为单个模块运行集成测试、在运行时观察模块交互,并且通常以松散耦合的方式实现模块交互。 本节将讨论开发人员在深入研究技术支持之前需要了解的基本概念。
1.1. 应用程序模块
在 Spring Boot 应用程序中,应用程序模块是一个功能单元,它由以下部分组成:
向 Spring Bean 实例实现的其他模块和模块发布的应用程序事件公开的 API,通常称为提供的接口。
不应被其他模块访问的内部实现组件。
对其他模块以 Spring bean 依赖项、侦听的应用程序事件和公开的配置属性的形式公开的 API 的引用,通常称为必需接口。
Spring Moduliths 提供了在 Spring Boot 应用程序中表达模块的不同方式,主要区别在于整体安排所涉及的复杂程度。 这允许开发人员从简单开始,然后根据需要自然地转向更复杂的方法。
1.1.1. 简单应用程序模块
应用程序的主包是主应用程序类所在的包。
即 class ,它被注解为@SpringBootApplication
,通常包含main(…)
用于运行它的方法。
默认情况下,主包的每个直接子包都被视为一个应用程序模块包。
如果此 package 不包含任何子 package,则认为它是一个简单的 package。 它允许通过使用 Java 的包范围来隐藏类型,以免被驻留在其他包中的代码引用,从而不会受到依赖注入到这些包中的限制。 因此,该模块的 API 自然由包中的所有公共类型组成。
让我们看一个示例排列(表示公共类型,包保护类型)。
Example
└─ src/main/java
├─ example (1)
| └─ Application.java
└─ example.inventory (2)
├─ InventoryManagement.java
└─ SomethingInventoryInternal.java
1 | 应用程序的 main 软件包example . |
2 | 应用程序模块包inventory . |
1.1.2. 高级应用程序模块
如果应用程序模块包包含子包,则可能需要公开这些子包中的类型,以便可以从同一模块的代码中引用它。
Example
└─ src/main/java
├─ example
| └─ Application.java
├─ example.inventory
├─ example.order
| └─ OrderManagement.java
└─ example.order.internal
└─ SomethingOrderInternal.java
在这样的安排中,order
package 被视为 API 包。
允许来自其他应用程序模块的代码引用其中的类型。order.internal
,就像应用程序模块基础包的任何其他子包都被视为内部子包一样。
这些模块中的代码不得从其他模块引用。
请注意,如何作SomethingOrderInternal
是公共类型,可能是因为OrderManagement
取决于它。
不幸的是,这意味着它也可以从其他软件包中引用,例如inventory
一。
在这种情况下,Java 编译器对于防止这些非法引用没有多大用处。
1.1.3. 显式应用程序模块依赖项
模块可以通过使用@ApplicationModule
注解package-info.java
类型。
@org.springframework.modulith.ApplicationModule(
allowedDependencies = "order"
package example.inventory;
在这种情况下,inventory 模块中的代码只允许引用 order 模块中的代码(并且最初没有将代码分配给任何模块)。 在验证应用程序模块结构中了解如何监控该情况。
1.1.4. 该ApplicationModules
类型
Spring Moduliths 允许检查代码库,以根据给定的 arrangement 和可选配置派生应用程序模块模型。
这spring-modulith-core
artifact 包含ApplicationModules
可以指向 Spring Boot 应用程序类:
var modules = ApplicationModules.of(Application.class);
为了了解所分析的 arrangement 是什么样子的,我们只需将整个模型中包含的各个模块写入控制台即可:
modules.forEach(System.out::println);
## example.inventory ##
> Logical name: inventory
> Base package: example.inventory
> Spring beans:
+ ….InventoryManagement
o ….SomeInternalComponent
## example.order ##
> Logical name: order
> Base package: example.order
> Spring beans:
+ ….OrderManagement
+ ….internal.SomeInternalComponent
请注意,如何列出每个模块并标识包含的 Spring 组件,并呈现相应的可见性。
1.1.5. 命名接口
默认情况下,如高级应用程序模块中所述,应用程序模块的基本包被视为 API 包,因此是唯一允许从其他模块传入依赖项的包。
如果您想将其他软件包公开给其他模块,则需要使用命名接口。
您可以通过注释package-info.java
文件,其中包含@NamedInterface
Example
└─ src/main/java
├─ example
| └─ Application.java
├─ example.order
├─ example.order.spi
| ├— package-info.java
| └─ SomeSpiInterface.java
package-info.java
在example.order.spi
@org.springframework.modulith.NamedInterface("spi")
package example.order.spi;
该声明的效果有两个方面:首先,允许其他应用程序模块中的代码引用SomeSpiInterface
应用程序模块能够在显式依赖项声明中引用命名接口。
假设 inventory 模块正在使用它,它可以引用上面声明的命名接口,如下所示:
allowedDependencies = "order::spi"
请注意我们如何连接命名接口的名称spi
通过双冒号::
在此设置中,允许清单中的代码依赖于SomeSpiInterface
和其他位于order.spi
interface 的 Interface,但不在 onOrderManagement
例如。
对于没有明确描述依赖关系的模块,应用程序模块根包和 SPI 根包都可以访问。
1.1.6. 自定义模块检测
如果默认应用程序模块模型不适用于您的应用程序,则可以通过提供ApplicationModuleDetectionStrategy
该接口公开了单个方法Stream<JavaPackage> getModuleBasePackages(JavaPackage)
,并将与 Spring Boot 应用程序类所在的包一起调用。
然后,您可以检查驻留在其中的包,并根据命名约定等选择要被视为应用程序模块基础包的包。
假设您声明了一个自定义ApplicationModuleDetectionStrategy
实现如下:
package example;
class CustomApplicationModuleDetectionStrategy implements ApplicationModuleDetectionStrategy {
public Stream<JavaPackage> getModuleBasePackages(JavaPackage basePackage) {
// Your module detection goes here
这个类需要在META-INF/spring.factories
如下:
org.springframework.modulith.core.ApplicationModuleDetectionStrategy=\
example.CustomApplicationModuleDetectionStrategy
