对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6spring-doc.cadn.net.cn
主题命名
重试主题和 DLT 的命名方式是在主主题后加上提供的或默认值,并附加该主题的延迟或索引。spring-doc.cadn.net.cn
“my-topic” → “my-topic-retry-0”, “my-topic-retry-1”, ..., “my-topic-dlt”spring-doc.cadn.net.cn
“my-other-topic” → “my-topic-myRetrySuffix-1000”, “my-topic-myRetrySuffix-2000”, ..., “my-topic-myDltSuffix”spring-doc.cadn.net.cn
默认行为是为每次尝试创建单独的重试主题,并附加索引值:retry-0、retry-1、...、retry-n。 因此,默认情况下,重试主题的数量是配置的maxAttempts减 1。
重试主题和 DLT 后缀
您可以指定重试和 DLT 主题将使用的后缀。spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic(retryTopicSuffix = "-my-retry-suffix", dltTopicSuffix = "-my-dlt-suffix")
@KafkaListener(topics = "my-annotated-topic")
public void processMessage(MyPojo message) {
    // ... message processing
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyOtherPojo> template) {
    return RetryTopicConfigurationBuilder
            .newInstance()
            .retryTopicSuffix("-my-retry-suffix")
            .dltTopicSuffix("-my-dlt-suffix")
            .create(template);
默认后缀为 “-retry” 和 “-dlt”,分别用于重试主题和 dlt。
附加主题的索引或延迟
您可以在后缀后附加主题的索引或 delay 值。spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic(topicSuffixingStrategy = TopicSuffixingStrategy.SUFFIX_WITH_INDEX_VALUE)
public RetryTopicConfiguration myRetryTopic(KafkaTemplate<String, MyPojo> template) {
            .newInstance()
            .suffixTopicsWithIndexValues()
            .create(template);
默认行为是使用延迟值作为后缀,但具有多个主题的固定延迟配置除外,在这种情况下,主题以主题的索引为后缀。
固定延迟重试的单个主题
如果您使用的是固定延迟策略,例如FixedBackOffPolicyNoBackOffPolicy您可以使用单个主题来完成非阻塞重试。 本主题将以 provided 或 default 后缀为后缀,并且不会附加 index 或 delay 值。spring-doc.cadn.net.cn
上一个FixedDelayStrategy现已弃用,可替换为SameIntervalTopicReuseStrategy.
@RetryableTopic(backoff = @Backoff(2_000), sameIntervalTopicReuseStrategy = SameIntervalTopicReuseStrategy.SINGLE_TOPIC)
            .newInstance()
            .fixedBackOff(3_000)
            .maxAttempts(5)
            .useSingleTopicForSameIntervals()
            .create(template);
默认行为是为每次尝试创建单独的重试主题,并附加其索引值:retry-0、retry-1、...
maxInterval Exponential Delay 的单个主题
如果您使用的是指数退避策略 (ExponentialBackOffPolicy),您可以使用单个重试主题来完成其延迟为配置的尝试的非阻塞重试maxInterval.spring-doc.cadn.net.cn
此 “final” 重试主题将以 provided 或 default 后缀为后缀,并且将具有 index 或maxInterval值。spring-doc.cadn.net.cn
通过选择使用单个主题进行重试,并使用maxIntervaldelay 时,配置长时间持续重试的指数重试策略可能变得更加可行,因为在这种方法中,您不需要大量的主题。
从 3.2 开始,默认行为是以相同的间隔重复使用重试主题,当使用指数退避时,重试主题以延迟值为后缀,最后一个重试主题以相同的间隔重复使用(对应于maxIntervaldelay 的 delay )。spring-doc.cadn.net.cn
例如,当使用initialInterval=1_000,multiplier=2maxInterval=16_000,为了继续尝试一小时,需要配置maxAttempts设置为 229,默认情况下,所需的重试主题为:spring-doc.cadn.net.cn
当使用重试主题数量等于配置的maxAttempts减 1,则最后一个重试主题(对应于maxIntervaldelay)的 Delay 为后缀为:spring-doc.cadn.net.cn
如果需要多个主题,则可以使用以下配置来完成。spring-doc.cadn.net.cn
@RetryableTopic(attempts = 230,
    backoff = @Backoff(delay = 1_000, multiplier = 2, maxDelay = 16_000),
    sameIntervalTopicReuseStrategy = SameIntervalTopicReuseStrategy.MULTIPLE_TOPICS)
            .newInstance()
            .exponentialBackoff(1_000, 2, 16_000)
            .maxAttempts(230)
            .create(template);
自定义命名策略
更复杂的命名策略可以通过注册一个实现RetryTopicNamesProviderFactory. 默认实现为SuffixingRetryTopicNamesProviderFactory并且可以通过以下方式注册不同的 implementation:spring-doc.cadn.net.cn
protected RetryTopicComponentFactory createComponentFactory() {
    return new RetryTopicComponentFactory() {
        public RetryTopicNamesProviderFactory retryTopicNamesProviderFactory() {
            return new CustomRetryTopicNamesProviderFactory();
例如,除了标准后缀之外,以下实现还为 retry/dlt 主题名称添加了前缀:spring-doc.cadn.net.cn
public class CustomRetryTopicNamesProviderFactory implements RetryTopicNamesProviderFactory {
    public RetryTopicNamesProvider createRetryTopicNamesProvider(
                DestinationTopic.Properties properties) {
        if (properties.isMainEndpoint()) {
            return new SuffixingRetryTopicNamesProvider(properties);
        else {
            return new SuffixingRetryTopicNamesProvider(properties) {
                public String getTopicName(String topic) {
                    return "my-prefix-" + super.getTopicName(topic);
