对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.6! |
寻找特定偏移量
为了 seek,您的侦听器必须实现ConsumerSeekAware
,该方法包括以下方法:
void registerSeekCallback(ConsumerSeekCallback callback);
void onPartitionsAssigned(Map<TopicPartition, Long> assignments, ConsumerSeekCallback callback);
void onPartitionsRevoked(Collection<TopicPartition> partitions)
void onIdleContainer(Map<TopicPartition, Long> assignments, ConsumerSeekCallback callback);
这registerSeekCallback
在启动容器时以及分配分区时调用。
在初始化后的任意时间进行 seek 时,您应该使用此回调。
您应该保存对回调的引用。
如果您在多个容器(或在ConcurrentMessageListenerContainer
),您应该将回调存储在ThreadLocal
或由侦听器键控的其他结构Thread
使用群组管理时,onPartitionsAssigned
在分配分区时调用。
例如,您可以使用此方法通过调用 callback 来设置 partition 的初始偏移量。
您还可以使用此方法将此线程的回调与分配的分区相关联(请参阅下面的示例)。
您必须使用 callback 参数,而不是传递给registerSeekCallback
从版本 2.5.5 开始,即使使用手动分区分配,也会调用此方法。
onPartitionsRevoked
在容器停止或 Kafka 撤销分配时调用。
您应该丢弃此线程的回调并删除与已撤销分区的任何关联。
该回调有以下方法:
void seek(String topic, int partition, long offset);
void seek(String topic, int partition, Function<Long, Long> offsetComputeFunction);
void seekToBeginning(String topic, int partition);
void seekToBeginning(Collection<TopicPartitions> partitions);
void seekToEnd(String topic, int partition);
void seekToEnd(Collection<TopicPartitions> partitions);
void seekRelative(String topic, int partition, long offset, boolean toCurrent);
void seekToTimestamp(String topic, int partition, long timestamp);
void seekToTimestamp(Collection<TopicPartition> topicPartitions, long timestamp);
的seek
方法提供了一种查找任意偏移量的方法。
采用Function
作为计算偏移量的参数,已在框架的 3.2 版中添加。
此函数提供对当前偏移量(消费者返回的当前位置,即要获取的下一个偏移量)的访问。
用户可以根据 Consumer 中的当前偏移量作为函数定义的一部分来决定要寻找的偏移量。
seekRelative
在版本 2.3 中添加,以执行相对查找。
offset
negative 和toCurrent
false
- 相对于分区末尾查找。 -
offset
positive 和toCurrent
false
- 相对于分区的开头查找。 -
offset
negative 和toCurrent
true
- 相对于当前位置查找 (倒带)。 -
offset
positive 和toCurrent
true
- 相对于当前位置 seek (Fast Forward)。
这seekToTimestamp
method 也在 2.3 版中被添加。
在onIdleContainer 或onPartitionsAssigned 方法,则第二种方法是首选,因为在对使用者的offsetsForTimes 方法。
当从其他位置调用时,容器将收集所有时间戳查找请求,并对offsetsForTimes . |
您还可以从onIdleContainer()
当检测到空闲容器时。
有关如何启用空闲容器检测的信息,请参阅检测空闲和无响应的使用者。
这seekToBeginning 接受集合的方法非常有用,例如,在处理压缩的主题时,并且您希望在每次启动应用程序时都寻找开头: |
public class MyListener implements ConsumerSeekAware {
public void onPartitionsAssigned(Map<TopicPartition, Long> assignments, ConsumerSeekCallback callback) {
callback.seekToBeginning(assignments.keySet());
要在运行时任意查找,请使用registerSeekCallback
对于适当的线程。
这是一个简单的 Spring Boot 应用程序,它演示了如何使用回调;它向主题发送 10 条记录;打<Enter>
使所有分区都查找到开头。
@SpringBootApplication
public class SeekExampleApplication {
SpringApplication.run(SeekExampleApplication.class, args);
public ApplicationRunner runner(Listener listener, KafkaTemplate<String, String> template) {
return args -> {
IntStream.range(0, 10).forEach(i -> template.send(
new ProducerRecord<>("seekExample", i % 3, "foo", "bar")));
while (true) {
System.in.read();
listener.seekToStart();
public NewTopic topic() {
return new NewTopic("seekExample", 3, (short) 1);
@Component
class Listener implements ConsumerSeekAware {
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Listener.class);
private final ThreadLocal<ConsumerSeekCallback> callbackForThread = new ThreadLocal<>();
private final Map<TopicPartition, ConsumerSeekCallback> callbacks = new ConcurrentHashMap<>();
public void registerSeekCallback(ConsumerSeekCallback callback) {
this.callbackForThread.set(callback);
assignments.keySet().forEach(tp -> this.callbacks.put(tp, this.callbackForThread.get()));
public void onPartitionsRevoked(Collection<TopicPartition> partitions) {
partitions.forEach(tp -> this.callbacks.remove(tp));
this.callbackForThread.remove();
public void onIdleContainer(Map<TopicPartition, Long> assignments, ConsumerSeekCallback callback) {
@KafkaListener(id = "seekExample", topics = "seekExample", concurrency = "3")
public void listen(ConsumerRecord<String, String> in) {
logger.info(in.toString());
public void seekToStart() {
this.callbacks.forEach((tp, callback) -> callback.seekToBeginning(tp.topic(), tp.partition()));
为了简化作,版本 2.3 添加了AbstractConsumerSeekAware
class 来跟踪要用于主题/分区的回调。
以下示例演示如何在每次容器空闲时在每个分区中查找处理的最后一条记录。
它还具有允许任意外部调用按一条记录倒带分区的方法。
public class SeekToLastOnIdleListener extends AbstractConsumerSeekAware {
@KafkaListener(id = "seekOnIdle", topics = "seekOnIdle")
public void listen(String in) {
assignments.keySet().forEach(tp -> callback.seekRelative(tp.topic(), tp.partition(), -1, true));
* Rewind all partitions one record.
public void rewindAllOneRecord() {
getSeekCallbacks()
* Rewind one partition one record.
public void rewindOnePartitionOneRecord(String topic, int partition) {
getSeekCallbackFor(new TopicPartition(topic, partition))
.seekRelative(topic, partition, -1, true);
版本 2.6 向 abstract 类添加了便捷方法:
seekToBeginning()
- 查找所有已分配的分区到开头。 -
seekToEnd()
- 查找所有分配的分区到末尾。 -
seekToTimestamp(long timestamp)
- 将所有分配的分区查找到该时间戳表示的偏移量。
例:
public class MyListener extends AbstractConsumerSeekAware {
@KafkaListener(...)
void listn(...) {
public class SomeOtherBean {
MyListener listener;
void someMethod() {
this.listener.seekToTimestamp(System.currentTimeMillis() - 60_000);
