此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.0! |
快速浏览
先决条件:您必须安装并运行 Apache Kafka。
然后,您必须将 Spring for Apache Kafka(spring-kafka
) JAR 及其对 Classpath 的所有依赖项。
最简单的方法是在构建工具中声明依赖项。
如果您不使用 Spring Boot,请声明spring-kafka
jar 作为项目中的依赖项。
Maven
Gradle
<dependency>
<groupId>org.springframework.kafka</groupId>
<artifactId>spring-kafka</artifactId>
<version>3.2.6-SNAPSHOT</version>
</dependency>
compile 'org.springframework.kafka:spring-kafka:3.2.6-SNAPSHOT'
使用 Spring Boot 时(并且您尚未使用 start.spring.io 创建项目),省略版本,Boot 将自动引入与您的 Boot 版本兼容的正确版本: |
Maven
Gradle
<dependency>
</dependency>
implementation 'org.springframework.kafka:spring-kafka'
但是,最快的入门方法是使用 start.spring.io(或 Spring Tool Suits 和 Intellij IDEA 中的向导)并创建一个项目,选择“Spring for Apache Kafka”作为依赖项。
开始
最简单的入门方法是使用 start.spring.io(或 Spring Tool Suits 和 Intellij IDEA 中的向导)并创建一个项目,选择“Spring for Apache Kafka”作为依赖项。 请参阅 Spring Boot 文档,以获取有关其对基础结构 bean 的固执己见的自动配置的更多信息。
下面是一个最小的使用者应用程序。
Spring Boot 使用者应用程序
应用
Java
Kotlin
@SpringBootApplication
public class Application {
SpringApplication.run(Application.class, args);
public NewTopic topic() {
return TopicBuilder.name("topic1")
.partitions(10)
.replicas(1)
@KafkaListener(id = "myId", topics = "topic1")
public void listen(String in) {
System.out.println(in);
class Application {
fun topic() = NewTopic("topic1", 10, 1)
@KafkaListener(id = "myId", topics = ["topic1"])
fun listen(value: String?) {
println(value)
fun main(args: Array<String>) = runApplication<Application>(*args)
application.properties
spring.kafka.consumer.auto-offset-reset=earliest
这NewTopic
bean 导致在 broker 上创建主题;如果主题已存在,则不需要它。
Spring Boot Producer 应用程序
应用
Java
Kotlin
.partitions(10)
.replicas(1)
public ApplicationRunner runner(KafkaTemplate<String, String> template) {
return args -> {
template.send("topic1", "test");
class Application {
fun runner(template: KafkaTemplate<String?, String?>) =
ApplicationRunner { template.send("topic1", "test") }
companion object {
@JvmStatic
使用 Java 配置(无 Spring Boot)
Spring for Apache Kafka 旨在用于 Spring 应用程序上下文。
例如,如果你在 Spring 上下文之外自己创建侦听器容器,那么除非你满足所有...Aware 接口。 |
下面是一个不使用 Spring Boot 的应用程序示例;它同时具有Consumer
和Producer
不使用 Spring Boot
Java
Kotlin
public class Sender {
AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(Config.class);
context.getBean(Sender.class).send("test", 42);
private final KafkaTemplate<Integer, String> template;
public Sender(KafkaTemplate<Integer, String> template) {
this.template = template;
public void send(String toSend, int key) {
this.template.send("topic1", key, toSend);
public class Listener {
@KafkaListener(id = "listen1", topics = "topic1")
public void listen1(String in) {
@EnableKafka
public class Config {
ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<Integer, String>
kafkaListenerContainerFactory(ConsumerFactory<Integer, String> consumerFactory) {
ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<Integer, String> factory =
new ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<>();
factory.setConsumerFactory(consumerFactory);
return factory;
public ConsumerFactory<Integer, String> consumerFactory() {
return new DefaultKafkaConsumerFactory<>(consumerProps());
private Map<String, Object> consumerProps() {
Map<String, Object> props = new HashMap<>();
props.put(ConsumerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "localhost:9092");
props.put(ConsumerConfig.GROUP_ID_CONFIG, "group");
props.put(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, IntegerDeserializer.class);
props.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringDeserializer.class);
props.put(ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "earliest");
return props;
public Sender sender(KafkaTemplate<Integer, String> template) {
return new Sender(template);
public Listener listener() {
return new Listener();
public ProducerFactory<Integer, String> producerFactory() {
return new DefaultKafkaProducerFactory<>(senderProps());
private Map<String, Object> senderProps() {
props.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "localhost:9092");
props.put(ProducerConfig.LINGER_MS_CONFIG, 10);
props.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, IntegerSerializer.class);
props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringSerializer.class);
return props;
public KafkaTemplate<Integer, String> kafkaTemplate(ProducerFactory<Integer, String> producerFactory) {
return new KafkaTemplate<>(producerFactory);
class Sender(private val template: KafkaTemplate<Int, String>) {
fun send(toSend: String, key: Int) {
class Listener {
@KafkaListener(id = "listen1", topics = ["topic1"])
fun listen1(`in`: String) {
println(`in`)
@EnableKafka
class Config {
fun kafkaListenerContainerFactory(consumerFactory: ConsumerFactory<Int, String>) =
ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<Int, String>().also { it.consumerFactory = consumerFactory }
fun consumerFactory() = DefaultKafkaConsumerFactory<Int, String>(consumerProps)
val consumerProps = mapOf(
ConsumerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG to "localhost:9092",
ConsumerConfig.GROUP_ID_CONFIG to "group",
ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG to IntegerDeserializer::class.java,
ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG to StringDeserializer::class.java,
ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG to "earliest"
fun sender(template: KafkaTemplate<Int, String>) = Sender(template)
fun listener() = Listener()
fun producerFactory() = DefaultKafkaProducerFactory<Int, String>(senderProps)
val senderProps = mapOf(
ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG to "localhost:9092",
ProducerConfig.LINGER_MS_CONFIG to 10,
ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG to IntegerSerializer::class.java,
ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG to StringSerializer::class.java
fun kafkaTemplate(producerFactory: ProducerFactory<Int, String>) = KafkaTemplate(producerFactory)
如您所见,在不使用 Spring Boot 时,您必须定义多个基础结构 bean。
