此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring for Apache Kafka 3.3.0spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener在类上
当您使用@KafkaListener在类级别,您必须指定@KafkaHandler在方法级别。 在传送消息时,转换后的消息负载类型用于确定要调用的方法。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener(id = "multi", topics = "myTopic")
static class MultiListenerBean {
    @KafkaHandler
    public void listen(String foo) {
    @KafkaHandler
    public void listen(Integer bar) {
    @KafkaHandler(isDefault = true)
    public void listenDefault(Object object) {
从版本 2.1.3 开始,您可以指定@KafkaHandlermethod 作为默认方法,如果其他方法不匹配,则调用该方法。 最多可以指定一种方法。 使用@KafkaHandler方法,则有效负载必须已转换为 domain 对象(以便可以执行匹配)。 使用自定义反序列化器JsonDeserializerJsonMessageConverter及其TypePrecedence设置为TYPE_ID. 有关更多信息,请参见 序列化、反序列化和消息转换spring-doc.cadn.net.cn
由于 Spring 解析方法参数的方式存在一些限制,默认的@KafkaHandler无法接收离散标头;它必须使用ConsumerRecordMetadataConsumer Record Metadata 中所述。
public void listenDefault(Object object, @Header(KafkaHeaders.RECEIVED_TOPIC) String topic) {
如果对象是String;这topicparameter 还将获得对object.spring-doc.cadn.net.cn
如果您需要 default 方法中有关记录的元数据,请使用以下命令:spring-doc.cadn.net.cn
void listen(Object in, @Header(KafkaHeaders.RECORD_METADATA) ConsumerRecordMetadata meta) {
    String topic = meta.topic();
