附录 B:变更历史
B.1. 2.6 和 2.7 之间的变化
B.1.1. Kafka 客户端版本
此版本需要 2.7.0kafka-clients. 它还与 2.8.0 客户端兼容,从 2.7.1 版本开始;请参见覆盖 Spring Boot 依赖项spring-doc.cadn.net.cn
B.1.2. 使用 Topic 的非阻塞延迟重试
此版本中添加了这一重要的新功能。 当严格排序不重要时,失败的投放可以发送到另一个主题以供以后使用。 可以配置一系列此类重试主题,但延迟会增加。 有关更多信息,请参阅Non-Blocking Retriesspring-doc.cadn.net.cn
B.1.3. 侦听器容器更改
onlyLogRecordMetadatacontainer 属性现在是true默认情况下。spring-doc.cadn.net.cn
新的 container 属性stopImmediate现已推出。spring-doc.cadn.net.cn
使用BackOff在两次投放尝试之间(例如SeekToCurrentErrorHandlerDefaultAfterRollbackProcessor) 现在将在容器停止后不久退出 Back off 间隔,而不是延迟停止。spring-doc.cadn.net.cn
错误处理程序和回滚后扩展FailedRecordProcessor现在可以配置一个或多个RetryListeners 接收有关重试和恢复进度的信息。spring-doc.cadn.net.cn
RecordInterceptor现在在侦听器返回后调用了其他方法(通常,或通过引发异常)。 它还有一个子接口ConsumerAwareRecordInterceptor. 此外,现在还有一个BatchInterceptor对于批处理侦听器。 有关更多信息,请参阅 Message Listener Containersspring-doc.cadn.net.cn
B.1.4.@KafkaListener变化
您现在可以验证@KafkaHandler方法(类级侦听器)。 看@KafkaListener @Payload验证了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以设置rawRecordHeader属性MessagingMessageConverterBatchMessagingMessageConverter这会导致 RAWConsumerRecord添加到已转换的Message<?>. 这很有用,例如,如果您希望使用DeadLetterPublishingRecoverer在侦听器错误处理程序中。 有关更多信息,请参阅 Listener Error Handlersspring-doc.cadn.net.cn
您现在可以修改@KafkaListenerannotations 的 Comments。 看@KafkaListener属性修改了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.1.5.DeadLetterPublishingRecover变化
现在,如果 key 和 value 都失败了,则原始值将发布到 DLT。 以前,该值已填充,但键DeserializationException留在标头中。 如果您将 recoverer 子类化并覆盖了createProducerRecord方法。spring-doc.cadn.net.cn
此外,recoverer 会在发布到目标 resolver 选择的分区之前验证该分区是否确实存在。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅发布死信记录spring-doc.cadn.net.cn
B.1.6.ChainedKafkaTransactionManager已弃用
有关更多信息,请参阅 事务spring-doc.cadn.net.cn
B.1.7.ReplyingKafkaTemplate变化
现在有一种机制可以检查回复,如果存在某些条件,则异常地使 future 失败。spring-doc.cadn.net.cn
支持发送和接收spring-messaging Message<?>s 已添加。spring-doc.cadn.net.cn
B.1.8. Kafka Streams 更改
默认情况下,StreamsBuilderFactoryBean现在配置为不清理本地状态。 有关更多信息,请参阅配置spring-doc.cadn.net.cn
B.1.9.KafkaAdmin变化
新方法createOrModifyTopicsdescribeTopics已添加。KafkaAdmin.NewTopics已添加以方便在单个 bean 中配置多个主题。 有关更多信息,请参阅配置主题spring-doc.cadn.net.cn
B.1.10.MessageConverter变化
现在可以添加spring-messaging SmartMessageConverterMessagingMessageConverter,允许基于contentType页眉。 有关更多信息,请参见Spring Messaging Message Conversionspring-doc.cadn.net.cn
B.1.11. 排序@KafkaListeners
B.1.12.ExponentialBackOffWithMaxRetries
新的BackOffimplementation 的配置,可以更方便地配置 Max Retreries。 看ExponentialBackOffWithMaxRetries实现了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.1.13. 条件委托错误处理程序
这些新的错误处理程序可以配置为委托给不同的错误处理程序,具体取决于异常类型。 有关更多信息,请参阅委派错误处理程序spring-doc.cadn.net.cn
B.2. 2.5 和 2.6 之间的变化
B.2.1. Kafka 客户端版本
此版本需要 2.6.0kafka-clients.spring-doc.cadn.net.cn
B.2.2. 侦听器容器更改
默认的EOSMode现在是BETA. 有关更多信息,请参阅 Exactly Once 语义spring-doc.cadn.net.cn
各种错误处理程序(扩展FailedRecordProcessor) 和DefaultAfterRollbackProcessor现在重置BackOff如果恢复失败。 此外,您现在可以选择BackOff以根据失败的记录和/或异常使用。spring-doc.cadn.net.cn
现在,您可以配置adviceChain在 Container Properties (容器属性) 中。 有关更多信息,请参阅 Listener Container Properties (侦听器容器属性)。spring-doc.cadn.net.cn
当容器配置为发布时ListenerContainerIdleEvents 中,它现在会发布一个ListenerContainerNoLongerIdleEvent发布空闲事件后收到记录时。 有关更多信息,请参阅应用程序事件检测空闲和无响应的使用者spring-doc.cadn.net.cn
B.2.3. @KafkaListener 更改
使用手动分区分配时,您现在可以指定通配符来确定哪些分区应重置为初始偏移量。 此外,如果监听器实现了ConsumerSeekAware,onPartitionsAssigned()在手动分配后调用。 (也在版本 2.5.5 中添加)。 有关更多信息,请参阅 Explicit Partition Assignmentspring-doc.cadn.net.cn
添加了便捷的方法AbstractConsumerSeekAware使查找更容易。 有关更多信息,请参阅 Seeking to a Specific Offset (寻找特定偏移量)。spring-doc.cadn.net.cn
B.2.4. ErrorHandler 更改
的子类FailedRecordProcessor(例如SeekToCurrentErrorHandler,DefaultAfterRollbackProcessor,RecoveringBatchErrorHandler) 现在可以配置为在异常类型与之前此记录发生的异常类型不同时重置重试状态。spring-doc.cadn.net.cn
B.2.5. Producer Factory 更改
现在,您可以为创建者设置一个最长期限,超过该期限后,它们将被关闭并重新创建。 有关更多信息,请参阅 事务spring-doc.cadn.net.cn
现在,您可以在DefaultKafkaProducerFactory已创建。 这可能很有用,例如,如果您必须在凭证更改后更新 SSL 密钥/信任存储位置。 看DefaultKafkaProducerFactory了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.3. 2.4 和 2.5 之间的变化
本节介绍从版本 2.4 到版本 2.5 所做的更改。 有关早期版本的更改,请参阅更改历史记录spring-doc.cadn.net.cn
B.3.1. 消费者/生产者工厂更改
现在,每当创建或关闭 Consumer 或 Producer 时,默认的 consumer 和 producer 工厂都可以调用回调。 提供了本机 Micrometer 度量的实现。 有关更多信息,请参阅 Factory Listenersspring-doc.cadn.net.cn
现在,您可以在运行时更改引导服务器属性,从而能够故障转移到另一个 Kafka 集群。 有关更多信息,请参阅连接到 Kafkaspring-doc.cadn.net.cn
B.3.2.StreamsBuilderFactoryBean变化
工厂 Bean 现在可以在某个KafkaStreamscreated 或 destroyed。 提供了本机 Micrometer 度量的实现。 有关更多信息,请参阅 KafkaStreams Micrometer Supportspring-doc.cadn.net.cn
B.3.3. Kafka 客户端版本
此版本需要 2.5.0kafka-clients.spring-doc.cadn.net.cn
B.3.4. 类/包更改
SeekUtils已从o.s.k.supportpackage 设置为o.s.k.listener.spring-doc.cadn.net.cn
B.3.5. Delivery Attempts 标头
现在有一个选项可以添加一个 headers,该 headers 在使用某些错误处理程序时和回滚处理器之后跟踪传递尝试。 有关更多信息,请参阅 Delivery Attempts Headerspring-doc.cadn.net.cn
B.3.6. @KafkaListener 更改
现在,如果需要,默认回复标头将在@KafkaListenerreturn 类型为Message<?>. 有关更多信息,请参阅 Reply Type Message<?>spring-doc.cadn.net.cn
KafkaHeaders.RECEIVED_MESSAGE_KEY不再填充null值,当传入记录具有null钥匙;标题被完全省略。spring-doc.cadn.net.cn
@KafkaListener方法现在可以指定ConsumerRecordMetadata参数,而不是对元数据(如 Topic、Partition 等)使用离散标头。 有关更多信息,请参阅 Consumer Record Metadataspring-doc.cadn.net.cn
B.3.7. 侦听器容器更改
assignmentCommitOptioncontainer 属性现在是LATEST_ONLY_NO_TX默认情况下。 有关更多信息,请参阅 Listener Container Properties (侦听器容器属性)。spring-doc.cadn.net.cn
subBatchPerPartitioncontainer 属性现在是true默认情况下,使用 transactions 时。 有关更多信息,请参阅 事务spring-doc.cadn.net.cn
新的RecoveringBatchErrorHandlerspring-doc.cadn.net.cn
现在支持静态组成员资格。 有关更多信息,请参阅 Message Listener Containersspring-doc.cadn.net.cn
当配置了增量/协作再平衡时,如果偏移量无法提交,并且使用非致命的RebalanceInProgressException,容器将尝试在再平衡完成后重新提交仍分配给此实例的分区的偏移量。spring-doc.cadn.net.cn
默认错误处理程序现在是SeekToCurrentErrorHandlerfor record listener 和RecoveringBatchErrorHandler对于批处理侦听器。 有关更多信息,请参阅容器错误处理程序spring-doc.cadn.net.cn
现在,您可以控制记录标准错误处理程序有意引发的异常的级别。 有关更多信息,请参阅容器错误处理程序spring-doc.cadn.net.cn
getAssignmentsByClientId()方法,从而更容易确定并发容器中的哪些使用者被分配了哪些分区。 有关更多信息,请参阅 Listener Container Properties (侦听器容器属性)。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以禁止整个日志记录ConsumerRecord错误、调试日志等。 看onlyLogRecordMetadataListener Container Properties 中。spring-doc.cadn.net.cn
B.3.8. KafkaTemplate 更改
KafkaTemplate现在可以保持千分尺计时器。 有关更多信息,请参阅监控spring-doc.cadn.net.cn
KafkaTemplate现在可以配置ProducerConfig属性来覆盖 Producer Factory 中的属性。 看KafkaTemplate了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
一个RoutingKafkaTemplate现在已经提供了。 看RoutingKafkaTemplate了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以使用KafkaSendCallback而不是ListenerFutureCallback来获得范围更窄的异常,从而更容易提取失败的ProducerRecord. 看KafkaTemplate了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.3.9. Kafka 字符串序列化器/反序列化器
新增功能ToStringSerializer/StringDeserializers 以及关联的SerDe现在提供。 有关更多信息,请参阅字符串序列化spring-doc.cadn.net.cn
B.3.10. JsonDeserializer
JsonDeserializer现在可以更灵活地确定反序列化类型。 有关更多信息,请参阅使用方法确定类型spring-doc.cadn.net.cn
B.3.11. 委托序列化器/反序列化器
DelegatingSerializer现在可以处理 “standard” 类型,当出站记录没有 Headers 时。 有关更多信息,请参见Delegating Serializer 和 Deserializerspring-doc.cadn.net.cn
B.3.12. 测试更改
KafkaTestUtils.consumerProps()帮助程序记录现在设置ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIGearliest默认情况下。 有关更多信息,请参阅 JUnitspring-doc.cadn.net.cn
B.4. 2.3 和 2.4 之间的变化
B.4.1. Kafka 客户端版本
此版本需要 2.4.0kafka-clients或更高版本,并支持新的增量再平衡功能。spring-doc.cadn.net.cn
B.4.2. ConsumerAwareRebalanceListener
喜欢ConsumerRebalanceListener,此接口现在具有一个额外的方法onPartitionsLost. 有关更多信息,请参阅 Apache Kafka 文档。spring-doc.cadn.net.cn
ConsumerRebalanceListener,默认实现不会调用onPartitionsRevoked. 相反,侦听器容器将在调用onPartitionsLost;因此,在实现ConsumerAwareRebalanceListener.spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 Rebalancing Listeners 末尾的重要说明。spring-doc.cadn.net.cn
B.4.3. GenericErrorHandler
isAckAfterHandle()default 实现现在默认返回 true。spring-doc.cadn.net.cn
B.4.4. KafkaTemplate
KafkaTemplate现在支持非事务性发布和事务性发布。 看KafkaTemplate事务性和非事务性发布了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.4.5. 聚合回复KafkaTemplate
releaseStrategy现在是BiConsumer. 现在,在超时后(以及记录到达时)调用它;第二个参数是true在超时后调用。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 聚合多个回复spring-doc.cadn.net.cn
B.4.6. 侦听器容器
ContainerProperties提供了一个authorizationExceptionRetryInterval选项,让侦听器容器在任何AuthorizationExceptionKafkaConsumer. 请参阅其 JavaDocs 和KafkaMessageListenerContainer了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.4.7. @KafkaListener
@KafkaListenerannotation 具有新属性splitIterables;默认为 true。 当回复侦听器返回Iterable此属性控制是将返回结果作为单个记录发送,还是发送每个元素的一条记录。 看转发侦听器结果@SendTo了解更多信息spring-doc.cadn.net.cn
批处理侦听器现在可以使用BatchToRecordAdapter;例如,这允许在事务中处理 BATCH,而侦听器一次获取一条记录。 在默认实现中,ConsumerRecordRecoverer可用于处理批处理中的错误,而无需停止整个批处理的处理 - 这在使用事务时可能很有用。 有关更多信息,请参阅使用 Batch Listeners 的事务spring-doc.cadn.net.cn
B.4.8. Kafka 流
StreamsBuilderFactoryBean接受新属性KafkaStreamsInfrastructureCustomizer. 这允许在创建流之前配置生成器和/或拓扑。 有关更多信息,请参见 Spring Managementspring-doc.cadn.net.cn
B.5. 2.2 和 2.3 之间的更改
本节介绍从版本 2.2 到版本 2.3 所做的更改。spring-doc.cadn.net.cn
B.5.1. 提示、技巧和示例
添加了新章节 提示、技巧和示例。 请提交 GitHub 问题和/或拉取请求以获取该章节中的其他条目。spring-doc.cadn.net.cn
B.5.2. Kafka 客户端版本
此版本需要 2.3.0kafka-clients或更高。spring-doc.cadn.net.cn
B.5.3. 类/包更改
TopicPartitionInitialOffset已弃用,取而代之的是TopicPartitionOffset.spring-doc.cadn.net.cn
B.5.4. 配置更改
从版本 2.3.4 开始,missingTopicsFatalcontainer 属性默认为 false。 如果为 true,则如果代理已关闭,则应用程序将无法启动;许多用户受到此更改的影响;鉴于 Kafka 是一个高可用性平台,我们没有预料到在没有活动代理的情况下启动应用程序会是一个常见的用例。spring-doc.cadn.net.cn
B.5.5. 生产者和消费者工厂变更
DefaultKafkaProducerFactory现在可以配置为为每个线程创建一个 Producer。 您还可以提供Supplier<Serializer>实例作为已配置类(需要无 arg 构造函数)的替代方法,或使用Serializer实例,然后在所有 Producer 之间共享。 看DefaultKafkaProducerFactory了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
相同的选项可用于Supplier<Deserializer>中的 实例DefaultKafkaConsumerFactory. 看KafkaMessageListenerContainer了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.5.6. 侦听器容器更改
以前,收到 error handlersListenerExecutionFailedException(实际的侦听器异常作为cause),当使用侦听器适配器(如@KafkaListeners). 本机引发的异常GenericMessageListeners 被原封不动地传递给错误处理程序。 现在ListenerExecutionFailedException始终是参数(实际的侦听器异常作为cause),它提供对容器的group.id财产。spring-doc.cadn.net.cn
因为侦听器容器有自己的提交偏移量的机制,所以它更喜欢 KafkaConsumerConfig.ENABLE_AUTO_COMMIT_CONFIG成为false. 它现在会自动将其设置为 false,除非在 Consumer Factory 中专门设置或容器的 consumer 属性覆盖。spring-doc.cadn.net.cn
ackOnErrorproperty 现在是false默认情况下。spring-doc.cadn.net.cn
现在可以获取消费者的group.id属性。 看获取 Consumergroup.id了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
容器具有新属性recordInterceptor允许在调用侦听器之前检查或修改记录。 一个CompositeRecordInterceptor在您需要调用多个拦截器的情况下也提供了。 有关更多信息,请参阅 Message Listener Containersspring-doc.cadn.net.cn
ConsumerSeekAware具有新方法,允许您相对于开始、结束或当前位置执行查找,并查找大于或等于时间戳的第一个偏移量。 有关更多信息,请参阅 Seeking to a Specific Offset (寻找特定偏移量)。spring-doc.cadn.net.cn
便利类AbstractConsumerSeekAware现在提供以简化查找。 有关更多信息,请参阅 Seeking to a Specific Offset (寻找特定偏移量)。spring-doc.cadn.net.cn
ContainerProperties提供了一个idleBetweenPolls选项,让侦听器容器中的 main 循环在KafkaConsumer.poll()调用。 请参阅其 JavaDocs 和KafkaMessageListenerContainer了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
使用AckMode.MANUAL(或MANUAL_IMMEDIATE),现在,您可以通过调用nackAcknowledgment. 有关更多信息,请参阅提交偏移量spring-doc.cadn.net.cn
现在可以使用 Micrometer 监控侦听器性能Timers. 有关更多信息,请参阅监控spring-doc.cadn.net.cn
容器现在发布与启动相关的其他使用者生命周期事件。 有关更多信息,请参阅应用程序事件spring-doc.cadn.net.cn
事务性批处理侦听器现在可以支持僵尸屏蔽。 有关更多信息,请参阅 事务spring-doc.cadn.net.cn
侦听器容器工厂现在可以使用ContainerCustomizer在创建和配置每个容器后进一步配置每个容器。 有关更多信息,请参阅 Container factoryspring-doc.cadn.net.cn
B.5.7. ErrorHandler 更改
SeekToCurrentErrorHandler现在将某些异常视为 Fatal 并禁用这些异常的重试,并在第一次失败时调用 Recoverer。spring-doc.cadn.net.cn
SeekToCurrentErrorHandlerSeekToCurrentBatchErrorHandler现在可以配置为应用BackOff(线程休眠)。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.3.2 开始,当错误处理程序在恢复失败的记录后返回时,将提交已恢复记录的偏移量。spring-doc.cadn.net.cn
DeadLetterPublishingRecovererErrorHandlingDeserializer现在,将发送到死信主题的消息的有效负载设置为无法反序列化的原始值。 以前,它是null以及提取DeserializationException从消息标头。 有关更多信息,请参阅发布死信记录spring-doc.cadn.net.cn
B.5.8. 主题生成器
新类TopicBuilder为了更方便地创建NewTopic @Beans 进行自动主题配置。 有关更多信息,请参阅配置主题spring-doc.cadn.net.cn
B.5.9. Kafka Streams 更改
现在,您可以执行StreamsBuilderFactoryBean创建者@EnableKafkaStreams. 有关更多信息,请参阅 Streams Configurationspring-doc.cadn.net.cn
一个RecoveringDeserializationExceptionHandler,这允许恢复具有反序列化错误的记录。 它可以与DeadLetterPublishingRecoverer将这些记录发送到死信主题。 有关更多信息,请参见Recovery from Deserialization Exceptionsspring-doc.cadn.net.cn
HeaderEnrichertransformer,使用 SpEL 生成 Headers 值。 有关更多信息,请参阅 Header Enricherspring-doc.cadn.net.cn
MessagingTransformer已提供。 这允许 Kafka 流拓扑与 spring-messaging 组件(例如 Spring Integration 流)进行交互。 看MessagingTransformer和 See[从KStream] 了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.5.10. JSON 组件更改
现在,默认情况下,所有 JSON 感知组件都使用 Jackson 进行配置ObjectMapper制作人JacksonUtils.enhancedObjectMapper(). 这JsonDeserializer现在提供TypeReference的构造函数,以便更好地处理目标泛型容器类型。 也是一个JacksonMimeTypeModule已引入序列化org.springframework.util.MimeType转换为纯字符串。 有关更多信息,请参阅其 JavaDocs 和 Serialization, Deserialization, and Message Conversionspring-doc.cadn.net.cn
一个ByteArrayJsonMessageConverter以及所有 Json 转换器的新超类,JsonMessageConverter. 此外,一个StringOrBytesSerializer现已推出;它可以序列化byte[],BytesString的值ProducerRecords. 有关更多信息,请参见Spring Messaging Message Conversionspring-doc.cadn.net.cn
JsonSerializer,JsonDeserializerJsonSerde现在拥有 Fluent API,使编程配置更简单。 请参阅 javadocs、 序列化、反序列化和消息转换 以及 Streams JSON 序列化和反序列化 以获取更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.5.11. 回复KafkaTemplate
当回复超时时,future 异常地以KafkaReplyTimeoutException而不是KafkaException.spring-doc.cadn.net.cn
此外,重载的sendAndReceive现在提供了允许基于每条消息指定回复超时的方法。spring-doc.cadn.net.cn
B.5.12. AggregatingReplyingKafkaTemplate
扩展ReplyingKafkaTemplate通过聚合来自多个接收者的回复。 有关更多信息,请参阅 聚合多个回复spring-doc.cadn.net.cn
B.5.13. 事务更改
您现在可以覆盖 producer 工厂的transactionIdPrefixKafkaTemplateKafkaTransactionManager. 看transactionIdPrefix了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.5.14. 新的 Delegating Serializer/Deserializer
该框架现在提供了一个委托SerializerDeserializer,利用标头来启用生成和使用具有多个键/值类型的记录。 有关更多信息,请参见Delegating Serializer 和 Deserializerspring-doc.cadn.net.cn
B.5.15. 新的重试反序列化器
该框架现在提供了一个委托RetryingDeserializer,以便在可能发生暂时性错误(如网络问题)时重试序列化。 有关更多信息,请参阅 Retrying Deserializerspring-doc.cadn.net.cn
B.6. 2.1 和 2.2 之间的更改
B.6.1. Kafka 客户端版本
此版本需要 2.0.0kafka-clients或更高。spring-doc.cadn.net.cn
B.6.2. 类和软件包更改
ContainerPropertiesclass 已从org.springframework.kafka.listener.configorg.springframework.kafka.listener.spring-doc.cadn.net.cn
AckModeenum 已从AbstractMessageListenerContainerContainerProperties.spring-doc.cadn.net.cn
setBatchErrorHandler()setErrorHandler()方法已从ContainerProperties到两者AbstractMessageListenerContainerAbstractKafkaListenerContainerFactory.spring-doc.cadn.net.cn
B.6.3. 回滚处理后
新的AfterRollbackProcessor策略。 有关更多信息,请参阅 After-rollback Processorspring-doc.cadn.net.cn
B.6.4.ConcurrentKafkaListenerContainerFactory变化
您现在可以使用ConcurrentKafkaListenerContainerFactory创建和配置任何ConcurrentMessageListenerContainer,而不仅仅是那些@KafkaListener附注。 有关更多信息,请参阅 Container factoryspring-doc.cadn.net.cn
B.6.5. 侦听器容器更改
新的 container 属性 (missingTopicsFatal) 已添加。 看KafkaMessageListenerContainer了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
一个ConsumerStoppedEvent现在,当使用者停止时发出。 有关更多信息,请参阅 线程安全spring-doc.cadn.net.cn
Batch 侦听器可以选择接收完整的ConsumerRecords<?, ?>object 而不是List<ConsumerRecord<?, ?>. 有关更多信息,请参阅 Batch Listenersspring-doc.cadn.net.cn
DefaultAfterRollbackProcessorSeekToCurrentErrorHandler现在可以恢复(跳过)不断失败的记录,并且默认情况下,在 10 次失败后恢复。 它们可以配置为将失败的记录发布到死信主题。spring-doc.cadn.net.cn
从版本 2.2.4 开始,可以在选择死信主题名称时使用使用者的组 ID。spring-doc.cadn.net.cn
ConsumerStoppingEvent已添加。 有关更多信息,请参阅应用程序事件spring-doc.cadn.net.cn
SeekToCurrentErrorHandler现在可以配置为在容器配置了AckMode.MANUAL_IMMEDIATE(自 2.2.4 起)。spring-doc.cadn.net.cn
B.6.6. @KafkaListener 更改
您现在可以覆盖concurrencyautoStartupproperties 的 Comments。 现在,您可以添加配置以确定将哪些标头(如果有)复制到回复消息中。 看@KafkaListener注解了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以使用@KafkaListener作为你自己的注解上的元注解。 看@KafkaListener作为元注释了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
现在,可以更轻松地配置Validator@Payload验证。 看@KafkaListener @Payload验证了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
现在,您可以直接在 Comments 上指定 kafka 使用者属性;这些将覆盖 Consumer Factory 中定义的任何具有相同名称的属性(自版本 2.2.4 起)。 有关更多信息,请参阅 Annotation 属性spring-doc.cadn.net.cn
B.6.7. 标头映射更改
类型的标头MimeTypeMediaType现在映射为 Simpler Strings 中的RecordHeader价值。 以前,它们被映射为 JSON,并且只MimeType被解码。MediaType无法解码。 它们现在是用于互作性的简单字符串。spring-doc.cadn.net.cn
此外,DefaultKafkaHeaderMapper具有新的addToStringClasses方法,允许使用toString()而不是 JSON。 有关更多信息,请参阅 Message Headersspring-doc.cadn.net.cn
B.6.8. 嵌入式 Kafka 更改
KafkaEmbedded类及其KafkaRule接口已被弃用,取而代的EmbeddedKafkaBroker及其 JUnit 4EmbeddedKafkaRule包装纸。 这@EmbeddedKafka注解现在会填充EmbeddedKafkaBrokerbean 而不是已弃用的KafkaEmbedded. 此更改允许使用@EmbeddedKafka在 JUnit 5 测试中。 这@EmbeddedKafka注解现在具有属性ports要指定填充EmbeddedKafkaBroker. 有关更多信息,请参阅测试应用程序spring-doc.cadn.net.cn
B.6.9. JsonSerializer/Deserializer 增强功能
现在,您可以使用 producer 和 consumer 属性提供类型映射信息。spring-doc.cadn.net.cn
反序列化器上提供了新的构造函数,以允许使用提供的目标类型覆盖类型 Headers 信息。spring-doc.cadn.net.cn
JsonDeserializer现在默认删除任何类型信息标头。spring-doc.cadn.net.cn
您现在可以配置JsonDeserializer使用 Kafka 属性忽略类型信息标头(自 2.2.3 起)。spring-doc.cadn.net.cn
B.6.10. Kafka Streams 更改
流配置 Bean 现在必须是一个KafkaStreamsConfigurationobject 而不是StreamsConfig对象。spring-doc.cadn.net.cn
StreamsBuilderFactoryBean已从包…​core…​config.spring-doc.cadn.net.cn
KafkaStreamBrancher,以便在条件分支构建在KStream实例。spring-doc.cadn.net.cn
有关更多信息,请参阅 Apache Kafka Streams 支持配置spring-doc.cadn.net.cn
B.6.11. 事务 ID
当侦听器容器启动事务时,transactional.id现在是transactionIdPrefix附加<group.id>.<topic>.<partition>. 此更改允许对僵尸进行适当的围栏,如此处所述spring-doc.cadn.net.cn
B.7. 2.0 和 2.1 之间的变化
B.7.1. Kafka 客户端版本
此版本需要 1.0.0kafka-clients或更高。spring-doc.cadn.net.cn
版本 2.2 原生支持 1.1.x 客户端。spring-doc.cadn.net.cn
B.7.2. JSON改进
StringJsonMessageConverterJsonSerializer现在在Headers,让转换器和JsonDeserializer根据消息本身而不是固定的配置类型,在 Reception 时创建特定类型。 有关更多信息,请参见 序列化、反序列化和消息转换spring-doc.cadn.net.cn
B.7.3. 容器停止错误处理程序
现在为记录和批处理侦听器提供了容器错误处理程序,这些侦听器将侦听器抛出的任何异常视为 fatal/ 他们停止了容器。 有关更多信息,请参阅处理异常spring-doc.cadn.net.cn
B.7.4. 暂停和恢复容器
侦听器容器现在具有pause()resume()方法(自版本 2.1.3 起)。 有关更多信息,请参阅暂停和恢复侦听器容器spring-doc.cadn.net.cn
B.7.5. 有状态重试
从版本 2.1.3 开始,您可以配置有状态重试。 有关更多信息,请参阅有状态重试spring-doc.cadn.net.cn
B.7.6. 客户端 ID
从版本 2.1.1 开始,您现在可以将client.id前缀@KafkaListener. 以前,要自定义客户端 ID,您需要为每个侦听器提供单独的使用者工厂(和容器工厂)。 前缀后缀为-n以在使用并发时提供唯一的客户端 ID。spring-doc.cadn.net.cn
B.7.7. 记录偏移提交
默认情况下,主题偏移提交的日志记录是使用DEBUG日志记录级别。 从版本 2.1.2 开始,在ContainerPropertiescommitLogLevel用于指定这些消息的日志级别。 看KafkaMessageListenerContainer了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.7.8. 默认@KafkaHandler
从版本 2.1.3 开始,您可以指定一个@KafkaHandler类级别的注释@KafkaListener作为默认值。 看@KafkaListener在类上了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.7.9. 回复KafkaTemplate
从版本 2.1.3 开始,一个KafkaTemplate以支持请求/回复语义。 看ReplyingKafkaTemplate了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.7.10. ChainedKafkaTransactionManager
版本 2.1.3 引入了ChainedKafkaTransactionManager. (现已弃用)。spring-doc.cadn.net.cn
B.7.11. 从 2.0 迁移指南
B.8. 1.3 和 2.0 之间的更改
B.8.1. Spring Framework 和 Java 版本
Spring for Apache Kafka 项目现在需要 Spring Framework 5.0 和 Java 8。spring-doc.cadn.net.cn
B.8.2.@KafkaListener变化
您现在可以批注@KafkaListener方法(以及类和@KafkaHandler方法)与@SendTo. 如果该方法返回结果,则会将其转发到指定的 Topic。 看转发侦听器结果@SendTo了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
B.8.3. 消息侦听器
消息侦听器现在可以了解Consumer对象。 有关更多信息,请参阅 消息侦听器spring-doc.cadn.net.cn
B.8.4. 使用ConsumerAwareRebalanceListener
再平衡侦听器现在可以访问Consumer对象。 有关更多信息,请参阅重新平衡侦听器spring-doc.cadn.net.cn
B.9. 1.2 和 1.3 之间的变化
B.9.1. 对事务的支持
0.11.0.0 客户端库添加了对事务的支持。 这KafkaTransactionManager以及对事务的其他支持。 有关更多信息,请参阅 事务spring-doc.cadn.net.cn
B.9.2. 对 Headers 的支持
0.11.0.0 客户端库添加了对消息标头的支持。 现在可以将这些 Map 映射到spring-messaging MessageHeaders. 有关更多信息,请参阅 Message Headersspring-doc.cadn.net.cn
B.9.3. 创建主题
0.11.0.0 客户端库提供了一个AdminClient,可用于创建主题。 这KafkaAdmin使用此客户端自动添加定义为@Bean实例。spring-doc.cadn.net.cn
B.9.4. 支持 Kafka 时间戳
KafkaTemplate现在支持 API 添加带有时间戳的记录。 新增功能KafkaHeaders已介绍timestamp支持。 此外,新的KafkaConditions.timestamp()KafkaMatchers.hasTimestamp()添加了 testing 实用程序。 看KafkaTemplate,@KafkaListener注解Testing Applications 了解更多详情。spring-doc.cadn.net.cn
B.9.5.@KafkaListener变化
您现在可以配置KafkaListenerErrorHandler处理异常。 有关更多信息,请参阅处理异常spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,@KafkaListener id属性现在用作group.id属性,覆盖在 Consumer Factory 中配置的属性(如果存在)。 此外,您可以显式配置groupId在注释上。 以前,您需要一个单独的容器工厂(和消费者工厂)来使用不同的group.id侦听器的值。 要恢复以前使用出厂配置的行为group.id中,将idIsGroup属性设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
B.9.6.@EmbeddedKafka注解
为方便起见,测试类级别的@EmbeddedKafkaannotation 来注册KafkaEmbedded作为 Bean 进行。 有关更多信息,请参阅测试应用程序spring-doc.cadn.net.cn
B.9.7. Kerberos 配置
现在提供对配置 Kerberos 的支持。 有关更多信息,请参阅 JAAS 和 Kerberosspring-doc.cadn.net.cn
B.10. 1.1 和 1.2 之间的变化
此版本使用 0.10.2.x 客户端。spring-doc.cadn.net.cn
B.11. 1.0 和 1.1 之间的变化
B.11.1. Kafka 客户端
该版本使用 Apache Kafka 0.10.x.x 客户端。spring-doc.cadn.net.cn
B.11.2. 批处理侦听器
侦听器可以配置为接收consumer.poll()作,而不是一次一个。spring-doc.cadn.net.cn
B.11.3. 空有效负载
Null 负载用于在使用日志压缩时“删除”键。spring-doc.cadn.net.cn
B.11.4. 初始偏移量
在显式分配分区时,您现在可以配置相对于使用者组当前位置的初始偏移量,而不是绝对偏移量或相对于当前端的偏移量。spring-doc.cadn.net.cn
B.11.5. 查找
现在,您可以查找每个主题或分区的位置。 当使用组管理并且 Kafka 分配分区时,您可以使用此选项在初始化期间设置初始位置。 您还可以在检测到空闲容器时或在应用程序执行中的任何任意点进行查找。 有关更多信息,请参阅 Seeking to a Specific Offsetspring-doc.cadn.net.cn
