此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Integration 6.3.1
由于基于内容的路由通常需要一些特定于域的逻辑,因此大多数用例都需要 Spring Integration 的选项,以便通过使用 XML 命名空间支持或注释来委托给 POJO。 这两者都将在后面讨论。 但是,我们首先介绍几个满足常见要求的实现。
PayloadTypeRouter
A 将消息发送到 payload-type 映射定义的通道,如以下示例所示:PayloadTypeRouter
<bean id="payloadTypeRouter"
      class="org.springframework.integration.router.PayloadTypeRouter">
    <property name="channelMapping">
        <map>
            <entry key="java.lang.String" value-ref="stringChannel"/>
            <entry key="java.lang.Integer" value-ref="integerChannel"/>
        </map>
    </property>
</bean>
Spring Integration 提供的命名空间也支持配置(请参阅),它通过将配置及其相应的实现(使用元素定义)组合到一个更简洁的配置元素中来简化配置。 以下示例显示了与上述配置等效的配置,但使用命名空间支持:PayloadTypeRouterNamespace Support<router/><bean/>PayloadTypeRouter
<int:payload-type-router input-channel="routingChannel">
    <int:mapping type="java.lang.String" channel="stringChannel" />
    <int:mapping type="java.lang.Integer" channel="integerChannel" />
</int:payload-type-router>
以下示例显示了在 Java 中配置的等效路由器:
@ServiceActivator(inputChannel = "routingChannel")
public PayloadTypeRouter router() {
    PayloadTypeRouter router = new PayloadTypeRouter();
    router.setChannelMapping(String.class.getName(), "stringChannel");
    router.setChannelMapping(Integer.class.getName(), "integerChannel");
    return router;
使用 Java DSL 时,有两个选项。
首先,您可以定义路由器对象,如前面的示例所示:
public IntegrationFlow routerFlow1() {
    return IntegrationFlow.from("routingChannel")
            .route(router())
            .get();
    return router;
请注意,路由器可以是,但不一定是 . 如果它不是 .@Bean@Bean
其次,您可以在 DSL 流本身中定义路由函数,如以下示例所示:
public IntegrationFlow routerFlow2() {
            .<Object, Class<?>>route(Object::getClass, m -> m
                    .channelMapping(String.class, "stringChannel")
                    .channelMapping(Integer.class, "integerChannel"))
            .get();
HeaderValueRouter
A 根据各个标头值映射将消息发送到通道。 创建 a 时,将使用要计算的标头的名称对其进行初始化。 标头的值可以是以下两种情况之一:HeaderValueRouterHeaderValueRouter
  • 任意值
  • 频道名称
如果是任意值,则需要将这些标头值的其他映射到通道名称。 否则,无需其他配置。
Spring Integration 提供了一个简单的基于命名空间的 XML 配置来配置 . 以下示例演示了何时需要将标头值映射到通道的配置:HeaderValueRouterHeaderValueRouter
<int:header-value-router input-channel="routingChannel" header-name="testHeader">
    <int:mapping value="someHeaderValue" channel="channelA" />
    <int:mapping value="someOtherHeaderValue" channel="channelB" />
</int:header-value-router>
在解析过程中,前例中定义的路由器可能会遇到信道解析失败,导致异常。 如果要禁止此类异常并将未解析的消息发送到设置为 的默认输出通道(用属性标识)。default-output-channelresolution-requiredfalse
通常,标头值未显式映射到通道的消息将发送到 . 但是,当标头值映射到通道名称但无法解析通道时,将属性设置为会导致将此类消息路由到 .default-output-channelresolution-requiredfalsedefault-output-channel
public HeaderValueRouter router() {
    HeaderValueRouter router = new HeaderValueRouter("testHeader");
    router.setChannelMapping("someHeaderValue", "channelA");
    router.setChannelMapping("someOtherHeaderValue", "channelB");
    return router;
使用 Java DSL 时,有两个选项。 首先,您可以定义路由器对象,如前面的示例所示:
            .route(router())
            .get();
    return router;
            .route(Message.class, m -> m.getHeaders().get("testHeader", String.class),
                    m -> m
                        .channelMapping("someHeaderValue", "channelA")
                        .channelMapping("someOtherHeaderValue", "channelB"),
                e -> e.id("headerValueRouter"))
            .get();
不需要将标头值映射到通道名称的配置,因为标头值本身表示通道名称。 以下示例显示了不需要将标头值映射到通道名称的路由器:
<int:header-value-router input-channel="routingChannel" header-name="testHeader"/>
从 Spring Integration 2.1 开始,解析通道的行为更加明确。 例如,如果省略该属性,则路由器无法解析至少一个有效信道,并且通过设置为 忽略任何信道名称解析失败,则抛出 a。default-output-channelresolution-requiredfalseMessageDeliveryException
基本上,默认情况下,路由器必须能够将消息成功路由到至少一个通道。 如果确实要丢弃消息,还必须设置为 。default-output-channelnullChannel
RecipientListRouter
A 将每条接收到的消息发送到静态定义的消息通道列表。 以下示例创建一个:RecipientListRouterRecipientListRouter
<bean id="recipientListRouter"
      class="org.springframework.integration.router.RecipientListRouter">
    <property name="channels">
        <list>
            <ref bean="channel1"/>
            <ref bean="channel2"/>
            <ref bean="channel3"/>
        </list>
    </property>
</bean>
Spring Integration 还为配置提供命名空间支持(请参阅命名空间支持),如以下示例所示:RecipientListRouter
<int:recipient-list-router id="customRouter" input-channel="routingChannel"
        timeout="1234"
        ignore-send-failures="true"
        apply-sequence="true">
  <int:recipient channel="channel1"/>
  <int:recipient channel="channel2"/>
</int:recipient-list-router>
public RecipientListRouter router() {
    RecipientListRouter router = new RecipientListRouter();
    router.setSendTimeout(1_234L);
    router.setIgnoreSendFailures(true);
    router.setApplySequence(true);
    router.addRecipient("channel1");
    router.addRecipient("channel2");
    router.addRecipient("channel3");
    return router;
以下示例显示了使用 Java DSL 配置的等效路由器:
public IntegrationFlow routerFlow() {
            .routeToRecipients(r -> r
                    .applySequence(true)
                    .ignoreSendFailures(true)
                    .recipient("channel1")
                    .recipient("channel2")
                    .recipient("channel3")
                    .sendTimeout(1_234L))
            .get();
此处的“apply-sequence”标志与 publish-subscribe-channel 的效果相同,并且与 publish-subscribe-channel 一样,默认情况下,它在 . 有关详细信息,请参阅 PublishSubscribeChannel 配置recipient-list-router
配置时的另一个方便选项是使用 Spring Expression 语言 (SpEL) 支持作为单个收件人通道的选择器。 这样做类似于在“链”的开头使用过滤器来充当“选择性消费者”。 但是,在这种情况下,它们都相当简洁地组合到路由器的配置中,如以下示例所示:RecipientListRouter
<int:recipient-list-router id="customRouter" input-channel="routingChannel">
    <int:recipient channel="channel1" selector-expression="payload.equals('foo')"/>
    <int:recipient channel="channel2" selector-expression="headers.containsKey('bar')"/>
在前面的配置中,将评估由属性标识的 SpEL 表达式,以确定是否应将此收件人包含在给定输入邮件的收件人列表中。 表达式的计算结果必须是 。 如果未定义此属性,则频道始终位于收件人列表中。selector-expressionboolean
RecipientListRouterManagement
从版本 4.1 开始,提供了几个操作来在运行时动态操作收件人。 这些管理操作通过注释呈现。 它们可以通过使用控制总线以及使用 JMX 来使用,如以下示例所示:RecipientListRouterRecipientListRouterManagement@ManagedResource
<control-bus input-channel="controlBus"/>
<recipient-list-router id="simpleRouter" input-channel="routingChannelA">
   <recipient channel="channel1"/>
</recipient-list-router>
<channel id="channel2"/>
messagingTemplate.convertAndSend(controlBus, "@'simpleRouter.handler'.addRecipient('channel2')");
从应用程序启动开始,只有一个收件人。 但在命令之后,将添加收件人。 这是一个“注册对消息中某些内容的兴趣”用例,当我们可能在某个时间段对来自路由器的消息感兴趣时,因此我们正在订阅并在某个时候决定取消订阅。simpleRouterchannel1addRecipientchannel2recipient-list-router
由于 的运行时管理操作,因此可以从一开始就配置它,而无需任何操作。 在这种情况下,当邮件没有一个匹配的收件人时,行为是相同的。 如果已配置,则消息将发送到该位置。 否则,将抛出。<recipient-list-router><recipient>RecipientListRouterdefaultOutputChannelMessageDeliveryException
XPath 路由器
XPath 路由器是 XML 模块的一部分。 请参阅使用 XPath 路由 XML 消息
路由和错误处理
Spring Integration 还提供了一个特殊的基于类型的路由器,用于路由错误消息(定义为其为实例的消息)。 类似于 . 事实上,它们几乎是一样的。 唯一的区别是,在导航有效负载实例的实例层次结构(例如,)以查找最具体的类型和通道映射时,导航“异常原因”的层次结构(例如,)以查找最具体的类型或通道映射,并用于匹配类或任何超类。ErrorMessageExceptionTypeRouterpayloadThrowableErrorMessageExceptionTypeRouterPayloadTypeRouterPayloadTypeRouterpayload.getClass().getSuperclass()ErrorMessageExceptionTypeRouterpayload.getCause()ThrowablemappingClass.isInstance(cause)cause
在这种情况下,通道映射顺序很重要。 因此,如果需要获取 的映射,但不是 ,则必须首先在路由器上配置最后一个。IllegalArgumentExceptionRuntimeException
从版本 4.3 开始,在初始化阶段将所有映射类加载到快速失效状态。ErrorMessageExceptionTypeRouterClassNotFoundException
以下示例显示了以下的示例配置:ErrorMessageExceptionTypeRouter
  • Java DSL
  • Kotlin DSL
  • Groovy DSL
  • XML DSL
public IntegrationFlow someFlow() {
    return f -> f
            .routeByException(r -> r
                 .channelMapping(IllegalArgumentException.class, "illegalChannel")
                 .channelMapping(NullPointerException.class, "npeChannel")
                 .defaultOutputChannel("defaultChannel"));
fun someFlow() =
    integrationFlow {
        routeByException {
                    channelMapping(IllegalArgumentException::class.java, "illegalChannel")
                    channelMapping(NullPointerException::class.java, "npeChannel")
someFlow() {
    integrationFlow {
        routeByException {
            channelMapping IllegalArgumentException, 'illegalChannel'
            channelMapping NullPointerException, 'npeChannel'
            defaultOutputChannel 'defaultChannel'
<int:exception-type-router input-channel="inputChannel"
                           default-output-channel="defaultChannel">
    <int:mapping exception-type="java.lang.IllegalArgumentException"
                 channel="illegalChannel"/>
    <int:mapping exception-type="java.lang.NullPointerException"
                 channel="npeChannel"/>
</int:exception-type-router>
<int:channel id="illegalChannel" />
<int:channel id="npeChannel" />
