5. 配置
本节介绍如何配置 Spring HATEOAS。spring-doc.cadn.net.cn
5.1. 使用@EnableHypermediaSupport
要让RepresentationModel子类型根据各种超媒体表示类型的规范进行渲染,您可以通过以下方式激活对特定超媒体表示格式的支持@EnableHypermediaSupport.注解采用HypermediaTypeenumeration 作为其参数。目前,我们支持 HAL 以及默认渲染。使用注释会触发以下作:spring-doc.cadn.net.cn
  • 它注册了必要的 Jackson 模块来渲染EntityModelCollectionModel以超媒体特定格式。spring-doc.cadn.net.cn
  • 如果 JSONPath 位于类路径上,它会自动注册一个LinkDiscoverer实例按其rel在普通的 JSON 表示形式中(参见LinkDiscoverer实例).spring-doc.cadn.net.cn
  • 默认情况下,它会启用实体链接并自动选取EntityLinks实现并将它们捆绑到DelegatingEntityLinks实例。spring-doc.cadn.net.cn
  • 它会自动拾取所有RelProviderApplicationContext并将它们捆绑到DelegatingRelProvider你可以自动装配。它注册要考虑的提供程序@Relation在域类型以及 Spring MVC 控制器上。如果 EVO 变形器位于类路径上,则 collectionrel值是通过使用库中实现的复数算法得出的(参见 [spis.rel-provider])。spring-doc.cadn.net.cn
5.1.1. 显式启用对专用 Web 堆栈的支持
默认情况下,@EnableHypermediaSupport将反射性地检测你正在使用的 Web 应用程序堆栈,并挂接到为这些组件注册的 Spring 组件中,以启用对超媒体表示的支持。 但是,在某些情况下,您只想明确激活对特定堆栈的支持。 例如,如果你基于 Spring WebMVC 的应用程序使用 WebFlux'WebClient要发出传出请求,并且该请求不应该与超媒体元素一起使用,您可以通过在配置中显式声明 WebMVC 来限制要启用的功能:spring-doc.cadn.net.cn
例 42.显式激活对特定 Web 堆栈的超媒体支持
@EnableHypermediaSupport(…, stacks = WebStack.WEBMVC)
class MyHypermediaConfiguration { … }
APP信息
