2. 基本原理
本节涵盖了 Spring HATEOAS 的基础知识及其基本域抽象。spring-doc.cadn.net.cn
超媒体的基本思想是用超媒体元素来丰富资源的表示。 最简单的形式是链接。 它们指示客户端可以导航到特定资源。 相关资源的语义在所谓的链接关系中定义。 您可能已经在 HTML 文件的头上看到了这一点:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.HTML 文档中的链接
<link href="theme.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
如您所见,该链接指向资源theme.css,并指示它是一个样式表。 链接通常包含其他信息,例如资源指向的媒体类型将返回。 但是,链接的基本构建块是其引用和关系。spring-doc.cadn.net.cn
Spring HATEOAS 允许您通过其不可变的Linkvalue 类型。 它的构造函数同时采用超文本引用和链接关系,后者默认为 IANA 链接关系self. 在 Link relations 中阅读更多关于后者的信息。spring-doc.cadn.net.cn
例 3.使用链接
Link link = Link.of("/something");
assertThat(link.getHref()).isEqualTo("/something");
assertThat(link.getRel()).isEqualTo(IanaLinkRelations.SELF);
link = Link.of("/something", "my-rel");
assertThat(link.getRel()).isEqualTo(LinkRelation.of("my-rel"));
Link公开 RFC-8288 中定义的其他属性。 你可以通过在Link实例。spring-doc.cadn.net.cn
有关如何创建指向 Spring MVC 和 Spring WebFlux 控制器的链接的更多信息,请参阅在 Spring MVC 中构建链接和在 Spring WebFlux 中构建链接spring-doc.cadn.net.cn
2.2. URI 模板
对于 Spring HATEOASLink,超文本引用不仅可以是 URI,还可以是符合 RFC-6570 的 URI 模板。 URI 模板包含所谓的模板变量,并允许扩展这些参数。 这允许客户端将参数化模板转换为 URI,而无需了解最终 URI 的结构,它只需要知道变量的名称。spring-doc.cadn.net.cn
示例 4.使用带有模板化 URI 的链接
Link link = Link.of("/{segment}/something{?parameter}");
assertThat(link.isTemplated()).isTrue(); (1)
assertThat(link.getVariableNames()).contains("segment", "parameter"); (2)
Map<String, Object> values = new HashMap<>();
values.put("segment", "path");
values.put("parameter", 42);
assertThat(link.expand(values).getHref()) (3)
    .isEqualTo("/path/something?parameter=42");
1 Linkinstance 表示它是模板化的,即它包含一个 URI 模板。
2 它公开模板中包含的参数。
3 它允许扩展参数。
可以手动构建 URI 模板,并在以后添加模板变量。spring-doc.cadn.net.cn
例 5.使用 URI 模板
UriTemplate template = UriTemplate.of("/{segment}/something")
  .with(new TemplateVariable("parameter", VariableType.REQUEST_PARAM);
assertThat(template.toString()).isEqualTo("/{segment}/something{?parameter}");
为了指示目标资源与当前资源的关系,使用了所谓的链接关系。 Spring HATEOAS 提供了一个LinkRelation键入以轻松创建String-基于 IT 的实例。spring-doc.cadn.net.cn
Internet Assigned Numbers Authority 包含一组预定义的链接关系。 它们可以通过以下方式引用IanaLinkRelations.spring-doc.cadn.net.cn
例 6.使用 IANA 链接关系
Link link = Link.of("/some-resource"), IanaLinkRelations.NEXT);
assertThat(link.getRel()).isEqualTo(LinkRelation.of("next"));
assertThat(IanaLinkRelation.isIanaRel(link.getRel())).isTrue();
2.4. 表示模型
为了轻松创建超媒体丰富的表示形式,Spring HATEOAS 提供了一组具有RepresentationModel在他们的根源上。 它基本上是一个容器,用于Links,并提供了将它们添加到模型中的便捷方法。 这些模型稍后可以渲染为各种媒体类型格式,这些格式将定义超媒体元素在表示中的外观。 有关更多信息,请查看 媒体类型.spring-doc.cadn.net.cn
例 7.这RepresentationModel类层次结构
class RepresentationModel
class EntityModel
class CollectionModel
class PagedModel
EntityModel -|> RepresentationModel
CollectionModel -|> RepresentationModel
PagedModel -|> CollectionModel
使用RepresentationModel是创建它的子类以包含表示应该包含的所有属性,创建该类的实例,填充属性并使用链接丰富它。spring-doc.cadn.net.cn
例 8.制图表达模型类型示例
class PersonModel extends RepresentationModel<PersonModel> {
  String firstname, lastname;
通用的自类型化是必要的,以便RepresentationModel.add(…)return 自身的实例。 模型类型现在可以像这样使用:spring-doc.cadn.net.cn
例 9.使用人员表示模型
PersonModel model = new PersonModel();
model.firstname = "Dave";
model.lastname = "Matthews";
model.add(Link.of("https://myhost/people/42"));
如果从 Spring MVC 或 WebFlux 控制器返回此类实例,并且客户端发送了Acceptheader 设置为application/hal+json,响应将如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
例 10.为人员表示模型生成的 HAL 表示
  "_links" : {
    "self" : {
      "href" : "https://myhost/people/42"
  "firstname" : "Dave",
  "lastname" : "Matthews"
2.4.1. Item 资源表示模型
对于由单个对象或概念支持的资源,方便EntityModeltype 存在。 你不必为每个概念创建自定义模型类型,只需重用已经存在的类型并将其实例包装到EntityModel.spring-doc.cadn.net.cn
例 11.用EntityModel包装现有对象
Person person = new Person("Dave", "Matthews");
EntityModel<Person> model = EntityModel.of(person);
2.4.2. 集合资源表示模型
对于概念上是集合的资源,一个CollectionModel可用。 它的元素可以是简单对象或RepresentationModel实例。spring-doc.cadn.net.cn
例 12.用CollectionModel包装现有对象的集合
Collection<Person> people = Collections.singleton(new Person("Dave", "Matthews"));
CollectionModel<Person> model = CollectionModel.of(people);
虽然EntityModel被约束为始终包含一个有效负载,因此允许对唯一实例上的类型排列进行推理,一个CollectionModel的基础集合可以为空。 由于 Java 的类型擦除,我们实际上无法检测到CollectionModel<Person> model = CollectionModel.empty()实际上是一个CollectionModel<Person>因为我们看到的只是运行时实例和一个空集合。 该缺失的类型信息可以通过在 construct 时通过CollectionModel.empty(Person.class)或者作为 fallback,以防底层集合可能为空:spring-doc.cadn.net.cn
Iterable<Person> people = repository.findAll();
var model = CollectionModel.of(people).withFallbackType(Person.class);
