本节介绍如何为定义的存储库接口创建实例和 Bean 定义。
Java 配置
对 Java 配置类使用特定于存储的注释来定义存储库激活的配置。 有关 Spring 容器的基于 Java 的配置的介绍,请参阅 Spring 参考文档中的 JavaConfig@EnableJpaRepositories
启用 Spring Data 存储库的示例配置如下所示:
基于注释的存储库配置示例
@EnableJpaRepositories("com.acme.repositories")
class ApplicationConfiguration {
  EntityManagerFactory entityManagerFactory() {
前面的示例使用特定于 JPA 的注释,您将根据实际使用的存储模块进行更改。这同样适用于豆子的定义。请参阅介绍特定于应用商店的配置的部分。EntityManagerFactory
XML 配置
每个 Spring Data 模块都包含一个元素,用于定义 Spring 为您扫描的基本包,如以下示例所示:repositories
通过 XML 启用 Spring Data 存储库
<beans:beans xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns="http://www.springframework.org/schema/data/jpa"
    https://www.springframework.org/schema/data/jpa/spring-jpa.xsd">
  <jpa:repositories base-package="com.acme.repositories" />
</beans:beans>
在前面的示例中,指示 Spring 扫描其所有子包以查找扩展的接口或其子接口之一。 对于找到的每个接口,基础结构都会注册特定于持久性技术的代理,以创建处理查询方法调用的相应代理。 每个 Bean 都注册在派生自接口名称的 Bean 名称下,因此 的接口将注册在 下。 嵌套存储库接口的 Bean 名称以封闭类型名称为前缀。 基本包属性允许使用通配符,以便您可以定义扫描包的模式。com.acme.repositoriesRepositoryFactoryBeanUserRepositoryuserRepository
使用过滤器
缺省情况下,基础架构会选取扩展位于已配置基础包下的持久性技术特定子接口的每个接口,并为其创建一个 Bean 实例。 但是,您可能希望更精细地控制哪些接口为它们创建了 Bean 实例。 为此,请在存储库声明中使用筛选器元素。 语义与 Spring 组件过滤器中的元素完全相同。 有关详细信息,请参阅这些元素的 Spring 参考文档Repository
例如,要从实例化中排除某些接口作为存储库 Bean,您可以使用以下配置:
使用过滤器
  • Java
  • XML
@EnableJpaRepositories(basePackages = "com.acme.repositories",
    includeFilters = { @Filter(type = FilterType.REGEX, pattern = ".*SomeRepository") },
    excludeFilters = { @Filter(type = FilterType.REGEX, pattern = ".*SomeOtherRepository") })
<repositories base-package="com.acme.repositories">
  <context:include-filter type="regex" expression=".*SomeRepository" />
  <context:exclude-filter type="regex" expression=".*SomeOtherRepository" />
</repositories>
前面的示例包括所有以结尾的接口,并排除以实例化结尾的接口。SomeRepositorySomeOtherRepository
独立使用
您还可以在 Spring 容器之外使用存储库基础结构,例如,在 CDI 环境中。你仍然需要在类路径中加入一些 Spring 库,但一般来说,你也可以以编程方式设置存储库。提供存储库支持的 Spring Data 模块附带了特定于持久性技术的模块,您可以使用,如下所示:RepositoryFactory
存储库工厂的独立用法
RepositoryFactorySupport factory = … // Instantiate factory here
UserRepository repository = factory.getRepository(UserRepository.class);
