本节介绍了一组 Spring Data 扩展,这些扩展支持在各种上下文中使用 Spring Data。 目前,大部分集成都是针对 Spring MVC 的。
Querydsl 扩展
Querydsl 是一个框架,它支持通过其流畅的 API 构建静态类型的类似 SQL 的查询。
几个Spring Data模块通过提供与Querydsl的集成,如以下示例所示:QuerydslPredicateExecutor
QuerydslPredicateExecutor 接口
public interface QuerydslPredicateExecutor<T> {
  Optional<T> findById(Predicate predicate);  (1)
  Iterable<T> findAll(Predicate predicate);   (2)
  long count(Predicate predicate);            (3)
  boolean exists(Predicate predicate);        (4)
1 查找并返回与 匹配的单个实体。Predicate
2 查找并返回与 匹配的所有实体。Predicate
3 返回与 匹配的实体数。Predicate
4 返回与 匹配的实体是否存在。Predicate
若要使用 Querydsl 支持,请在存储库接口上进行扩展,如以下示例所示:QuerydslPredicateExecutor
存储库上的 Querydsl 集成
interface UserRepository extends CrudRepository<User, Long>, QuerydslPredicateExecutor<User> {
前面的示例允许您使用 Querydsl 实例编写类型安全查询,如以下示例所示:Predicate
Predicate predicate = user.firstname.equalsIgnoreCase("dave")
	.and(user.lastname.startsWithIgnoreCase("mathews"));
userRepository.findAll(predicate);
Web 支持
支持存储库编程模型的 Spring Data 模块附带了各种 Web 支持。 与 Web 相关的组件要求 Spring MVC JAR 位于类路径上。 其中一些甚至提供与Spring HATEOAS的集成。 通常,通过使用 JavaConfig 配置类中的注释来启用集成支持,如以下示例所示:@EnableSpringDataWebSupport
启用 Spring Data Web 支持
  • Java
  • XML
@EnableWebMvc
class WebConfiguration {}
<bean class="org.springframework.data.web.config.SpringDataWebConfiguration" />
<!-- If you use Spring HATEOAS, register this one *instead* of the former -->
<bean class="org.springframework.data.web.config.HateoasAwareSpringDataWebConfiguration" />
注释注册了几个组件。 我们将在本节后面讨论这些问题。 它还会在类路径上检测 Spring HATEOAS,并为其注册集成组件(如果存在)。@EnableSpringDataWebSupport
基本 Web 支持
在 XML 中启用 Spring Data Web 支持
上一节中所示的配置注册了几个基本组件:
使用类DomainClassConverter
该类允许您直接在 Spring MVC 控制器方法签名中使用域类型,这样您就不需要通过存储库手动查找实例,如以下示例所示:DomainClassConverter
在方法签名中使用域类型的 Spring MVC 控制器
@Controller
@RequestMapping("/users")
class UserController {
  @RequestMapping("/{id}")
  String showUserForm(@PathVariable("id") User user, Model model) {
    model.addAttribute("user", user);
    return "userForm";
该方法直接接收实例,无需进一步查找。 可以通过让 Spring MVC 首先将路径变量转换为域类的类型,并最终通过调用为域类型注册的存储库实例来访问实例来解析实例。UseridfindById(…)
目前,存储库必须实现才有资格被发现进行转换。CrudRepository
用于分页和排序的 HandlerMethodArgumentResolvers
上一节中显示的配置代码段还注册了 的实例。 注册启用 和 作为有效的控制器方法参数,如以下示例所示:PageableHandlerMethodArgumentResolverSortHandlerMethodArgumentResolverPageableSort
使用 Pageable 作为控制器方法参数
@Controller
  private final UserRepository repository;
  UserController(UserRepository repository) {
    this.repository = repository;
  @RequestMapping
  String showUsers(Model model, Pageable pageable) {
    model.addAttribute("users", repository.findAll(pageable));
    return "users";
上述方法签名导致Spring MVC尝试使用以下默认配置从请求参数派生实例:Pageable
表 1.为实例计算的请求参数Pageable
page
要检索的页面。0-indexed,默认为 0。
size
要检索的页面的大小。默认值为 20。
sort
应按格式排序的属性。默认排序方向区分大小写升序。如果要切换方向或区分大小写,请使用多个参数,例如 .property,property(,ASC|DESC)(,IgnoreCase)sort?sort=firstname&sort=lastname,asc&sort=city,ignorecase
要自定义此行为,请分别注册实现接口或接口的 Bean。 调用其方法,允许您更改设置,如以下示例所示:PageableHandlerMethodArgumentResolverCustomizerSortHandlerMethodArgumentResolverCustomizercustomize()
@Bean SortHandlerMethodArgumentResolverCustomizer sortCustomizer() {
    return s -> s.setPropertyDelimiter("<-->");
如果设置现有属性不足以满足您的目的,请扩展任一或启用 HATEOAS 的等效项,重写 or 方法,然后导入自定义配置文件,而不是使用注释。MethodArgumentResolverSpringDataWebConfigurationpageableResolver()sortResolver()@Enable
如果您需要从请求中解析多个或实例(例如,对于多个表),则可以使用 Spring 的注解来区分一个或另一个。 然后,请求参数必须以 为前缀。 以下示例显示了生成的方法签名:PageableSort@Qualifier${qualifier}_
      @Qualifier("thing1") Pageable first,
      @Qualifier("thing2") Pageable second) { … }
您必须填充 、 等。thing1_pagething2_page
传入该方法的默认值等效于 ,但您可以使用参数上的注释对其进行自定义。PageablePageRequest.of(0, 20)@PageableDefaultPageable
创建 JSON 表示形式Page
Spring MVC 控制器通常会尝试最终向客户端呈现 Spring Data 页面的表示形式。 虽然可以简单地从处理程序方法返回实例,让 Jackson 按原样呈现它们,但我们强烈建议不要这样做,因为基础实现类是域类型。 这意味着我们可能出于不相关的原因想要或不得不更改其 API,并且此类更改可能会以中断的方式更改生成的 JSON 表示形式。PagePageImpl
在 Spring Data 3.1 中,我们开始通过发布描述问题的警告日志来提示问题。 我们最终仍然建议利用与Spring HATEOAS的集成,以一种完全稳定且支持超媒体的方式呈现页面,使客户端能够轻松浏览它们。 但是从3.3版本开始,Spring Data提供了一种页面渲染机制,该机制使用方便,但不需要包含Spring HATEOAS。
使用 Spring Data'PagedModel
其核心是Spring HATEOAS的简化版本(位于软件包中的Spring Data版本)。 它可用于包装实例并生成简化的表示形式,该表示形式反映了 Spring HATEOAS 建立的结构,但省略了导航链接。PagedModelorg.springframework.data.webPage
import org.springframework.data.web.PagedModel;
@Controller
class MyController {
  private final MyRepository repository;
  // Constructor ommitted
  @GetMapping("/page")
  PagedModel<?> page(Pageable pageable) {
    return new PagedModel<>(repository.findAll(pageable)); (1)
1 将实例包装成 .PagePagedModel
这将导致 JSON 结构如下所示:
  "content" : [
     … // Page content rendered here
  "page" : {
    "size" : 20,
    "totalElements" : 30,
    "totalPages" : 2,
    "number" : 0
请注意文档如何包含公开基本分页元数据的字段。page
全局支持简化渲染Page
如果您不想更改所有现有控制器以添加要返回的映射步骤,则可以通过如下调整来启用实例的自动转换:PagedModelPagePageImplPagedModel@EnableSpringDataWebSupport
@EnableSpringDataWebSupport(pageSerializationMode = VIA_DTO)
class MyConfiguration { }
这将允许您的控制器仍然返回实例,并且它们将自动呈现为简化的表示形式:Page
@Controller
  Page<?> page(Pageable pageable) {
    return repository.findAll(pageable);
超媒体支持和PageSlice
Spring HATEOAS 附带了一个表示模型类 (/),它允许使用必要的 / 元数据以及链接来丰富 or 实例的内容,让客户端轻松浏览页面。 a 到 a 的转换是通过 Spring HATEOAS 接口的实现完成的,称为 . 同样,可以使用 将实例转换为 。 下面的示例演示如何使用 as a 作为控制器方法参数,因为其工作方式完全相同:PagedModelSlicedModelPageSlicePageSlicePagePagedModelRepresentationModelAssemblerPagedResourcesAssemblerSliceSlicedModelSlicedResourcesAssemblerPagedResourcesAssemblerSlicedResourcesAssembler
使用 PagedResourcesAssembler 作为控制器方法参数
@Controller
class PersonController {
  private final PersonRepository repository;
  // Constructor omitted
  @GetMapping("/people")
  HttpEntity<PagedModel<Person>> people(Pageable pageable,
    PagedResourcesAssembler assembler) {
    Page<Person> people = repository.findAll(pageable);
    return ResponseEntity.ok(assembler.toModel(people));
启用配置(如前面的示例所示)可将 be 用作控制器方法参数。 调用它具有以下效果:PagedResourcesAssemblertoModel(…)
  • 的内容成为实例的内容。PagePagedModel
  • 该对象附加了一个实例,并且该实例填充了来自 和 基础 .PagedModelPageMetadataPagePageable
  • 可能会得到和附加的链接,具体取决于页面的状态。 链接指向方法映射到的 URI。 添加到方法中的分页参数与 的设置匹配,以确保以后可以解析链接。PagedModelprevnextPageableHandlerMethodArgumentResolver
假设数据库中有 30 个实例。 现在,您可以触发请求 () 并查看类似于以下内容的输出:PersonGET localhost:8080/people
{ "links" : [
    { "rel" : "next", "href" : "http://localhost:8080/persons?page=1&size=20" }
  "content" : [
     … // 20 Person instances rendered here
  "page" : {
    "size" : 20,
    "totalPages" : 2,
    "number" : 0
此处显示的 JSON 信封格式不遵循任何正式指定的结构,也不能保证稳定,我们可能随时更改它。 强烈建议将渲染启用为支持超媒体的官方媒体类型,并受 Spring HATEOAS 支持,如 HAL。 这些可以通过使用其注释来激活。 在 Spring HATEOAS 参考文档中查找更多信息。@EnableHypermediaSupport
汇编程序生成了正确的 URI,并选取了默认配置,以将参数解析为即将到来的请求。 这意味着,如果更改该配置,链接将自动遵循更改。 默认情况下,汇编程序指向调用它的控制器方法,但您可以通过传递要用作构建分页链接的基础的自定义来自定义,这会使该方法重载。PageableLinkPagedResourcesAssembler.toModel(…)
Spring Data Jackson 模块
核心模块和一些特定于存储的模块附带了一组 Jackson 模块,用于 Spring Data 域使用的类型,如 和 。
一旦启用 Web 支持并且可用,就会导入这些模块。
org.springframework.data.geo.Distanceorg.springframework.data.geo.Pointcom.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper
在初始化期间,像 一样,被基础设施拾取,以便声明的 s 可供 Jackson 使用。SpringDataJacksonModulesSpringDataJacksonConfigurationcom.fasterxml.jackson.databind.ModuleObjectMapper
以下域类型的数据绑定混合由公共基础结构注册。
org.springframework.data.geo.Box
org.springframework.data.geo.Circle
org.springframework.data.geo.Polygon
单个模块可以提供额外的 .
有关详细信息,请参阅商店特定部分。
Web 数据绑定支持
您可以使用 Spring Data 投影(在 Projections 中描述)通过使用 JSONPath 表达式(需要 Jayway JsonPath)或 XPath 表达式(需要 XmlBeam)来绑定传入的请求有效负载,如以下示例所示:
使用 JSONPath 或 XPath 表达式的 HTTP 有效负载绑定
@ProjectedPayload
public interface UserPayload {
  @XBRead("//firstname")
  @JsonPath("$..firstname")
  String getFirstname();
  @XBRead("/lastname")
  @JsonPath({ "$.lastname", "$.user.lastname" })
  String getLastname();
您可以将前面示例中显示的类型用作 Spring MVC 处理程序方法参数,也可以通过在 . 前面的方法声明将尝试在给定文档中查找任何位置。 XML 查找在传入文档的顶层执行。 它的 JSON 变体首先尝试顶级,但如果前者不返回值,也会尝试嵌套在子文档中。 这样,可以轻松缓解源文档结构中的更改,而无需客户端调用公开的方法(通常是基于类的有效负载绑定的缺点)。ParameterizedTypeReferenceRestTemplatefirstnamelastnamelastnamelastnameuser
支持嵌套投影,如投影中所述。 如果该方法返回复杂的非接口类型,则使用 Jackson 来映射最终值。ObjectMapper
对于 Spring MVC,一旦激活,就会自动注册必要的转换器,并且所需的依赖项在类路径上可用。 要与 一起使用,请注册 (JSON) 或手动。@EnableSpringDataWebSupportRestTemplateProjectingJackson2HttpMessageConverterXmlBeamHttpMessageConverter
有关更多信息,请参阅规范的 Spring Data Examples 存储库中的 Web 投影示例
Querydsl Web 支持
对于具有 QueryDSL 集成的存储,您可以从查询字符串中包含的属性派生查询。Request
请考虑以下查询字符串:
?firstname=Dave&lastname=Matthews
给定前面示例中的对象,可以使用 将查询字符串解析为以下值,如下所示:UserQuerydslPredicateArgumentResolver
QUser.user.firstname.eq("Dave").and(QUser.user.lastname.eq("Matthews"))
当在类路径上找到 Querydsl 时,该功能将自动启用。@EnableSpringDataWebSupport
将 添加到方法签名可提供即用型签名,您可以使用 .@QuerydslPredicatePredicateQuerydslPredicateExecutor
类型信息通常从方法的返回类型中解析。 由于该信息不一定与域类型匹配,因此最好使用 的属性。rootQuerydslPredicate
下面的示例演示如何在方法签名中使用:@QuerydslPredicate
@Controller
  @Autowired UserRepository repository;
  @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.GET)
  String index(Model model, @QuerydslPredicate(root = User.class) Predicate predicate,    (1)
          Pageable pageable, @RequestParam MultiValueMap<String, String> parameters) {
    model.addAttribute("users", repository.findAll(predicate, pageable));
    return "index";
1 将查询字符串参数解析为匹配 。PredicateUser
默认绑定如下:
  • Object在简单属性上为 .eq
  • Object在集合上,如属性。contains
  • Collection在简单属性上为 .in
您可以通过 的属性或使用 Java 8 并将该方法添加到存储库接口来定制这些绑定,如下所示:bindings@QuerydslPredicatedefault methodsQuerydslBinderCustomizer
interface UserRepository extends CrudRepository<User, String>,
                                 QuerydslPredicateExecutor<User>,                (1)
                                 QuerydslBinderCustomizer<QUser> {               (2)
  default void customize(QuerydslBindings bindings, QUser user) {
    bindings.bind(user.username).first((path, value) -> path.contains(value))    (3)
    bindings.bind(String.class)
      .first((StringPath path, String value) -> path.containsIgnoreCase(value)); (4)
    bindings.excluding(user.password);                                           (5)
1 QuerydslPredicateExecutor提供对 的特定 Finder 方法的访问。Predicate
2 QuerydslBinderCustomizer在存储库界面上定义的界面会自动拾取和快捷方式。@QuerydslPredicate(bindings=…​)
3 将属性的绑定定义为简单绑定。usernamecontains
4 将属性的默认绑定定义为不区分大小写的匹配项。Stringcontains
5 从解析中排除该属性。passwordPredicate
您可以在应用存储库中的特定绑定之前注册一个包含默认 Querydsl 绑定的 Bean,或者 .QuerydslBinderCustomizerDefaults@QuerydslPredicate
page
size
要检索的页面的大小。默认值为 20。
sort
单个模块可以提供额外的 .
有关详细信息,请参阅商店特定部分。
存储库填充器
如果您使用 Spring JDBC 模块,您可能熟悉使用 SQL 脚本填充 a 的支持。 在存储库级别上也有类似的抽象,尽管它不使用 SQL 作为数据定义语言,因为它必须独立于存储。 因此,填充器支持 XML(通过 Spring 的 OXM 抽象)和 JSON(通过 Jackson)来定义用于填充存储库的数据。DataSource
假设您有一个调用了以下内容的文件:data.json
JSON 中定义的数据
[ { "_class" : "com.acme.Person",
 "firstname" : "Dave",
  "lastname" : "Matthews" },
 "firstname" : "Carter",
  "lastname" : "Beauford" } ]
您可以使用 Spring Data Commons 中提供的存储库命名空间的 populator 元素填充存储库。 要将上述数据填充到 ,请声明类似于以下内容的填充器:PersonRepository
声明 Jackson 存储库填充器
  xmlns:repository="http://www.springframework.org/schema/data/repository"
    https://www.springframework.org/schema/data/repository/spring-repository.xsd">
  <repository:jackson2-populator locations="classpath:data.json" />
</beans>
前面的声明会导致 Jackson 读取和反序列化文件。data.jsonObjectMapper
通过检查 JSON 文档的属性来确定 JSON 对象取消编组的类型。 基础结构最终会选择适当的存储库来处理反序列化的对象。_class
若要改用 XML 来定义存储库应填充的数据,可以使用该元素。 您可以将其配置为使用 Spring OXM 中可用的 XML 编组器选项之一。有关详细信息,请参阅 Spring 参考文档。 以下示例显示了如何使用 JAXB 取消编组存储库填充器:unmarshaller-populator
声明取消编组存储库填充器(使用 JAXB)
  xmlns:oxm="http://www.springframework.org/schema/oxm"
    https://www.springframework.org/schema/oxm/spring-oxm.xsd">
  <repository:unmarshaller-populator locations="classpath:data.json"
    unmarshaller-ref="unmarshaller" />
  <oxm:jaxb2-marshaller contextPath="com.acme" />
</beans>
