投影和摘录
Spring Data REST 提供您导出的域模型的默认视图。但是,有时,由于各种原因,您可能需要更改该模型的视图。本节介绍如何定义投影和摘录,以提供简化和简化的资源视图。
预测
请考虑以下域模型:
@Entity
public class Person {
@Id @GeneratedValue
private Long id;
private String firstName, lastName;
@OneToOne
private Address address;
这Person
object 具有多个属性:
id
是主键。 -
firstName
和lastName
是数据属性。 -
address
是指向另一个域对象的链接。
现在假设我们创建相应的存储库,如下所示:
interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, Long> {}
默认情况下, Spring Data REST 会导出此域对象,包括其所有属性。firstName
和lastName
将导出为它们所是的纯数据对象。关于address
属性。一个选项是同时为Address
对象,如下所示:
interface AddressRepository extends CrudRepository<Address, Long> {}
在这种情况下,Person
resource 渲染address
属性作为其相应Address
资源。如果我们在系统中查找 “Frodo”,我们可能会看到如下 HAL 文档:
"firstName" : "Frodo",
"lastName" : "Baggins",
"_links" : {
"self" : {
"href" : "http://localhost:8080/persons/1"
"address" : {
"href" : "http://localhost:8080/persons/1/address"
还有另一种方法。如果Address
domain 对象没有自己的存储库定义,则 Spring Data REST 包括Person
资源,如下例所示:
"address" : {
"street": "Bag End",
"state": "The Shire",
"country": "Middle Earth"
"_links" : {
"self" : {
但是,如果您不想address
细节?同样,默认情况下, Spring Data REST 会导出其所有属性(除了id
).您可以通过定义一个或多个投影来为 REST 服务的使用者提供替代方案。以下示例显示了一个不包含 address 的投影:
@Projection(name = "noAddresses", types = { Person.class }) (1)
interface NoAddresses { (2)
String getFirstName(); (3)
String getLastName(); (4)
1 | 这@Projection annotation 将此标记为投影。这name 属性提供
投影的名称,我们稍后将更详细地介绍。这types attributes 将此投影定位为仅应用于Person 对象。 |
2 | 它是一个 Java 接口,使其成为声明性的。 |
3 | 它会导出firstName . |
4 | 它会导出lastName . |
这NoAddresses
projection 只有firstName
和lastName
,这意味着它不提供任何地址信息。假设您有一个单独的存储库Address
资源,Spring Data REST 的默认视图与以前的表示形式略有不同,如下例所示:
"_links" : {
"self" : {
"href" : "http://localhost:8080/persons/1{?projection}", (1)
"templated" : true (2)
"address" : {
1 | 此资源有一个新选项:{?projection} . |
2 | 这self URI 是 URI 模板。 |
要查看到资源的投影,请向上查找localhost:8080/persons/1?projection=noAddresses
提供给projection query 参数与@Projection(name = "noAddress") .它与投影的接口名称无关。 |
您可以有多个投影。
请参阅 投影 以查看示例项目。我们鼓励您尝试一下。 |
Spring Data REST 按如下方式查找投影定义:
任何
@Projection
在与实体定义相同的包(或其子包之一)中找到的接口已注册。 -
您可以使用
RepositoryRestConfiguration.getProjectionConfiguration().addProjection(…)
无论哪种情况,投影接口都必须具有@Projection
注解。
查找现有投影
Spring Data REST 公开了应用程序级配置文件语义 (ALPS) 文档,这是一种微元数据格式。要查看 ALPS 元数据,请按照profile
链接。如果您向下导航到 ALPS 文档Person
资源(即/alps/persons
),您可以找到许多有关Person
资源。将列出投影,以及有关GET
REST 转换,在类似于以下示例的块中:
"id" : "get-person", (1)
"name" : "person",
"type" : "SAFE",
"rt" : "#person-representation",
"descriptors" : [ {
"name" : "projection", (2)
"doc" : {
"value" : "The projection that shall be applied when rendering the response. Acceptable values available in nested descriptors.",
"format" : "TEXT"
"type" : "SEMANTIC",
"descriptors" : [ {
"name" : "noAddresses", (3)
"descriptors" : [ {
"name" : "firstName", (4)
"type" : "SEMANTIC"
"name" : "lastName", (4)
"type" : "SEMANTIC"
1 | ALPS 文档的这一部分显示了以下详细信息GET 和Person 资源。 |
2 | 这部分包括projection 选项。 |
3 | 这部分包含noAddresses 投影。 |
4 | 此投影提供的实际属性包括firstName 和lastName . |
如果客户符合以下条件,则选择投影定义并使其可供客户使用:
引入隐藏数据
到目前为止,在本节中,我们已经介绍了如何使用投影来减少呈现给用户的信息。投影还可以引入通常看不见的数据。例如, Spring Data REST 忽略标有@JsonIgnore
附注。请考虑以下域对象:
@Entity
public class User {
@Id @GeneratedValue
private Long id;
private String name;
@JsonIgnore private String password; (1)
private String[] roles;
1 | Jackson的@JsonIgnore 用于防止password 字段,以免被序列化为 JSON。 |
这User
类可用于存储用户信息以及与 Spring Security 的集成。如果您创建一个UserRepository
这password
field 通常会被导出,这并不好。在前面的示例中,我们通过应用 Jackson 的@JsonIgnore
在password
田。
如果 Jackson 执行以下作,则不会将字段序列化为 JSON@JsonIgnore 位于字段的相应 getter 函数上。 |
但是,投影引入了仍可服务于此字段的功能。可以创建以下投影:
@Projection(name = "passwords", types = { User.class })
interface PasswordProjection {
String getPassword();
如果创建并使用了这样的投影,它将避开@JsonIgnore
指令置于User.password
这个例子可能看起来有点做作,但是使用更丰富的域模型和许多投影,可能会意外泄露这些细节。由于 Spring Data REST 无法辨别此类数据的敏感性,因此您需要避免此类情况。 |
投影还可以生成虚拟数据。假设您有以下实体定义:
@Entity
private String firstName;
private String lastName;
您可以创建一个投影,将前面示例中的两个数据字段组合在一起,如下所示:
@Projection(name = "virtual", types = { Person.class })
public interface VirtualProjection {
@Value("#{target.firstName} #{target.lastName}") (1)
String getFullName();
1 | Spring的@Value annotation 允许您插入一个 SpEL 表达式,该表达式采用目标对象并将其firstName 和lastName 属性来呈现只读fullName . |
摘录
摘录是自动应用于资源集合的投影。例如,您可以更改PersonRepository
如下:
@RepositoryRestResource(excerptProjection = NoAddresses.class)
前面的示例指示 Spring Data REST 使用NoAddresses
嵌入时的投影Person
将 resources 转换为集合或相关资源。
摘录投影不会自动应用于单个资源。它们必须被刻意应用。摘录投影旨在提供集合数据的默认预览,但在获取单个资源时不提供。有关该主题的讨论,请参阅Why is an excerpt projection not automatically applied for a Spring Data REST item resource?。 |
除了更改默认渲染之外,摘录还具有其他渲染选项,如下一节所示。
摘录经常访问的数据
REST 服务的常见情况是在组合域对象时出现。例如,Person
存储在一个表中,并且它们的相关Address
存储在另一个 S 中。默认情况下,Spring Data REST 会提供用户的address
作为 URI 进行导航。但是,如果消费者总是获取这些额外的数据是很常见的,那么摘录投影可以将这些额外的数据内联,从而为您节省额外的GET
.为此,您可以定义另一个摘录投影,如下所示:
@Projection(name = "inlineAddress", types = { Person.class }) (1)
interface InlineAddress {
Address getAddress(); (2)
1 | 此投影已被命名为inlineAddress . |
2 | 此投影将getAddress ,这将返回Address 田。在投影内部使用时,它会导致信息内联包含。 |
您可以将其插入PersonRepository
定义,如下所示:
@RepositoryRestResource(excerptProjection = InlineAddress.class)
这样做会导致 HAL 文档显示如下:
"address" : { (1)
"_links" : {
"self" : {
"address" : { (2)
1 | 这address 数据直接内联包含,因此您不必导航即可获取它。 |
2 | 指向Address resource 仍然提供,因此仍然可以导航到自己的资源。 |
请注意,前面的示例是本章前面显示的示例的混合。您可能希望通读它们,以跟踪到最后一个示例的进展。
配置@RepositoryRestResource(excerptProjection=…) ,则更改默认行为。如果您已经进行了发布,这可能会导致对服务的使用者进行重大更改。 |
