对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data REST 4.4.4spring-doc.cadn.net.cn
开始
Spring Data REST 本身就是一个 Spring MVC 应用程序,其设计方式使其应该毫不费力地与您现有的 Spring MVC 应用程序集成。现有(或未来)的服务层可以与 Spring Data REST 一起运行,只需少量的额外工作。spring-doc.cadn.net.cn
将 Spring Data REST 添加到 Spring Boot 项目中
最简单的入门方法是构建 Spring Boot 应用程序,因为 Spring Boot 具有 Spring Data REST 的Starters并使用自动配置。以下示例展示了如何使用 Gradle 在 Spring Boot 项目中包含 Spring Data Rest:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.使用 Gradle 的 Spring Boot 配置
dependencies {
  compile("org.springframework.boot:spring-boot-starter-data-rest")
下面的示例展示了如何使用 Maven 在 Spring Boot 项目中包含 Spring Data Rest:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.使用 Maven 的 Spring Boot 配置
<dependencies>
  <dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-rest</artifactId>
  </dependency>
</dependencies>
如果您使用 Spring Boot Gradle 插件Spring Boot Maven 插件,则无需提供版本号。
当您使用 Spring Boot 时,会自动配置 Spring Data REST。spring-doc.cadn.net.cn
将 Spring Data REST 添加到 Gradle 项目
要将 Spring Data REST 添加到基于 Gradle 的项目,请添加spring-data-rest-webmvcartifact 添加到编译时依赖项中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
  … other project dependencies
  compile("org.springframework.data:spring-data-rest-webmvc:4.3.10")
将 Spring Data REST 添加到 Maven 项目
要将 Spring Data REST 添加到基于 Maven 的项目,请添加spring-data-rest-webmvcartifact 添加到编译时依赖项中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
  <groupId>org.springframework.data</groupId>
  <artifactId>spring-data-rest-webmvc</artifactId>
  <version>4.3.10</version>
</dependency>
配置 Spring Data REST
要将 Spring Data REST 与现有的 Spring MVC 应用程序一起安装,您需要包含适当的 MVC 配置。 Spring Data REST 配置在名为RepositoryRestMvcConfiguration您可以将该类导入到应用程序的配置中。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用 Spring Boot 的自动配置,则此步骤是不必要的。Spring Boot 在包含 spring-boot-starter-data-rest 时会自动启用 Spring Data REST,并且在依赖项列表中,您的应用程序会标有@SpringBootApplication@EnableAutoConfiguration.
要自定义配置,请注册一个RepositoryRestConfigurer并实现或覆盖configure…- 方法。spring-doc.cadn.net.cn
请确保还为使用的应用商店配置 Spring Data 存储库。有关详细信息,请参阅相应 Spring Data 模块的参考文档。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data REST 的基本设置
本节介绍在配置 Spring Data REST 应用程序时可以作的基本设置,包括:spring-doc.cadn.net.cn
设置存储库检测策略
Spring Data REST 使用RepositoryDetectionStrategy以确定是否将存储库导出为 REST 资源。这RepositoryDiscoveryStrategiesenumeration 包括以下值:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.存储库检测策略
名字spring-doc.cadn.net.cn
描述spring-doc.cadn.net.cn
DEFAULTspring-doc.cadn.net.cn
公开所有公共仓库接口,但将exported的标志@(Repository)RestResource.spring-doc.cadn.net.cn
ALLspring-doc.cadn.net.cn
独立于类型可见性和注释公开所有存储库。spring-doc.cadn.net.cn
ANNOTATEDspring-doc.cadn.net.cn
仅带有@(Repository)RestResource被公开,除非他们的exportedflag 设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
VISIBILITYspring-doc.cadn.net.cn
仅公开带注释的公共存储库。spring-doc.cadn.net.cn
更改基本 URI
默认情况下, Spring Data REST 在根 URI '/'处提供 REST 资源。有多种方法可以更改基本路径。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Boot 1.2 及更高版本中,你可以通过在application.properties如下:spring-doc.cadn.net.cn
spring.data.rest.basePath=/api
使用 Spring Boot 1.1 或更早版本,或者如果您不使用 Spring Boot,则可以执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
class CustomRestMvcConfiguration {
  public RepositoryRestConfigurer repositoryRestConfigurer() {
    return new RepositoryRestConfigurer() {
      public void configureRepositoryRestConfiguration(RepositoryRestConfiguration config, CorsRegistry cors) {
        config.setBasePath("/api");
或者,您可以注册RepositoryRestConfigurer作为 Spring bean,并确保它被组件扫描拾取,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class CustomizedRestMvcConfiguration extends RepositoryRestConfigurer {
上述两种方法都将基本路径更改为/api.spring-doc.cadn.net.cn
更改其他 Spring Data REST 属性
您可以更改以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
表 2.Spring Boot 可配置属性
财产spring-doc.cadn.net.cn
basePathspring-doc.cadn.net.cn
Spring Data REST 的根 URIspring-doc.cadn.net.cn
defaultPageSizespring-doc.cadn.net.cn
更改单个页面中提供的项数的默认值spring-doc.cadn.net.cn
maxPageSizespring-doc.cadn.net.cn
更改单个页面中的最大项目数spring-doc.cadn.net.cn
pageParamNamespring-doc.cadn.net.cn
更改用于选择页面的 Query 参数的名称spring-doc.cadn.net.cn
limitParamNamespring-doc.cadn.net.cn
更改 Query 参数的名称,以获取页面中显示的项目数spring-doc.cadn.net.cn
sortParamNamespring-doc.cadn.net.cn
更改用于排序的 Query 参数的名称spring-doc.cadn.net.cn
defaultMediaTypespring-doc.cadn.net.cn
更改 Default Media Type (默认媒体类型) 以在指定 None 时使用spring-doc.cadn.net.cn
returnBodyOnCreatespring-doc.cadn.net.cn
更改创建新实体时是否应返回正文spring-doc.cadn.net.cn
returnBodyOnUpdatespring-doc.cadn.net.cn
更改更新实体时是否应返回正文spring-doc.cadn.net.cn
启动应用程序
此时,您还必须配置密钥数据存储。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data REST 官方支持:spring-doc.cadn.net.cn
以下入门指南可以帮助您快速启动和运行:spring-doc.cadn.net.cn
这些链接指南介绍了如何为相关数据存储添加依赖项、配置域对象和定义存储库。spring-doc.cadn.net.cn
您可以将应用程序作为 Spring Boot 应用程序(使用前面显示的链接)运行,也可以将其配置为经典的 Spring MVC 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
通常, Spring Data REST 不会向给定的数据存储添加功能。这意味着,根据定义,它应该与任何支持存储库编程模型的 Spring Data 项目一起使用。上面列出的数据存储是我们为其编写集成测试以验证 Spring Data REST 是否适用于它们的数据存储。
从这一点开始,您可以使用各种选项自定义 Spring Data RESTspring-doc.cadn.net.cn
