对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data REST 4.4.4spring-doc.cadn.net.cn
配置 CORS
出于安全原因,浏览器禁止对驻留在当前源之外的资源进行 AJAX 调用。在处理浏览器发出的客户端 HTTP 请求时,您希望允许访问特定的 HTTP 资源。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data REST 从 2.6 开始,通过 Spring 的 CORS 支持支持跨域资源共享 (CORS)。spring-doc.cadn.net.cn
存储库接口 CORS 配置
您可以添加@CrossOrigin注解添加到您的存储库接口中,以便为整个存储库启用 CORS。默认情况下,@CrossOrigin允许所有源和 HTTP 方法。以下示例显示了跨源存储库接口定义:spring-doc.cadn.net.cn
@CrossOrigin
interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, Long> {}
在前面的示例中,为整个PersonRepository.@CrossOrigin提供用于配置 CORS 支持的属性,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@CrossOrigin(origins = "http://domain2.example",
  methods = { RequestMethod.GET, RequestMethod.POST, RequestMethod.DELETE },
  maxAge = 3600)
前面的示例为整个PersonRepository通过提供一个源,仅限于GET,POSTDELETE方法,最大存在时间为 3600 秒。spring-doc.cadn.net.cn
存储库 REST 控制器方法 CORS 配置
Spring Data REST 完全支持在共享存储库基本路径的自定义 REST 控制器上的 Spring Web MVC 的控制器方法配置,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
@RepositoryRestController
public class PersonController {
  @CrossOrigin(maxAge = 3600)
  @RequestMapping(path = "/people/xml/{id}", method = RequestMethod.GET, produces = MediaType.APPLICATION_XML_VALUE)
  public Person retrieve(@PathVariable Long id) {
注解为@RepositoryRestController继承@CrossOrigin配置。
全局 CORS 配置
除了基于 Comments 的细粒度配置之外,您可能还希望定义一些全局 CORS 配置。这类似于 Spring Web MVC 的 CORS 配置,但可以在 Spring Data REST 中声明并与细粒度@CrossOrigin配置。默认情况下,所有源和GET,HEADPOST方法。spring-doc.cadn.net.cn
现有的 Spring Web MVC CORS 配置不适用于 Spring Data REST。
以下示例设置允许的源,添加 PUT 和 DELETE HTTP 方法,添加和公开一些标头,并将最长期限设置为一小时:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class SpringDataRestCustomization implements RepositoryRestConfigurer {
  public void configureRepositoryRestConfiguration(RepositoryRestConfiguration config, CorsRegistry cors) {
    cors.addMapping("/person/**")
      .allowedOrigins("http://domain2.example")
      .allowedMethods("PUT", "DELETE")
      .allowedHeaders("header1", "header2", "header3")
      .exposedHeaders("header1", "header2")
      .allowCredentials(false).maxAge(3600);
