此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.4! |
核心概念
Spring Data 存储库抽象中的中心接口是Repository
它需要 domain 类来管理,并将 domain 类的标识符类型作为类型参数。
此接口主要用作标记接口,用于捕获要使用的类型,并帮助您发现扩展此接口的接口。
Spring Data 将域类型视为实体,更具体地说是聚合。 因此,您将看到整个文档中使用的术语 “entity” 可以与术语 “domain type” 或 “aggregate” 互换。 你可能已经注意到,在引言中,它已经暗示了域驱动的概念。 我们从 DDD 的意义上考虑域对象。 域对象具有标识符(否则这些将是无标识的值对象),当使用某些模式访问数据时,我们需要以某种方式引用标识符。 当我们讨论存储库和查询方法时,引用标识符将变得更加有意义。 |
这CrudRepository
和ListCrudRepository
interfaces 为正在管理的实体类提供复杂的 CRUD 功能。
CrudRepository
接口public interface CrudRepository<T, ID> extends Repository<T, ID> {
<S extends T> S save(S entity); (1)
Optional<T> findById(ID primaryKey); (2)
Iterable<T> findAll(); (3)
long count(); (4)
void delete(T entity); (5)
boolean existsById(ID primaryKey); (6)
1 | 保存给定的实体。 |
2 | 返回由给定 ID 标识的实体。 |
3 | 返回所有实体。 |
4 | 返回实体数。 |
5 | 删除给定的实体。 |
6 | 指示是否存在具有给定 ID 的实体。 |
此接口中声明的方法通常称为 CRUD 方法。ListCrudRepository
提供等效的方法,但它们返回List
其中,CrudRepository
方法返回一个Iterable
repository 接口隐含了一些保留的方法,例如 您可以使用 |
我们还提供了特定于持久化技术的抽象,例如JpaRepository 或MongoRepository .
这些接口扩展了CrudRepository 并公开底层持久化技术的功能,以及相当通用的持久化技术无关的接口,例如CrudRepository . |
除了CrudRepository
有PagingAndSortingRepository
和ListPagingAndSortingRepository
其中添加了其他方法来简化对实体的分页访问:
接口public interface PagingAndSortingRepository<T, ID> {
Iterable<T> findAll(Sort sort);
Page<T> findAll(Pageable pageable);
扩展接口以实际 store 模块支持为准。 虽然本文档解释了一般方案,但请确保您的 store 模块支持您要使用的接口。 |
要访问User
将页面大小设置为 20 时,您可以执行如下作:
PagingAndSortingRepository<User, Long> repository = // … get access to a bean
Page<User> users = repository.findAll(PageRequest.of(1, 20));
提供等效方法,但返回List
其中,PagingAndSortingRepository
方法返回一个Iterable
除了查询方法之外,还可以使用 count 和 delete 查询的查询派生。 以下列表显示了派生计数查询的接口定义:
interface UserRepository extends CrudRepository<User, Long> {
long countByLastname(String lastname);
下面的清单显示了派生的 delete 查询的接口定义:
long deleteByLastname(String lastname);
List<User> removeByLastname(String lastname);
实体状态检测策略
下表描述了 Spring Data 提供的用于检测实体是否为新实体的策略:
默认情况下, Spring Data 检查给定实体的 identifier 属性。
如果 identifier 属性为 |
如果带有 |
实施 |
如果实体实现 注意:的属性 |
提供自定义 |
您可以自定义 |
