此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.4! |
CDI 集成
存储库接口的实例通常由容器创建,在使用 Spring Data 时,Spring 是最自然的选择。 Spring 提供了用于创建 bean 实例的复杂功能。 Spring Data Redis 附带了一个自定义 CDI 扩展,允许您在 CDI 环境中使用存储库抽象。 该扩展是 JAR 的一部分,因此,要激活它,请将 Spring Data Redis JAR 拖放到 Classpath 中。
然后,您可以通过为RedisConnectionFactory
和RedisOperations
,如以下示例所示:
class RedisOperationsProducer {
@Produces
RedisConnectionFactory redisConnectionFactory() {
LettuceConnectionFactory connectionFactory = new LettuceConnectionFactory(new RedisStandaloneConfiguration());
connectionFactory.afterPropertiesSet();
connectionFactory.start();
return connectionFactory;
void disposeRedisConnectionFactory(@Disposes RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) throws Exception {
if (redisConnectionFactory instanceof DisposableBean) {
((DisposableBean) redisConnectionFactory).destroy();
@Produces
@ApplicationScoped
RedisOperations<byte[], byte[]> redisOperationsProducer(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
RedisTemplate<byte[], byte[]> template = new RedisTemplate<byte[], byte[]>();
template.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
template.afterPropertiesSet();
return template;
必要的设置可能会有所不同,具体取决于您的 JavaEE 环境。
Spring Data Redis CDI 扩展将所有可用的存储库作为 CDI Bean 选取,并在容器请求存储库类型的 Bean 时为 Spring Data 存储库创建代理。
因此,获取 Spring Data 存储库的实例就是声明一个@Injected
属性,如以下示例所示:
class RepositoryClient {
@Inject
PersonRepository repository;
public void businessMethod() {
List<Person> people = repository.findAll();
Redis 存储库需要RedisKeyValueAdapter
和RedisKeyValueTemplate
实例。
如果未找到提供的 bean,则这些 bean 由 Spring Data CDI 扩展创建和管理。
但是,你可以提供自己的 bean 来配置RedisKeyValueAdapter
