哈希映射
可以使用 Redis 中的各种数据结构来存储数据。Jackson2JsonRedisSerializer
可以转换 JSON 格式的对象。理想情况下,可以使用纯键将 JSON 存储为值。您可以使用 Redis 哈希实现更复杂的结构化对象映射。Spring Data Redis 提供了各种将数据映射到哈希的策略(取决于用例):
直接映射,使用
HashOperations
和一个序列化程序 -
使用 Redis 存储库
哈希映射器
哈希映射器是将 map 对象转换为Map<K, V>
然后返回。HashMapper
旨在与 Redis 哈希一起使用。
有多种实现可供选择:
以下示例显示了实现哈希映射的一种方法:
public class Person {
String firstname;
String lastname;
public class HashMapping {
@Resource(name = "redisTemplate")
HashOperations<String, byte[], byte[]> hashOperations;
HashMapper<Object, byte[], byte[]> mapper = new ObjectHashMapper();
public void writeHash(String key, Person person) {
Map<byte[], byte[]> mappedHash = mapper.toHash(person);
hashOperations.putAll(key, mappedHash);
public Person loadHash(String key) {
Map<byte[], byte[]> loadedHash = hashOperations.entries(key);
return (Person) mapper.fromHash(loadedHash);
Jackson2哈希映射器
Jackson2HashMapper
使用 FasterXML Jackson 为域对象提供 Redis 哈希映射。Jackson2HashMapper
可以将顶级属性映射为 Hash 字段名称,并且可以选择拼合结构。
简单类型映射到简单值。复杂类型(嵌套对象、集合、映射等)表示为嵌套的 JSON。
平展为所有嵌套属性创建单独的哈希条目,并尽可能将复杂类型解析为简单类型。
请考虑以下类及其包含的数据结构:
String firstname;
String lastname;
Address address;
Date date;
LocalDateTime localDateTime;
public class Address {
String city;
String country;
下表显示了上述类中的数据在普通映射中的显示方式:
哈希字段 | 值 |
名字 |
姓氏 |
地址 |
日期 |
localDateTime (本地日期时间) |
下表显示了上述类中的数据在平面映射中的显示方式:
哈希字段 | 值 |
名字 |
姓氏 |
地址 |
地址 |
日期 |
平展要求所有属性名称都不会干扰 JSON 路径。使用拼合时,不支持在映射键中使用点或方括号或用作属性名称。生成的哈希无法映射回 Object。 |
java.util.Date 和java.util.Calendar 以毫秒表示。JSR-310 日期/时间类型被序列化为它们的toString 表单 ifjackson-datatype-jsr310 位于 class 路径上。 |
