连接模式
Redis 可以在各种设置中运行。 每种作模式都需要特定的配置,以下各节将对此进行说明。spring-doc.cadn.net.cn
Redis 独立版
最简单的入门方法是将 Redis Standalone 与单个 Redis 服务器一起使用。spring-doc.cadn.net.cn
class RedisStandaloneConfiguration {
   * Lettuce
  public RedisConnectionFactory lettuceConnectionFactory() {
    return new LettuceConnectionFactory(new RedisStandaloneConfiguration("server", 6379));
   * Jedis
  public RedisConnectionFactory jedisConnectionFactory() {
    return new JedisConnectionFactory(new RedisStandaloneConfiguration("server", 6379));
Write to Master(写入主数据库)、Read from Replica(从副本读取)
Redis 主/副本设置(无自动故障转移,请参阅:Sentinel)不仅允许将数据安全地存储在更多节点上。 它还允许使用 Lettuce 从副本读取数据,同时将写入推送到主服务器。 您可以使用LettuceClientConfiguration,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
class WriteToMasterReadFromReplicaConfiguration {
  public LettuceConnectionFactory redisConnectionFactory() {
    LettuceClientConfiguration clientConfig = LettuceClientConfiguration.builder()
      .readFrom(REPLICA_PREFERRED)
    RedisStandaloneConfiguration serverConfig = new RedisStandaloneConfiguration("server", 6379);
    return new LettuceConnectionFactory(serverConfig, clientConfig);
对于通过INFO命令(例如,使用 AWS 时),请使用RedisStaticMasterReplicaConfiguration而不是RedisStandaloneConfiguration.请注意,RedisStaticMasterReplicaConfiguration不支持 Pub/Sub,因为缺少跨单个服务器的 Pub/Sub 消息传播。
Redis 哨兵
为了处理高可用性 Redis, Spring Data Redis 支持 Redis Sentinel,使用RedisSentinelConfiguration,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
 * Lettuce
  RedisSentinelConfiguration sentinelConfig = new RedisSentinelConfiguration()
  .master("mymaster")
  .sentinel("127.0.0.1", 26379)
  .sentinel("127.0.0.1", 26380);
  return new LettuceConnectionFactory(sentinelConfig);
 * Jedis
  .master("mymaster")
  return new JedisConnectionFactory(sentinelConfig);
RedisSentinelConfiguration也可以通过RedisSentinelConfiguration.of(PropertySource),它允许您选取以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
配置属性
  • spring.redis.sentinel.master:主节点的名称。spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.redis.sentinel.nodes:以逗号分隔的 host:port 对列表。spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.redis.sentinel.username:使用 Redis Sentinel 进行身份验证时要应用的用户名(需要 Redis 6)spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.redis.sentinel.password:使用 Redis Sentinel 进行身份验证时要应用的密码spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.redis.sentinel.dataNode.username:使用 Redis Data Node 进行身份验证时要应用的用户名spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.redis.sentinel.dataNode.password:使用 Redis 数据节点进行身份验证时要应用的密码spring-doc.cadn.net.cn
  • spring.redis.sentinel.dataNode.database:使用 Redis 数据节点进行身份验证时要应用的数据库索引spring-doc.cadn.net.cn
有时,需要与其中一个哨兵直接互动。用RedisConnectionFactory.getSentinelConnection()RedisConnection.getSentinelCommands()允许您访问配置的第一个活动 Sentinel。spring-doc.cadn.net.cn
Redis 集群
群集支持基于与非群集通信相同的构建块。RedisClusterConnection,是RedisConnection处理与 Redis Cluster 的通信,并将错误转换为 Spring DAO 异常层次结构。RedisClusterConnection实例是使用RedisConnectionFactory,该 API 必须使用关联的RedisClusterConfiguration,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.Redis 集群的 RedisConnectionFactory 配置示例
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "spring.redis.cluster")
public class ClusterConfigurationProperties {
     * spring.redis.cluster.nodes[0] = 127.0.0.1:7379
     * spring.redis.cluster.nodes[1] = 127.0.0.1:7380
    List<String> nodes;
     * Get initial collection of known cluster nodes in format {@code host:port}.
     * @return
    public List<String> getNodes() {
        return nodes;
    public void setNodes(List<String> nodes) {
        this.nodes = nodes;
public class AppConfig {
     * Type safe representation of application.properties
    @Autowired ClusterConfigurationProperties clusterProperties;
    public @Bean RedisConnectionFactory connectionFactory() {
            new RedisClusterConfiguration(clusterProperties.getNodes()));
RedisClusterConfiguration也可以通过RedisClusterConfiguration.of(PropertySource),它允许您选取以下属性:spring-doc.cadn.net.cn
配置属性
初始配置将驱动程序库指向一组初始群集节点。实时集群重新配置导致的更改仅保留在本机驱动程序中,不会写回配置。
