此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
二级索引
二级索引用于启用基于本机 Redis 结构的查找作。 值将在每次保存时写入相应的索引,并在对象被删除或过期时被删除。spring-doc.cadn.net.cn
简单属性索引
给定样本Person实体中,我们可以为firstname通过使用@Indexed,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 1.注释驱动索引
@RedisHash("people")
public class Person {
  @Id String id;
  @Indexed String firstname;
  String lastname;
  Address address;
索引是为实际属性值构建的。 保存两个 Persons(例如,“rand”和“aviendha”)会导致设置类似于以下内容的索引:spring-doc.cadn.net.cn
SADD people:firstname:rand e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e
SADD people:firstname:aviendha a9d4b3a0-50d3-4538-a2fc-f7fc2581ee56
也可以在嵌套元素上具有索引。 假设Address具有city属性,该属性带有@Indexed. 在这种情况下,一旦person.address.citynull,我们为每个城市提供了 Set,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
SADD people:address.city:tear e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e
此外,编程设置允许您在 map 键和列表属性上定义索引,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
  // ... other properties omitted
  Map<String, String> attributes;     (1)
  Map<String, Person> relatives;      (2)
  List<Address> addresses;            (3)
1 SADD people:attributes.map-key:map-value e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e
2 SADD people:relatives.map-key.firstname:tam e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e
3 SADD people:addresses.city:tear e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e
无法在 References 上解析索引。
与键空间一样,您可以配置索引,而无需注释实际的域类型,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例 2.使用 @EnableRedisRepositories 设置索引
@EnableRedisRepositories(indexConfiguration = MyIndexConfiguration.class)
public class ApplicationConfig {
  //... RedisConnectionFactory and RedisTemplate Bean definitions omitted
  public static class MyIndexConfiguration extends IndexConfiguration {
    protected Iterable<IndexDefinition> initialConfiguration() {
      return Collections.singleton(new SimpleIndexDefinition("people", "firstname"));
同样,与键空间一样,您可以以编程方式配置索引,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
例 3.编程索引设置
  public RedisMappingContext keyValueMappingContext() {
    return new RedisMappingContext(
      new MappingConfiguration(
        new KeyspaceConfiguration(), new MyIndexConfiguration()));
地理空间索引
假设Addresstype 包含一个locationtype 为Point,它保存特定地址的地理坐标。 通过使用@GeoIndexed中,Spring Data Redis 使用 Redis 添加这些值GEO命令,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
  Address address;
public class Address {
  @GeoIndexed Point location;
public interface PersonRepository extends CrudRepository<Person, String> {
  List<Person> findByAddressLocationNear(Point point, Distance distance);     (1)
  List<Person> findByAddressLocationWithin(Circle circle);                    (2)
Person rand = new Person("rand", "al'thor");
rand.setAddress(new Address(new Point(13.361389D, 38.115556D)));
repository.save(rand);                                                        (3)
repository.findByAddressLocationNear(new Point(15D, 37D), new Distance(200, Metrics.KILOMETERS)); (4)
1 嵌套属性上的查询方法声明,使用PointDistance.
2 嵌套属性上的查询方法声明,使用Circle以在 Within 中搜索。
3 GEOADD people:address:location 13.361389 38.115556 e2c7dcee-b8cd-4424-883e-736ce564363e
4 GEORADIUS people:address:location 15.0 37.0 200.0 km
在前面的示例中,longitude 和 latitude 值是使用GEOADD使用对象的id作为成员的名称。 finder 方法允许使用CirclePoint, Distance组合来查询这些值。spring-doc.cadn.net.cn
无法合并nearwithin与其他标准。
