此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。如需最新的稳定版本,请使用 Spring Data Redis 3.4.0spring-doc.cadn.net.cn
Pub/Sub 消息传递
Spring Data 为 Redis 提供了专用的消息传递集成,其功能和命名与 Spring Framework 中的 JMS 集成类似。spring-doc.cadn.net.cn
Redis 消息传递大致可分为两个功能领域:spring-doc.cadn.net.cn
这是通常称为 Publish/Subscribe(简称 Pub/Sub)的模式的一个示例。这RedisTemplateclass 用于消息生成。对于类似于 Java EE 的消息驱动 Bean 样式的异步接收, Spring Data 提供了一个专用的消息侦听器容器,用于创建消息驱动的 POJO (MDP),对于同步接收,RedisConnection合同。spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.data.redis.connectionorg.springframework.data.redis.listener软件包为 Redis 消息收发提供了核心功能。spring-doc.cadn.net.cn
发布 (发送消息)
要发布消息,与其他作一样,您可以使用低级别的[Reactive]RedisConnection或高级[Reactive]RedisOperations.这两个实体都提供publish方法,该方法接受消息和目标通道作为参数。而RedisConnection需要原始数据(字节数组),则[Reactive]RedisOperations允许将任意对象作为消息传入,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
// send message through connection
RedisConnection con = …
byte[] msg = …
byte[] channel = …
con.pubSubCommands().publish(msg, channel);
// send message through RedisOperations
RedisOperations operations = …
Long numberOfClients = operations.convertAndSend("hello!", "world");
ReactiveRedisConnection con = …
ByteBuffer[] msg = …
ByteBuffer[] channel = …
// send message through ReactiveRedisOperations
ReactiveRedisOperations operations = …
Mono<Long> numberOfClients = operations.convertAndSend("hello!", "world");
订阅 (接收消息)
在接收方,可以通过直接命名或使用模式匹配来订阅一个或多个通道。后一种方法非常有用,因为它不仅允许使用一个命令创建多个订阅,还可以侦听在订阅时尚未创建的频道(只要它们与模式匹配)。spring-doc.cadn.net.cn
在低级别,RedisConnection提供subscribepSubscribe分别按通道或按模式映射用于订阅的 Redis 命令的方法。请注意,多个通道或 pattern 可以用作参数。要更改连接的订阅或查询它是否正在侦听,RedisConnection提供getSubscriptionisSubscribed方法。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Data Redis 中的订阅命令被阻塞。也就是说,在连接上调用 subscribe 会导致当前线程在开始等待消息时阻塞。仅当取消订阅时,才会释放线程,当另一个线程调用unsubscribepUnsubscribe在同一连接上。有关此问题的解决方案,请参阅“消息侦听器容器”(本文档后面的部分)。
如前所述,订阅后,连接将开始等待消息。仅允许使用添加新订阅、修改现有订阅和取消现有订阅的命令。调用subscribe,pSubscribe,unsubscribepUnsubscribe引发异常。spring-doc.cadn.net.cn
为了订阅消息,需要实现MessageListener回调。每次收到新消息时,都会调用回调,并且用户代码由onMessage方法。该接口不仅可以访问实际消息,还可以访问接收消息的通道以及订阅用于匹配通道的模式(如果有)。此信息使被调用方不仅可以通过内容来区分各种消息,还可以检查其他详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
消息侦听器容器
由于其阻塞性质,低级订阅没有吸引力,因为它需要对每个侦听器进行连接和线程管理。为了缓解这个问题,Spring Data 提供了RedisMessageListenerContainer,它执行所有繁重的工作。如果您熟悉 EJB 和 JMS,您应该会发现这些概念很熟悉,因为它的设计尽可能接近 Spring Framework 及其消息驱动的 POJO (MDP) 中的支持。spring-doc.cadn.net.cn
RedisMessageListenerContainer充当消息侦听器容器。它用于从 Redis 通道接收消息,并驱动MessageListener注入其中的实例。侦听器容器负责消息接收的所有线程处理,并分派到侦听器中进行处理。消息侦听器容器是 MDP 和消息传递提供商之间的中介,负责注册以接收消息、资源获取和释放、异常转换等。这样,作为应用程序开发人员,您可以编写与接收消息(并对其做出反应)相关的(可能复杂的)业务逻辑,并将样板 Redis 基础设施问题委托给框架。spring-doc.cadn.net.cn
一个MessageListener还可以实现SubscriptionListener在订阅/取消订阅确认时接收通知。在同步调用时,侦听订阅通知可能很有用。spring-doc.cadn.net.cn
此外,为了最大限度地减少应用程序占用空间,RedisMessageListenerContainer允许一个连接和一个线程由多个侦听器共享,即使它们不共享订阅。因此,无论应用程序跟踪多少个侦听器或通道,运行时成本在其整个生命周期内都保持不变。此外,该容器允许更改运行时配置,以便您可以在应用程序运行时添加或删除侦听器,而无需重新启动。此外,容器使用延迟订阅方法,使用RedisConnection仅在需要时。如果所有侦听器都已取消订阅,则会自动执行清理并释放线程。spring-doc.cadn.net.cn
为了帮助实现消息的异步特性,容器需要一个java.util.concurrent.Executor(或 Spring 的TaskExecutor) 来调度消息。根据负载、侦听器的数量或运行时环境,您应该更改或调整执行程序以更好地满足您的需求。特别是,在托管环境(例如应用程序服务器)中,强烈建议选择合适的TaskExecutor以利用其运行时。spring-doc.cadn.net.cn
The MessageListenerAdapter
MessageListenerAdapterclass 是 Spring 异步消息传递支持中的最后一个组件。简而言之,它允许您将几乎任何类公开为 MDP(尽管有一些限制)。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下接口定义:spring-doc.cadn.net.cn
public interface MessageDelegate {
  void handleMessage(String message);
  void handleMessage(Map message);
  void handleMessage(byte[] message);
  void handleMessage(Serializable message);
  // pass the channel/pattern as well
  void handleMessage(Serializable message, String channel);
请注意,尽管该接口没有扩展MessageListener接口,它仍然可以通过使用MessageListenerAdapter类。还要注意各种消息处理方法是如何根据各种Message类型。此外,将消息发送到的通道或模式可以作为 type 的第二个参数传递给方法String:spring-doc.cadn.net.cn
public class DefaultMessageDelegate implements MessageDelegate {
  // implementation elided for clarity...
Notice how the above implementation of the `MessageDelegate` interface (the above `DefaultMessageDelegate` class) has *no* Redis dependencies at all. It truly is a POJO that we make into an MDP with the following configuration:
class MyConfig {
  DefaultMessageDelegate listener() {
    return new DefaultMessageDelegate();
  MessageListenerAdapter messageListenerAdapter(DefaultMessageDelegate listener) {
    return new MessageListenerAdapter(listener, "handleMessage");
  RedisMessageListenerContainer redisMessageListenerContainer(RedisConnectionFactory connectionFactory, MessageListenerAdapter listener) {
    RedisMessageListenerContainer container = new RedisMessageListenerContainer();
    container.setConnectionFactory(connectionFactory);
    container.addMessageListener(listener, ChannelTopic.of("chatroom"));
    return container;
   xmlns:redis="http://www.springframework.org/schema/redis"
   xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
   http://www.springframework.org/schema/redis https://www.springframework.org/schema/redis/spring-redis.xsd">
<!-- the default ConnectionFactory -->
<redis:listener-container>
  <!-- the method attribute can be skipped as the default method name is "handleMessage" -->
  <redis:listener ref="listener" method="handleMessage" topic="chatroom" />
</redis:listener-container>
<bean id="listener" class="redisexample.DefaultMessageDelegate"/>
</beans>
listener 主题可以是频道(例如topic="chatroom") 或模式(例如topic="*room")
前面的示例使用 Redis 命名空间声明消息侦听器容器,并自动将 POJO 注册为侦听器。完整的 bean 定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="messageListener" class="org.springframework.data.redis.listener.adapter.MessageListenerAdapter">
  <constructor-arg>
    <bean class="redisexample.DefaultMessageDelegate"/>
  </constructor-arg>
</bean>
<bean id="redisContainer" class="org.springframework.data.redis.listener.RedisMessageListenerContainer">
  <property name="connectionFactory" ref="connectionFactory"/>
  <property name="messageListeners">
    <map>
      <entry key-ref="messageListener">
        <bean class="org.springframework.data.redis.listener.ChannelTopic">
          <constructor-arg value="chatroom"/>
        </bean>
      </entry>
    </map>
  </property>
</bean>
每次收到消息时,适配器都会自动透明地执行转换(使用配置的RedisSerializer) 的 URL 创建。由方法调用导致的任何异常都由容器捕获和处理(默认情况下,会记录异常)。spring-doc.cadn.net.cn
反应式消息侦听器容器
Spring Data 提供ReactiveRedisMessageListenerContainer它代表用户完成所有繁重的转换和订阅状态管理工作。spring-doc.cadn.net.cn
消息侦听器容器本身不需要外部线程资源。它使用驱动程序线程来发布消息。spring-doc.cadn.net.cn
ReactiveRedisConnectionFactory factory = …
ReactiveRedisMessageListenerContainer container = new ReactiveRedisMessageListenerContainer(factory);
Flux<ChannelMessage<String, String>> stream = container.receive(ChannelTopic.of("my-channel"));
要等待并确保正确订阅,您可以使用receiveLater方法,该方法返回Mono<Flux<ChannelMessage>>. 结果Mono由于完成了对给定主题的订阅,因此以内部发布者完成。通过拦截onNextsignals,您可以同步服务器端订阅。spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Flux<ChannelMessage<String, String>>> stream = container.receiveLater(ChannelTopic.of("my-channel"));
stream.doOnNext(inner -> // notification hook when Redis subscriptions are synchronized with the server)
    .flatMapMany(Function.identity())
通过模板 API 订阅
如上所述,您可以直接使用ReactiveRedisTemplate订阅频道/模式。这种方法 提供简单但有限的解决方案,因为您失去了在初始 的。尽管如此,您仍然可以通过返回的Flux使用 eg.take(Duration).什么时候 读取完毕,出错或取消时,将再次释放所有绑定的资源。spring-doc.cadn.net.cn
redisTemplate.listenToChannel("channel1", "channel2").doOnNext(msg -> {
    // message processing ...
}).subscribe();
