此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.4spring-doc.cadn.net.cn
持久化实体
R2dbcEntityTemplate是 Spring Data R2DBC 的中心入口点。 它为典型的临时用例(如查询、插入、更新和删除数据)提供直接的面向实体的方法和更窄、更流畅的界面。spring-doc.cadn.net.cn
入口点 (insert(),select(),update()等)遵循基于要运行的作的自然命名架构。 从入口点开始,API 旨在仅提供依赖于上下文的方法,这些方法会导致创建和运行 SQL 语句的终止方法。 Spring Data R2DBC 使用R2dbcDialect抽象来确定绑定标记、分页支持和底层驱动程序原生支持的数据类型。spring-doc.cadn.net.cn
所有终端方法始终返回一个Publishertype 来表示所需的作。 实际的对账单在订阅时发送到数据库。
插入和更新实体的方法
有几种方便的方法R2dbcEntityTemplate用于保存和插入对象。 为了对转换过程进行更精细的控制,你可以用 Spring 转换器注册R2dbcCustomConversions— 例如Converter<Person, OutboundRow>Converter<Row, Person>.spring-doc.cadn.net.cn
使用 save作的简单情况是保存一个 POJO。 在这种情况下,table name 由类的名称(非完全限定)确定。 您还可以使用特定的集合名称调用 save作。 您可以使用映射元数据覆盖用于存储对象的集合。spring-doc.cadn.net.cn
插入或保存时,如果Id属性,则假设其值将由数据库自动生成。 因此,为了自动生成Idproperty 或 field 必须是LongInteger.spring-doc.cadn.net.cn
下面的示例演示如何插入行并检索其内容:spring-doc.cadn.net.cn
使用R2dbcEntityTemplate
Person person = new Person("John", "Doe");
Mono<Person> saved = template.insert(person);
Mono<Person> loaded = template.selectOne(query(where("firstname").is("John")),
		Person.class);
可以使用以下 insert 和 update作:spring-doc.cadn.net.cn
也可以使用一组类似的 insert作:spring-doc.cadn.net.cn
可以使用 Fluent API 自定义表名称。spring-doc.cadn.net.cn
选择数据
select(…)selectOne(…)方法R2dbcEntityTemplate用于从表中选择数据。 这两种方法都采用Query对象,则WHERE子句中,ORDER BY子句和 limit/offset 分页。 限制/偏移功能对应用程序是透明的,无论底层数据库如何。 此功能由R2dbcDialect抽象化来满足各个 SQL 风格之间的差异。spring-doc.cadn.net.cn
Flux<Person> loaded = template.select(query(where("firstname").is("John")),
		Person.class);
Fluent API
本节介绍 Fluent API 的用法。 请考虑以下简单查询:spring-doc.cadn.net.cn
Flux<Person> people = template.select(Person.class) (1)
		.all(); (2)
1 Person使用select(…)方法映射 上的表格结果Personresult 对象。
2 all()rows 返回一个Flux<Person>而不会限制结果。
以下示例声明了一个更复杂的查询,该查询按名称指定表名,即WHEREcondition 和ORDER BY第:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Person> first = template.select(Person.class)	(1)
	.from("other_person")
	.matching(query(where("firstname").is("John")			(2)
		.and("lastname").in("Doe", "White"))
	  .sort(by(desc("id"))))													(3)
	.one();																						(4)
1 按名称从表中选择将返回使用给定域类型的行结果。
2 发出的查询声明了WHEREcondition 开启firstnamelastname列来筛选结果。
3 结果可以按单个列名称排序,从而生成ORDER BY第。
4 选择一个结果仅获取一行。 这种使用行的方式期望查询只返回一个结果。Mono发出一个IncorrectResultSizeDataAccessException如果查询生成多个结果。
您可以通过 Projections 直接将 Projections 应用于结果,方法是通过select(Class<?>).
您可以通过以下终止方法在检索单个实体和检索多个实体之间切换:spring-doc.cadn.net.cn
  • first():仅使用第一行,返回Mono. 返回的Mono如果查询未返回任何结果,则完成而不发出对象。spring-doc.cadn.net.cn
  • one():只使用一行,返回一个Mono. 返回的Mono如果查询未返回任何结果,则完成而不发出对象。 如果查询返回多行,则Mono完成异常发射IncorrectResultSizeDataAccessException.spring-doc.cadn.net.cn
  • all():使用返回Flux.spring-doc.cadn.net.cn
  • count():应用返回的计数投影Mono<Long>.spring-doc.cadn.net.cn
  • exists():通过返回Mono<Boolean>.spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用select()入口点来表达你的SELECT查询。 结果SELECT查询支持常用子句 (WHEREORDER BY) 并支持分页。 Fluent API 样式允许您将多个方法链接在一起,同时拥有易于理解的代码。 为了提高可读性,你可以使用静态导入,这样你就可以避免使用 'new' 关键字来创建Criteria实例。spring-doc.cadn.net.cn
Criteria 类的方法
Criteriaclass 提供了以下方法,所有这些方法都对应于 SQL 运算符:spring-doc.cadn.net.cn
插入数据
您可以使用insert()插入数据的入口点。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下简单的类型化插入作:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<Person> insert = template.insert(Person.class)	(1)
		.using(new Person("John", "Doe")); (2)
1 Person使用into(…)method 设置INTO表,基于映射元数据。 它还准备 insert 语句以接受Person对象进行插入。
2 提供标量Person对象。 或者,您也可以提供Publisher要运行INSERT语句。 此方法提取所有非null值并插入它们。
更新数据
您可以使用update()用于更新行的入口点。 更新数据首先通过接受指定要更新的表Update指定 assignments。 它还接受Query要创建一个WHERE第。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下简单的类型化 update作:spring-doc.cadn.net.cn
Person modified = …
		Mono<Long> update = template.update(Person.class)	(1)
				.inTable("other_table")														(2)
				.matching(query(where("firstname").is("John")))		(3)
				.apply(update("age", 42));												(4)
1 更新Person对象,并根据映射元数据应用映射。
2 通过调用inTable(…)方法。
3 指定一个转换为WHERE第。
4 应用Update对象。 在这种情况下设置age42并返回受影响的行数。
删除数据
您可以使用delete()删除行的入口点。 删除数据从要从中删除的表的规范开始,并且(可选)接受Criteria要创建一个WHERE第。spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下简单的 insert作:spring-doc.cadn.net.cn
		Mono<Long> delete = template.delete(Person.class)	(1)
				.from("other_table")															(2)
				.all();																						(4)
1 删除Person对象,并根据映射元数据应用映射。
2 通过调用from(…)方法。
3 指定一个转换为WHERE第。
4 应用 delete作并返回受影响的行数。
使用 Repositories,可以使用ReactiveCrudRepository.save(…)方法。 如果实体是新实体,则会导致实体的插入。spring-doc.cadn.net.cn
如果实体不是新实体,则会更新该实体。 请注意,实例是否为新实例是实例状态的一部分。spring-doc.cadn.net.cn
这种方法有一些明显的缺点。 如果实际只更改了很少的引用实体,则删除和插入是浪费。 虽然这个过程可以而且可能会得到改进,但 Spring Data R2DBC 可以提供的功能存在一定的限制。 它不知道聚合的先前状态。 因此,任何更新过程都必须获取它在数据库中找到的任何内容,并确保将其转换为传递给 save 方法的实体的状态。
ID 生成
Spring Data 使用 identifer 属性来标识实体。 实体的 ID 必须使用 Spring Data 的@Id注解。spring-doc.cadn.net.cn
当您的数据库具有 ID 列的自动增量列时,在将生成的值插入数据库后,将在实体中设置该值。spring-doc.cadn.net.cn
当实体是新实体并且标识符值默认为其初始值时,Spring Data 不会尝试插入标识符列的值。 那是0对于 primitive types和null如果 identifier 属性使用数字包装器类型,例如Long.spring-doc.cadn.net.cn
实体状态检测 详细介绍了检测实体是新实体还是应存在于数据库中的策略。spring-doc.cadn.net.cn
一个重要的约束是,在保存实体后,该实体不能再是新的。 请注意,实体是否为 new 是实体状态的一部分。 对于自增列,这会自动发生,因为 ID 是由 Spring Data 使用 ID 列中的值设置的。spring-doc.cadn.net.cn
乐观锁定
Spring Data 通过一个数字属性来支持乐观锁定,该属性被注释有@Version在聚合根上。 每当 Spring Data 保存具有此类 version 属性的聚合时,都会发生两种情况:spring-doc.cadn.net.cn
  • 聚合根的 update 语句将包含一个 where 子句,用于检查存储在数据库中的版本是否实际保持不变。spring-doc.cadn.net.cn
  • 如果不是这种情况,则OptimisticLockingFailureException将被抛出。spring-doc.cadn.net.cn
此外,version 属性在实体和数据库中都会增加,因此并发作会注意到更改并抛出OptimisticLockingFailureException如果适用,如上所述。spring-doc.cadn.net.cn
此过程也适用于插入新聚合,其中null0version 表示新实例,随后增加的实例会将该实例标记为不再是新的,这使得这在对象构建期间生成 id 的情况下(例如使用 UUID 时)非常有效。spring-doc.cadn.net.cn
在删除期间,版本检查也适用,但不会增加版本。spring-doc.cadn.net.cn
@Table
class Person {
    @Id Long id;
    String firstname;
    String lastname;
    @Version Long version;
R2dbcEntityTemplate template = …;
Mono<Person> daenerys = template.insert(new Person("Daenerys"));                      (1)
Person other = template.select(Person.class)
                 .matching(query(where("id").is(daenerys.getId())))
                 .first().block();                                                    (2)
daenerys.setLastname("Targaryen");
template.update(daenerys);                                                            (3)
template.update(other).subscribe(); // emits OptimisticLockingFailureException        (4)
1 最初插入行。version设置为0.
2 加载刚刚插入的行。version仍然0.
3 使用 更新version = 0.将lastname和 bumpversion1.
4 尝试更新之前加载的行,该行仍然具有version = 0.作失败,并显示OptimisticLockingFailureException,作为当前version1.
