此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.4spring-doc.cadn.net.cn
事务性
的方法CrudRepository默认情况下,实例是事务性的。 对于读取作,事务配置readOnlyflag 设置为true. 所有其他 API 都配置了 plain@Transactional注解,以便应用默认事务配置。 有关详细信息,请参阅 Javadoc 中的SimpleJdbcRepository. 如果需要调整存储库中声明的方法之一的事务配置,请在存储库接口中重新声明该方法,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
CRUD 的自定义交易配置
interface UserRepository extends CrudRepository<User, Long> {
    @Transactional(timeout = 10)
    List<User> findAll();
    // Further query method declarations
上述原因导致findAll()方法以 10 秒的超时运行,并且没有readOnly旗。spring-doc.cadn.net.cn
更改事务行为的另一种方法是使用通常涵盖多个存储库的 Fade 或服务实现。 其目的是定义非 CRUD作的事务边界。 以下示例演示如何创建此类 Facade:spring-doc.cadn.net.cn
使用 Facade 定义多个存储库调用的事务
@Service
public class UserManagementImpl implements UserManagement {
    private final UserRepository userRepository;
    private final RoleRepository roleRepository;
    UserManagementImpl(UserRepository userRepository,
        RoleRepository roleRepository) {
        this.userRepository = userRepository;
        this.roleRepository = roleRepository;
    @Transactional
    public void addRoleToAllUsers(String roleName) {
        Role role = roleRepository.findByName(roleName);
        for (User user : userRepository.findAll()) {
            user.addRole(role);
            userRepository.save(user);
前面的示例会导致对addRoleToAllUsers(…)在事务内运行(参与现有事务,如果没有正在运行,则创建一个新事务)。 存储库的事务配置被忽略,因为外部事务配置决定了要使用的实际存储库。 请注意,您必须显式激活<tx:annotation-driven />或使用@EnableTransactionManagement获取基于注释的 Facades 配置。 请注意,前面的示例假定您使用组件扫描。spring-doc.cadn.net.cn
事务查询方法
要使查询方法具有事务性,请使用@Transactional在您定义的 repository 界面上,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
在 Query 方法中使用 @Transactional
@Transactional(readOnly = true)
    List<User> findByLastname(String lastname);
    @Modifying
    @Transactional
    @Query("delete from User u where u.active = false")
    void deleteInactiveUsers();
通常,您希望readOnly标志设置为 true,因为大多数查询方法只读取数据。 与此相反,deleteInactiveUsers()使用@Modifying注解并覆盖事务配置。 因此,该方法是使用readOnlyflag 设置为false.spring-doc.cadn.net.cn
强烈建议将查询方法设置为事务性。 这些方法可能会执行多个查询以填充实体。 如果没有公共事务,Spring Data JDBC 会在不同的连接中执行查询。 这可能会给连接池带来过大的压力,甚至可能导致在多个方法请求新连接而保留一个方法时出现死锁。
通过将readOnly旗。 但是,这并不能作为检查您不会触发纵查询(尽管某些数据库拒绝INSERTUPDATE语句)。 相反,readOnly标志作为提示传播到底层 JDBC 驱动程序以实现性能优化。
JDBC 锁定
Spring Data JDBC 支持对派生查询方法的锁定。 要在存储库中启用对给定派生查询方法的锁定,请使用@Lock. type 的 required 值LockMode提供两个值:PESSIMISTIC_READ这保证了您正在读取的数据不会被修改,并且PESSIMISTIC_WRITE它获取一个锁来修改数据。 某些数据库不进行这种区分。 在这种情况下,两种模式都等效于PESSIMISTIC_WRITE.spring-doc.cadn.net.cn
对派生查询方法使用 @Lock
    @Lock(LockMode.PESSIMISTIC_READ)
如您在上面看到的,该方法findByLastname(String lastname)将使用悲观读锁执行。 如果将数据库与 MySQL Dialect 一起使用,则将导致例如以下查询:spring-doc.cadn.net.cn
生成的 MySQL 方言的 Sql 查询
Select * from user u where u.lastname = lastname LOCK IN SHARE MODE
