此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.0! |
R2DBC 存储库
本章指出了 R2DBC 的存储库支持的特殊性。 这建立在使用 Spring Data Repositories 中解释的核心存储库支持之上。 在阅读本章之前,您应该对其中解释的基本概念有很好的理解。
用法
要访问存储在关系数据库中的域实体,您可以使用我们复杂的存储库支持,这大大简化了实施。
为此,请为您的仓库创建一个界面。
请考虑以下Person
类:
public class Person {
@Id
private Long id;
private String firstname;
private String lastname;
// … getters and setters omitted
以下示例显示了前面的Person
类:
public interface PersonRepository extends ReactiveCrudRepository<Person, Long> {
// additional custom query methods go here
要配置 R2DBC 存储库,您可以使用@EnableR2dbcRepositories
注解。
如果未配置基础包,则基础架构将扫描带注释的配置类的包。
以下示例说明如何对存储库使用 Java 配置:
class ApplicationConfig extends AbstractR2dbcConfiguration {
public ConnectionFactory connectionFactory() {
return …
因为我们的域存储库扩展了ReactiveCrudRepository
,它为您提供了反应式 CRUD作来访问实体。
在ReactiveCrudRepository
,还有ReactiveSortingRepository
,它添加了类似于PagingAndSortingRepository
使用存储库实例只是将其注入客户端的依赖项问题。
因此,您可以检索所有Person
对象替换为以下代码:
@ExtendWith(SpringExtension.class)
@ContextConfiguration
class PersonRepositoryTests {
@Autowired
PersonRepository repository;
@Test
void readsAllEntitiesCorrectly() {
repository.findAll()
.as(StepVerifier::create)
.expectNextCount(1)
.verifyComplete();
@Test
void readsEntitiesByNameCorrectly() {
repository.findByFirstname("Hello World")
.expectNextCount(1)
.verifyComplete();
前面的示例使用 Spring 的单元测试支持创建应用程序上下文,该上下文对测试用例执行基于 Comments 的依赖项注入。
在测试方法中,我们使用存储库来查询数据库。
我们使用StepVerifier
作为测试辅助工具,以验证我们的期望与结果。
结果映射
返回 Interface 或 DTO 投影的查询方法由实际查询生成的结果提供支持。
接口投影通常依赖于首先将结果映射到域类型上,以考虑潜力@Column
类型映射和实际投影代理使用可能部分具体化的实体来公开投影数据。
DTO 投影的结果映射取决于实际的查询类型。 派生查询使用域类型来映射结果, Spring Data 仅从域类型上可用的属性创建 DTO 实例。 不支持在 DTO 中声明在域类型上不可用的属性。
基于字符串的查询使用不同的方法,因为实际查询(特别是字段投影和结果类型声明)非常接近。
与注释有@Query
将查询结果直接映射到 DTO 类型。
不考虑域类型的字段映射。
直接使用 DTO 类型,您的查询方法可以从不限于域模型的更动态的投影中受益。
使用多个数据库
当使用多个可能不同的数据库时,您的应用程序将需要不同的配置方法。
提供的AbstractR2dbcConfiguration
support 类假定单个ConnectionFactory
从中,Dialect
派生。
话虽如此,您需要自己定义一些 bean 来配置 Spring Data R2DBC 以使用多个数据库。
R2DBC 存储库需要R2dbcEntityOperations
实现存储库。
一种简单的配置,无需使用AbstractR2dbcConfiguration
看来:
@EnableR2dbcRepositories(basePackages = "com.acme.mysql", entityOperationsRef = "mysqlR2dbcEntityOperations")
static class MySQLConfiguration {
@Qualifier("mysql")
public ConnectionFactory mysqlConnectionFactory() {
return …
public R2dbcEntityOperations mysqlR2dbcEntityOperations(@Qualifier("mysql") ConnectionFactory connectionFactory) {
DatabaseClient databaseClient = DatabaseClient.create(connectionFactory);
return new R2dbcEntityTemplate(databaseClient, MySqlDialect.INSTANCE);
请注意,@EnableR2dbcRepositories
允许通过databaseClientRef
或entityOperationsRef
使用各种DatabaseClient
Bean 在连接到同一类型的多个数据库时非常有用。
当使用方言不同的数据库系统时,请使用@EnableR2dbcRepositories
(entityOperationsRef = ...)' 取而代之。
