此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.0! |
映射
丰富的映射支持由MappingJdbcConverter
.MappingJdbcConverter
具有丰富的元数据模型,允许将域对象映射到数据行。
映射元数据模型是通过在域对象上使用注释来填充的。
但是,基础架构不仅限于使用注释作为元数据信息的唯一来源。
这MappingJdbcConverter
还允许您通过遵循一组约定将对象映射到行,而无需提供任何其他元数据。
本节介绍MappingJdbcConverter
,包括如何使用约定将对象映射到行,以及如何使用基于注释的映射元数据覆盖这些约定。
在继续阅读本章之前,请先阅读有关对象映射基础知识的基础知识。
基于约定的映射
在未提供其他映射元数据时,有一些用于将对象映射到行的约定。
约定是:
短 Java 类名按以下方式映射到表名。 这
com.bigbank.SavingsAccount
类映射到SAVINGS_ACCOUNT
table name 的 相同的名称映射适用于将字段映射到列名称。 例如,firstName
field 映射到FIRST_NAME
列。 您可以通过提供自定义NamingStrategy
. 有关更多详细信息,请参阅 映射配置 。 默认情况下,从属性或类名称派生的表名和列名在 SQL 语句中使用,不带引号。 您可以通过设置RelationalMappingContext.setForceQuote(true)
该转换器使用任何注册的 Spring Converter
CustomConversions
以覆盖对象属性到行列和值的默认映射。 -
对象的字段用于与行中的列相互转换。 公共
JavaBean
属性。 -
如果你有一个非零参数构造函数,其构造函数参数名称与行的顶级列名匹配,则使用该构造函数。 否则,使用零参数构造函数。 如果有多个非零参数构造函数,则会引发异常。 请参阅 对象创建 以了解更多详细信息。
实体中支持的类型
当前支持以下类型的属性:
所有基元类型及其装箱类型 (
int
,float
,Integer
,Float
等) -
枚举映射到它们的名称。
String
java.util.Date
,java.time.LocalDate
,java.time.LocalDateTime
和java.time.LocalTime
如果你的数据库支持,上述类型的数组和集合可以映射到数组类型的列。
您的数据库驱动程序接受的任何内容。
对其他实体的引用。 它们被视为一对一关系或嵌入类型。 一对一关系实体可以选择具有
id
属性。 被引用实体的表应具有一个附加列,其名称基于引用实体,请参阅反向引用。 嵌入的实体不需要id
. 如果存在,则将其映射为没有任何特殊含义的普通属性。 -
Set<some entity>
被视为一对多关系。 被引用实体的表应具有一个附加列,其名称基于引用实体,请参阅反向引用。 -
Map<simple type, some entity>
被视为合格的一对多关系。 被引用实体的表应具有两个附加列:一个基于外键的引用实体命名(请参阅反向引用),另一个具有相同名称和一个附加的列_key
映射键的后缀。 -
List<some entity>
映射为Map<Integer, some entity>
.应使用相同的附加列,并且可以以相同的方式自定义使用的名称。
为List
,Set
和Map
可以通过实现NamingStrategy.getReverseColumnName(RelationalPersistentEntity<?> owner)
和NamingStrategy.getKeyColumn(RelationalPersistentProperty property)
分别。
或者,您可以使用@MappedCollection(idColumn="your_column_name", keyColumn="your_key_column_name")
为Set
没有效果。
映射注释概述
这RelationalConverter
可以使用元数据来驱动对象到行的映射。
可以使用以下注释:
@Id
:在字段级别应用以标记主键。 -
@Table
:在类级别应用,以指示此类是映射到数据库的候选项。 您可以指定存储数据库的表的名称。 -
@Transient
:默认情况下,所有字段都映射到该行。 此 Comments 将应用它的字段排除在数据库中。 瞬态属性不能在持久性构造函数中使用,因为转换器无法实现构造函数参数的值。 -
@PersistenceCreator
:标记给定的构造函数或静态工厂方法(甚至是受包保护的方法)在从数据库中实例化对象时使用。 构造函数参数按名称映射到检索到的行中的值。 -
@Value
:此注释是 Spring Framework 的一部分。 在 Map 框架中,它可以应用于构造函数参数。 这允许你在使用 Spring Expression Language 语句来转换在数据库中检索到的键的值,然后再用于构造域对象。 为了引用给定行的列,必须使用如下表达式:@Value("#root.myProperty")
其中 root 引用给定Row
@Column
:在字段级别应用,以描述列在行中表示的名称,使名称与类的字段名称不同。 使用@Column
annotation 在 SQL 语句中使用时,始终引用。 对于大多数数据库,这意味着这些名称区分大小写。 这也意味着您可以在这些名称中使用特殊字符。 但是,不建议这样做,因为它可能会导致其他工具出现问题。 -
@Version
:在字段级别应用用于乐观锁定,并检查保存作的修改。 值为null
(zero
)被视为新实体的标记。 初始存储值为zero
(one
对于原始类型)。 版本在每次更新时都会自动递增。
有关进一步的参考,请参见 Optimistic Locking。
映射元数据基础架构在单独的spring-data-commons
与技术无关的项目。
JDBC 支持中使用了特定的子类来支持基于 Comments 的元数据。
也可以制定其他策略(如果有需求)。
引用的实体
对引用实体的处理是有限的。 这是基于上述聚合根的思想。 如果您引用另一个实体,则根据定义,该实体是聚合的一部分。 因此,如果您删除引用,则之前引用的实体将被删除。 这也意味着引用是 1-1 或 1-n,而不是 n-1 或 n-m。
如果您有 n-1 或 n-m 引用,则根据定义,您正在处理两个单独的聚合。
它们之间的引用可以编码为简单id
值,这些值与 Spring Data JDBC 正确映射。
对这些进行编码的更好方法是使它们成为AggregateReference
一AggregateReference
是 ID 值的包装器,它将该值标记为对其他聚合的引用。
此外,该聚合的类型在 type 参数中编码。
返回引用
聚合中的所有引用在数据库中都会导致相反方向的外键关系。 默认情况下,外键列的名称是引用实体的表名。
或者,您可以选择让它们以引用实体的实体名称命名,忽略@Table
附注。
您可以通过调用setForeignKeyNaming(ForeignKeyNaming.IGNORE_RENAMING)
在RelationalMappingContext
为List
和Map
引用 需要额外的列来保存 list index 或 map 键。
它基于外键列,带有一个额外的_KEY
后缀。
如果你想要一种完全不同的方式来命名这些反向引用,你可以实现NamingStrategy.getReverseColumnName(RelationalPersistentEntity<?> owner)
以适合您需求的方式。
AggregateReference
class Person {
@Id long id;
AggregateReference<Person, Long> bestFriend;
Person p1, p2 = // some initialization
p1.bestFriend = AggregateReference.to(p2.id);
您不应在实体中包含属性来保存反向引用的实际值,也不应对映射或列表的键列的实际值。
如果您希望这些值在域模型中可用,我们建议在AfterConvertCallback
并将值存储在 transient 值中。
命名策略
按照惯例, Spring Data 应用NamingStrategy
确定默认为 Snake 大小写的表、列和架构名称。
名为firstName
成为first_name
您可以通过提供NamingStrategy
在您的应用程序上下文中。
覆盖表名称
当表命名策略与数据库表名不匹配时,您可以使用Table
注解。
元素value
提供自定义表名。
以下示例映射MyEntity
类添加到CUSTOM_TABLE_NAME
表中:
@Table("CUSTOM_TABLE_NAME")
class MyEntity {
@Id
Integer id;
String name;
您可以使用 Spring Data 的 SPEL 支持来动态创建表名。 生成后,表名将被缓存,因此它仅根据映射上下文是动态的。
覆盖列名称
当列命名策略与数据库表名不匹配时,您可以使用Column
注解。
元素value
提供自定义列名称。
以下示例映射name
属性的MyEntity
类添加到CUSTOM_COLUMN_NAME
列中:
class MyEntity {
@Id
Integer id;
@Column("CUSTOM_COLUMN_NAME")
String name;
这MappedCollection
注释可用于引用类型 (一对一关系) 或集、列表和映射 (一对多关系)。idColumn
元素为引用另一个表中的 id 列的外键列提供自定义名称。
在以下示例中,MySubEntity
类具有NAME
列和CUSTOM_MY_ENTITY_ID_COLUMN_NAME
列的MyEntity
id 的 Id 原因:
class MyEntity {
@Id
Integer id;
@MappedCollection(idColumn = "CUSTOM_MY_ENTITY_ID_COLUMN_NAME")
Set<MySubEntity> subEntities;
class MySubEntity {
String name;
使用List
和Map
您必须在List
或实体在Map
这个额外的列名可以使用keyColumn
元素的MappedCollection
注解:
class MyEntity {
@Id
Integer id;
@MappedCollection(idColumn = "CUSTOM_COLUMN_NAME", keyColumn = "CUSTOM_KEY_COLUMN_NAME")
List<MySubEntity> name;
class MySubEntity {
String name;
您可以使用 Spring Data 的 SPEL 支持来动态创建列名。 生成后,名称将被缓存,因此它仅对每个映射上下文是动态的。
嵌入的实体
嵌入实体用于在 Java 数据模型中具有值对象,即使数据库中只有一个表也是如此。
在下面的示例中,您将看到MyEntity
映射到@Embedded
注解。
这样做的结果是,在数据库中,一个表my_entity
替换为 2 列id
和name
(来自EmbeddedEntity
类)是预期的。
但是,如果name
列实际上是null
在结果集中,整个属性embeddedEntity
将根据onEmpty
之@Embedded
哪null
s 对象(当所有嵌套属性都为null
与此行为相反USE_EMPTY
尝试使用默认构造函数或接受结果集中可为 null 参数值的构造函数创建新实例。
class MyEntity {
@Id
Integer id;
@Embedded(onEmpty = USE_NULL) (1)
EmbeddedEntity embeddedEntity;
class EmbeddedEntity {
String name;
1 | Null sembeddedEntity 如果name 在null .
用USE_EMPTY 实例化embeddedEntity 具有潜力null 值name 财产。 |
如果您在实体中多次需要 value 对象,这可以通过可选的prefix
元素的@Embedded
注解。
此元素表示一个前缀,并预置嵌入对象中的每个列名。
使用快捷方式
包含Collection
或Map
将始终被视为非空,因为它们至少包含空的 collection 或 map。
因此,这样的实体永远不会null
即使使用 @Embedded(onEmpty = USE_NULL)。
只读属性
注释@ReadOnlyProperty
不会被 Spring Data 写入数据库,但它们会在加载实体时被读取。
Spring Data 在写入实体后不会自动重新加载实体。 因此,如果要查看数据库中为此类列生成的数据,则必须显式重新加载它。
如果带注释的属性是实体或实体集合,则它由单独表中的一个或多个单独行表示。 Spring Data 不会对这些行执行任何插入、删除或更新。
Insert Only 属性
注释@InsertOnlyProperty
将仅在插入作期间由 Spring Data 写入数据库。
对于更新,将忽略这些属性。
@InsertOnlyProperty
仅支持聚合根。
自定义对象构造
映射子系统允许通过使用@PersistenceConstructor
注解。要用于 constructor 参数的值按以下方式解析:
如果参数使用
@Value
annotation 中,将计算给定的表达式,并将结果用作参数值。 -
如果 Java 类型具有其名称与 input 行的给定字段匹配的属性,则其属性信息用于选择要将 input 字段值传递到的相应构造函数参数。 仅当 Java 中存在参数名称信息时,此选项才有效
.class
文件,您可以通过使用调试信息编译源或使用-parameters
的命令行开关javac
在 Java 8 中。 -
否则,一个
MappingException
的 S MissAV.com 的 S Alpha 参数,以指示无法绑定给定的 constructor 参数。
class OrderItem {
private @Id final String id;
private final int quantity;
private final double unitPrice;
OrderItem(String id, int quantity, double unitPrice) {
this.id = id;
this.quantity = quantity;
this.unitPrice = unitPrice;
// getters/setters omitted
使用显式转换器覆盖映射
Spring Data 允许注册自定义转换器以影响值在数据库中的映射方式。 目前,转换器仅适用于资产级别,即您只能将网域中的单个值转换为数据库中的单个值,反之亦然。 不支持复杂对象和多列之间的转换。
使用已注册的 Spring 转换器编写属性
以下示例显示了Converter
从Boolean
object 设置为String
价值:
import org.springframework.core.convert.converter.Converter;
@WritingConverter
public class BooleanToStringConverter implements Converter<Boolean, String> {
public String convert(Boolean source) {
return source != null && source ? "T" : "F";
这里有几点需要注意:Boolean
和String
都是简单的类型,因此 Spring Data 需要一个提示,这个转换器应该应用哪个方向(读或写)。
通过用@WritingConverter
您指示 Spring Data 编写每个Boolean
property 设置为String
在数据库中。
使用 Spring 转换器读取
以下示例显示了Converter
从String
更改为Boolean
价值:
@ReadingConverter
public class StringToBooleanConverter implements Converter<String, Boolean> {
public Boolean convert(String source) {
return source != null && source.equalsIgnoreCase("T") ? Boolean.TRUE : Boolean.FALSE;
这里有几点需要注意:String
和Boolean
通过用@ReadingConverter
您指示 Spring Data 将每个String
值,该值应分配给Boolean
财产。
使用JdbcConverter
class MyJdbcConfiguration extends AbstractJdbcConfiguration {
protected List<?> userConverters() {
return Arrays.asList(new BooleanToStringConverter(), new StringToBooleanConverter());
在早期版本的 Spring Data JDBC 中,建议直接覆盖AbstractJdbcConfiguration.jdbcCustomConversions() .
这不再是必需的,甚至不建议这样做,因为该方法会组装用于所有数据库的转换,由Dialect used 和用户注册的转化。
如果您从旧版本的 Spring Data JDBC 迁移,并且具有AbstractJdbcConfiguration.jdbcCustomConversions() 覆盖Dialect 不会注册。 |
如果你想依靠 Spring Boot 来引导 Spring Data JDBC,但仍然想覆盖配置的某些方面,你可能想要公开该类型的 bean。
对于自定义转换,您可以选择注册 |
