此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.4! |
持久化实体
R2dbcEntityTemplate
是 Spring Data R2DBC 的中心入口点。
它为典型的临时用例(如查询、插入、更新和删除数据)提供直接的面向实体的方法和更窄、更流畅的界面。
入口点 (insert()
,select()
,update()
等)遵循基于要运行的作的自然命名架构。
从入口点开始,API 旨在仅提供依赖于上下文的方法,这些方法会导致创建和运行 SQL 语句的终止方法。
Spring Data R2DBC 使用R2dbcDialect
抽象来确定绑定标记、分页支持和底层驱动程序原生支持的数据类型。
所有终端方法始终返回一个Publisher type 来表示所需的作。
实际的对账单在订阅时发送到数据库。 |
插入和更新实体的方法
有几种方便的方法R2dbcEntityTemplate
用于保存和插入对象。
为了对转换过程进行更精细的控制,你可以用 Spring 转换器注册R2dbcCustomConversions
— 例如Converter<Person, OutboundRow>
和Converter<Row, Person>
使用 save作的简单情况是保存一个 POJO。 在这种情况下,table name 由类的名称(非完全限定)确定。 您还可以使用特定的集合名称调用 save作。 您可以使用映射元数据覆盖用于存储对象的集合。
插入或保存时,如果Id
属性,则假设其值将由数据库自动生成。
因此,为了自动生成Id
property 或 field 必须是Long
或Integer
下面的示例演示如何插入行并检索其内容:
R2dbcEntityTemplate
Person person = new Person("John", "Doe");
Mono<Person> saved = template.insert(person);
Mono<Person> loaded = template.selectOne(query(where("firstname").is("John")),
Person.class);
可以使用以下 insert 和 update作:
也可以使用一组类似的 insert作:
Mono<T>
插入(T objectToSave)
:将对象插入到默认表中。 -
Mono<T>
更新(T objectToSave)
:将对象插入到默认表中。
可以使用 Fluent API 自定义表名称。
选择数据
这select(…)
和selectOne(…)
用于从表中选择数据。
这两种方法都采用Query
对象,则WHERE
子句中,ORDER BY
子句和 limit/offset 分页。
限制/偏移功能对应用程序是透明的,无论底层数据库如何。
此功能由R2dbcDialect
抽象化来满足各个 SQL 风格之间的差异。
R2dbcEntityTemplate
Flux<Person> loaded = template.select(query(where("firstname").is("John")),
Person.class);
Fluent API
本节介绍 Fluent API 的用法。 请考虑以下简单查询:
Flux<Person> people = template.select(Person.class) (1)
.all(); (2)
1 | 用Person 使用select(…) 方法映射 上的表格结果Person result 对象。 |
2 | 取all() rows 返回一个Flux<Person> 而不会限制结果。 |
以下示例声明了一个更复杂的查询,该查询按名称指定表名,即WHERE
condition 和ORDER BY
第:
Mono<Person> first = template.select(Person.class) (1)
.from("other_person")
.matching(query(where("firstname").is("John") (2)
.and("lastname").in("Doe", "White"))
.sort(by(desc("id")))) (3)
.one(); (4)
1 | 按名称从表中选择将返回使用给定域类型的行结果。 |
2 | 发出的查询声明了WHERE condition 开启firstname 和lastname 列来筛选结果。 |
3 | 结果可以按单个列名称排序,从而生成ORDER BY 第。 |
4 | 选择一个结果仅获取一行。
这种使用行的方式期望查询只返回一个结果。Mono 发出一个IncorrectResultSizeDataAccessException 如果查询生成多个结果。 |
您可以通过 Projections 直接将 Projections 应用于结果,方法是通过select(Class<?>) . |
您可以通过以下终止方法在检索单个实体和检索多个实体之间切换:
first()
:仅使用第一行,返回Mono
. 返回的Mono
如果查询未返回任何结果,则完成而不发出对象。 -
one()
:只使用一行,返回一个Mono
. 返回的Mono
如果查询未返回任何结果,则完成而不发出对象。 如果查询返回多行,则Mono
完成异常发射IncorrectResultSizeDataAccessException
all()
:使用返回Flux
count()
:应用返回的计数投影Mono<Long>
exists()
:通过返回Mono<Boolean>
您可以使用select()
入口点来表达你的SELECT
查询。
结果SELECT
查询支持常用子句 (WHERE
和ORDER BY
) 并支持分页。
Fluent API 样式允许您将多个方法链接在一起,同时拥有易于理解的代码。
为了提高可读性,你可以使用静态导入,这样你就可以避免使用 'new' 关键字来创建Criteria
实例。
Criteria 类的方法
这Criteria
class 提供了以下方法,所有这些方法都对应于 SQL 运算符:
Criteria
和(String column)
:添加已链接的Criteria
替换为指定的property
到当前Criteria
并返回新创建的 ID。 -
Criteria
或(String column)
:添加已链接的Criteria
替换为指定的property
到当前Criteria
并返回新创建的 ID。 -
Criteria
大于(Object o)
:使用运算符创建标准。>
Criteria
greaterThanOrEquals(Object o)
:使用运算符创建标准。>=
Criteria
在(Object… o)
:使用IN
运算符。 -
Criteria
在(Collection<?> collection)
:使用IN
运算符。 -
Criteria
是(Object o)
:使用列匹配 (property = value
Criteria
isNull :使用()
IS NULL
算子。 -
Criteria
isNotNull :使用()
IS NOT NULL
算子。 -
Criteria
小于(Object o)
:使用运算符创建标准。<
Criteria
lessThanOrEquals(Object o)
:使用⇐
算子。 -
Criteria
喜欢(Object o)
:使用LIKE
运算符。 -
Criteria
不(Object o)
:使用!=
算子。 -
Criteria
notIn(Object… o)
:使用NOT IN
运算符。 -
Criteria
notIn(Collection<?> collection)
:使用NOT IN
运算符。 您可以使用Criteria
跟SELECT
,UPDATE
和DELETE
查询。
插入数据
您可以使用insert()
插入数据的入口点。
请考虑以下简单的类型化插入作:
Mono<Person> insert = template.insert(Person.class) (1)
.using(new Person("John", "Doe")); (2)
1 | 用Person 使用into(…) method 设置INTO 表,基于映射元数据。
它还准备 insert 语句以接受Person 对象进行插入。 |
2 | 提供标量Person 对象。
或者,您也可以提供Publisher 要运行INSERT 语句。
此方法提取所有非null 值并插入它们。 |
更新数据
您可以使用update()
用于更新行的入口点。
更新数据首先通过接受指定要更新的表Update
指定 assignments。
它还接受Query
要创建一个WHERE
第。
请考虑以下简单的类型化 update作:
Person modified = …
Mono<Long> update = template.update(Person.class) (1)
.inTable("other_table") (2)
.matching(query(where("firstname").is("John"))) (3)
.apply(update("age", 42)); (4)
1 | 更新Person 对象,并根据映射元数据应用映射。 |
2 | 通过调用inTable(…) 方法。 |
3 | 指定一个转换为WHERE 第。 |
4 | 应用Update 对象。
在这种情况下设置age 自42 并返回受影响的行数。 |
删除数据
您可以使用delete()
删除行的入口点。
删除数据从要从中删除的表的规范开始,并且(可选)接受Criteria
要创建一个WHERE
第。
请考虑以下简单的 insert作:
Mono<Long> delete = template.delete(Person.class) (1)
.from("other_table") (2)
.all(); (4)
1 | 删除Person 对象,并根据映射元数据应用映射。 |
2 | 通过调用from(…) 方法。 |
4 | 应用 delete作并返回受影响的行数。 |
使用 Repositories,可以使用ReactiveCrudRepository.save(…)
方法。
如果实体是新实体,则会导致实体的插入。
如果实体不是新实体,则会更新该实体。 请注意,实例是否为新实例是实例状态的一部分。
这种方法有一些明显的缺点。 如果实际只更改了很少的引用实体,则删除和插入是浪费。 虽然这个过程可以而且可能会得到改进,但 Spring Data R2DBC 可以提供的功能存在一定的限制。 它不知道聚合的先前状态。 因此,任何更新过程都必须获取它在数据库中找到的任何内容,并确保将其转换为传递给 save 方法的实体的状态。 |
ID 生成
Spring Data 使用 identifer 属性来标识实体。
实体的 ID 必须使用 Spring Data 的@Id
注解。
当您的数据库具有 ID 列的自动增量列时,在将生成的值插入数据库后,将在实体中设置该值。
如果您另外使用@Sequence
数据库序列将用于获取 ID 的值。
否则, Spring Data 不会尝试在实体是新实体且标识符值默认为其初始值时插入标识符列的值。
那是0
对于 primitive types和null
如果 identifier 属性使用数字包装器类型,例如Long
实体状态检测 详细介绍了检测实体是新实体还是应存在于数据库中的策略。
一个重要的约束是,在保存实体后,该实体不能再是新的。 请注意,实体是否为 new 是实体状态的一部分。 对于自增列,这会自动发生,因为 ID 是由 Spring Data 使用 ID 列中的值设置的。
乐观锁定
Spring Data 通过一个数字属性来支持乐观锁定,该属性被注释有@Version
在聚合根上。
每当 Spring Data 保存具有此类 version 属性的聚合时,都会发生两种情况:
聚合根的 update 语句将包含一个 where 子句,用于检查存储在数据库中的版本是否实际保持不变。
如果不是这种情况,则
OptimisticLockingFailureException
将被抛出。
此外,version 属性在实体和数据库中都会增加,因此并发作会注意到更改并抛出OptimisticLockingFailureException
如果适用,如上所述。
此过程也适用于插入新聚合,其中null
或0
version 表示新实例,随后增加的实例会将该实例标记为不再是新的,这使得这在对象构建期间生成 id 的情况下(例如使用 UUID 时)非常有效。
在删除期间,版本检查也适用,但不会增加版本。
@Table
class Person {
@Id Long id;
String firstname;
String lastname;
@Version Long version;
R2dbcEntityTemplate template = …;
Mono<Person> daenerys = template.insert(new Person("Daenerys")); (1)
Person other = template.select(Person.class)
.matching(query(where("id").is(daenerys.getId())))
.first().block(); (2)
daenerys.setLastname("Targaryen");
template.update(daenerys); (3)
template.update(other).subscribe(); // emits OptimisticLockingFailureException (4)
1 | 最初插入行。version 设置为0 . |
2 | 加载刚刚插入的行。version 仍然0 . |
3 | 使用 更新version = 0 .将lastname 和 bumpversion 自1 . |
4 | 尝试更新之前加载的行,该行仍然具有version = 0 .作失败,并显示OptimisticLockingFailureException ,作为当前version 是1 . |
