此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Data Relational 3.4.4spring-doc.cadn.net.cn
生命周期事件
Spring Data JDBC 将生命周期事件发布到ApplicationListener对象,通常是应用程序上下文中的 bean。 事件是有关特定生命周期阶段的通知。 与实体回调相比,事件用于通知。 事务侦听器将在事务完成时接收事件。 事件和回调仅针对聚合根触发。 如果要处理非根实体,则需要通过包含聚合根的侦听器来实现。spring-doc.cadn.net.cn
实体生命周期事件的成本可能很高,在加载大型结果集时,您可能会注意到性能配置文件发生了变化。 您可以在 Template API 上禁用生命周期事件。spring-doc.cadn.net.cn
例如,在保存聚合之前调用以下侦听器:spring-doc.cadn.net.cn
ApplicationListener<BeforeSaveEvent<Object>> loggingSaves() {
    return event -> {
        Object entity = event.getEntity();
        LOG.info("{} is getting saved.", entity);
如果您只想处理特定域类型的事件,则可以从AbstractRelationalEventListener并覆盖一个或多个onXXX方法,其中XXX代表事件类型。 回调方法将仅针对与域类型及其子类型相关的事件调用,因此您不需要进一步转换。spring-doc.cadn.net.cn
class PersonLoadListener extends AbstractRelationalEventListener<Person> {
    protected void onAfterLoad(AfterLoadEvent<Person> personLoad) {
		LOG.info(personLoad.getEntity());
下表描述了可用的事件。有关流程步骤之间确切关系的更多详细信息,请参阅 1:1 映射到事件的可用回调的描述spring-doc.cadn.net.cn
表 1.可用事件
事件 发布时间
BeforeDeleteEventspring-doc.cadn.net.cn
在删除聚合根之前。spring-doc.cadn.net.cn
AfterDeleteEventspring-doc.cadn.net.cn
在删除聚合根之后。spring-doc.cadn.net.cn
BeforeConvertEventspring-doc.cadn.net.cn
在将聚合根转换为执行 SQL 语句的计划之前,但在决定聚合是否为新聚合之后,即是否按顺序进行更新或插入。spring-doc.cadn.net.cn
BeforeSaveEventspring-doc.cadn.net.cn
在保存聚合根之前(即,插入或更新,但在决定是插入还是更新之后)。spring-doc.cadn.net.cn
AfterSaveEventspring-doc.cadn.net.cn
保存聚合根(即插入或更新)之后。spring-doc.cadn.net.cn
AfterConvertEventspring-doc.cadn.net.cn
从数据库创建聚合根之后ResultSet,并且它的所有属性都被设置好。spring-doc.cadn.net.cn
生命周期事件依赖于ApplicationEventMulticaster,如果SimpleApplicationEventMulticaster可以配置TaskExecutor,因此不保证何时处理 Event。
特定于 Store 的 EntityCallbacks
Spring Data JDBC 使用EntityCallback应用程序接口,以获取其审计支持,并对下表中列出的回调做出反应。spring-doc.cadn.net.cn
表 2.Spring Data JDBC 执行的不同流程的流程步骤和回调。
过程 EntityCallback/ 工艺步骤 评论
删除spring-doc.cadn.net.cn
BeforeDeleteCallbackspring-doc.cadn.net.cn
在实际删除之前。spring-doc.cadn.net.cn
聚合根和该聚合的所有实体将从数据库中删除。spring-doc.cadn.net.cn
AfterDeleteCallbackspring-doc.cadn.net.cn
删除聚合后。spring-doc.cadn.net.cn
确定是否要执行聚合的插入或更新,具体取决于聚合是否为新聚合。spring-doc.cadn.net.cn
BeforeConvertCallbackspring-doc.cadn.net.cn
如果您想以编程方式设置 id,这是正确的回调。在上一步中,检测到了新的聚合,并且在下一步中将使用在此步骤中生成的 ID。spring-doc.cadn.net.cn
将聚合转换为聚合更改,它是要对数据库执行的一系列 SQL 语句。在此步骤中,将决定 Id 是否由聚合提供,或者 Id 是否仍为空并且预期由数据库生成。spring-doc.cadn.net.cn
BeforeSaveCallbackspring-doc.cadn.net.cn
可能会考虑对聚合根所做的更改,但是否将 id 值发送到数据库的决定已在上一步中做出。 请勿使用此 ID 为新聚合创建 ID。用BeforeConvertCallback相反。spring-doc.cadn.net.cn
上面确定的 SQL 语句将针对数据库执行。spring-doc.cadn.net.cn
AfterSaveCallbackspring-doc.cadn.net.cn
负荷spring-doc.cadn.net.cn
使用 1 个或多个 SQL 查询加载聚合。从 resultset 构造聚合。spring-doc.cadn.net.cn
AfterConvertCallbackspring-doc.cadn.net.cn
我们鼓励对事件使用回调,因为它们支持使用不可变类,因此比事件更强大、更通用。spring-doc.cadn.net.cn
