预测
预测
Spring Data 查询方法通常返回存储库 Management 的聚合根的一个或多个实例。 但是,有时可能需要基于这些类型的某些属性创建投影。 Spring Data 允许对专用返回类型进行建模,以更有选择性地检索托管聚合的部分视图。spring-doc.cadn.net.cn
假设存储库和聚合根类型,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
示例聚合和存储库
class Person {
  @Id UUID id;
  String firstname, lastname;
  Address address;
  static class Address {
    String zipCode, city, street;
interface PersonRepository extends Repository<Person, UUID> {
  Collection<Person> findByLastname(String lastname);
现在假设我们只想检索人员的 name 属性。 Spring Data 提供了什么方法来实现这一目标? 本章的其余部分回答了这个问题。spring-doc.cadn.net.cn
投影类型是位于实体类型层次结构之外的类型。 实体实现的超类和接口位于类型层次结构内,因此返回超类型(或实现的接口)将返回完全具体化实体的实例。
基于接口的投影
将查询结果限制为仅 name 属性的最简单方法是声明一个接口,该接口公开要读取的属性的访问器方法,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
用于检索属性子集的投影接口
interface NamesOnly {
  String getFirstname();
  String getLastname();
这里重要的是,这里定义的属性与 aggregate 根中的 properties 完全匹配。 这样做可以按如下方式添加查询方法:spring-doc.cadn.net.cn
使用基于接口的投影和查询方法的存储库
  Collection<NamesOnly> findByLastname(String lastname);
查询执行引擎在运行时为返回的每个元素创建该接口的代理实例,并将对公开方法的调用转发到目标对象。spring-doc.cadn.net.cn
Repository会覆盖一个基本方法(例如,在CrudRepository、特定于 store 的存储库界面或Simple…Repository) 导致对基方法的调用,而不管声明的返回类型如何。 请确保使用兼容的返回类型,因为基方法不能用于投影。 部分 store 模块支持@Queryannotations 将重写的基方法转换为查询方法,然后可用于返回投影。
投影可以递归使用。 如果要包含一些Address信息,请为该接口创建一个 projection 接口,并从getAddress(),如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
用于检索属性子集的投影接口
interface PersonSummary {
  AddressSummary getAddress();
  interface AddressSummary {
    String getCity();
在方法调用时,address属性依次获取并包装到投影代理中。spring-doc.cadn.net.cn
封闭式投影
其访问器方法都与目标聚合的属性匹配的投影接口被视为闭式投影。 以下示例(我们在本章前面也使用过)是一个闭合投影:spring-doc.cadn.net.cn
闭合投影
如果您使用封闭式投影, Spring Data 可以优化查询执行,因为我们知道支持投影代理所需的所有属性。 有关这方面的更多详细信息,请参阅参考文档的特定于模块的部分。spring-doc.cadn.net.cn
打开投影
投影接口中的访问器方法也可用于通过使用@Valueannotation 中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
开放投影
  @Value("#{target.firstname + ' ' + target.lastname}")
  String getFullName();
支持投影的聚合根位于target变量。 使用@Value是开放投影。 在这种情况下,Spring Data 无法应用查询执行优化,因为 SPEL 表达式可以使用聚合根的任何属性。spring-doc.cadn.net.cn
中使用的表达式@Value不应太复杂 — 您希望避免在String变量。 对于非常简单的表达式,一种选择可能是使用默认方法(在 Java 8 中引入),如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
使用自定义 logic 的默认方法的 projection 接口
  default String getFullName() {
    return getFirstname().concat(" ").concat(getLastname());
这种方法要求您能够完全基于 projection 接口上公开的其他访问器方法实现 logic 。 第二个更灵活的选项是在 Spring bean 中实现自定义逻辑,然后从 SPEL 表达式中调用该逻辑,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
Sample Person 对象
@Component
class MyBean {
  String getFullName(Person person) {
  @Value("#{@myBean.getFullName(target)}")
请注意 SPEL 表达式是如何引用的myBean并调用getFullName(…)方法,并将投影目标作为方法参数转发。 由 SpEL 表达式评估支持的方法也可以使用方法参数,然后可以从表达式中引用这些参数。 方法参数可通过Object名为args. 以下示例显示了如何从args数组:spring-doc.cadn.net.cn
Sample Person 对象
  @Value("#{args[0] + ' ' + target.firstname + '!'}")
  String getSalutation(String prefix);
同样,对于更复杂的表达式,您应该使用 Spring bean 并让表达式调用方法,如前所述。spring-doc.cadn.net.cn
可为 Null 的包装器
投影接口中的 getter 可以使用可为 null 的包装器来提高 null 安全性。 当前支持的包装器类型包括:spring-doc.cadn.net.cn
使用可为 null 包装器的投影接口
  Optional<String> getFirstname();
如果基础投影值不是null,则使用包装器类型的 present-representation 返回值。 如果 backing 值为null,则 getter 方法将返回所用包装器类型的空表示形式。spring-doc.cadn.net.cn
基于类的投影 (DTO)
定义投影的另一种方法是使用值类型 DTO(数据传输对象),它保存应检索的字段的属性。 这些 DTO 类型的使用方式与使用投影接口的方式完全相同,只是不会发生代理,也不能应用嵌套投影。spring-doc.cadn.net.cn
如果存储区通过限制要加载的字段来优化查询执行,则要加载的字段将根据公开的构造函数的参数名称确定。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了一个投影的 DTO:spring-doc.cadn.net.cn
投影 DTO
record NamesOnly(String firstname, String lastname) {
Java 记录是定义 DTO 类型的理想选择,因为它们遵循值语义: 所有字段都是private finalequals(…)/hashCode()/toString()方法会自动创建。 或者,您可以使用定义要投影的属性的任何类。spring-doc.cadn.net.cn
动态投影
到目前为止,我们已经使用 projection 类型作为集合的返回类型或元素类型。 但是,您可能希望选择要在调用时使用的类型(这使其成为动态的)。 要应用动态投影,请使用如下例所示的查询方法:spring-doc.cadn.net.cn
使用动态投影参数的存储库
  <T> Collection<T> findByLastname(String lastname, Class<T> type);
这样,该方法可用于按原样或应用了投影获取聚合,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
使用具有动态投影的存储库
void someMethod(PersonRepository people) {
  Collection<Person> aggregates =
    people.findByLastname("Matthews", Person.class);
  Collection<NamesOnly> aggregates =
    people.findByLastname("Matthews", NamesOnly.class);
查询参数类型Class检查它们是否符合 Dynamic Projection Parameter 的条件。 如果查询的实际返回类型等于Class参数,则匹配的Class参数不可用于查询或 SPEL 表达式。 如果您想使用Classparameter 作为查询参数,请确保使用不同的泛型参数,例如Class<?>.
